Sefa Yeşil 21 Temmuz Paylaş 21 Temmuz Merhaba öncelikle; Aracım 1.5TDCI 2018 yeni kasa Fiesta. Araçta 3 gün önce bir an da çekiş düşmesi başladı, stop edip tekrar çalıştırınca düzeldi. Sonra yağ bakımına gittim, sorun yoktu, bu sabah yine binince birden çekiş düştü, sağa çektim stop edip geri çalıştırdım düzeldi, akşam tekrar eve dönerken çekiş yine düştü, yine sağa çekip stop ettim, çalıştırdım düzeldi. Geçen sene benzer bir sorunu yaşamıştım, 1 hafta sonra arıza lambası yanmıştı ve turbo westegate bozulmuştu. Turboyu komple değiştirdik geçen yıl parça tek satılmadığı için, acaba yine aynı sorun mu yaşanıyor diyeceğim ama bu parça böyle sık bozulan bir parça olmamalı, başka bir sorun mu var acaba? Ne yapmak lazım, başına gelen var mı hiç? Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 21 Temmuz Paylaş 21 Temmuz Önce arıza koduna bakın ona göre hareket edin. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 21 Temmuz Paylaş 21 Temmuz Bu durumu obd ile takip ederdim. Tuhaf değerlere odaklanırdım. Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 21 Temmuz Paylaş 21 Temmuz Selenoid valf arızasını tarif ediyorsunuz ama koda bakmak lazım 2 Yorum bağlantısı
Sefa Yeşil 22 Temmuz Yazar Paylaş 22 Temmuz Araç herhangi bir arıza lambası yakmadı ve yol bilgisayarında da arıza uyarısı yok. Dünden beri araç normal, OBD bağlatsak çıkar mı bir KOD veya arıza? Yorum bağlantısı
Sefa Yeşil 30 Temmuz Yazar Paylaş 30 Temmuz Şimdi de yağ basıncı düşük uyarısı verdi ama OK tuşuna basınca anahtar işaretiyle beraber söndü sorun yok oldu. Yorum bağlantısı
Sefa Yeşil 30 Temmuz Yazar Paylaş 30 Temmuz Çağlar Bayur yazdı: dpf kontrol? DPF'yi bilgisayara bağlatıp ölçtürmedim son 1.5 yıldır. En son 15 gün önce Liqui Moly DPF koruyucu depoya atıp 130km 3000 devir aracı sürdüm, ertesi gün yağ bakımı + oksijen sensörü sökülüp yine Liqui Moly DPF temizleyici tazyikli özel makinasıyla püskürtülüp, 10-15 km aracı kullanıp duman atarak temizlik yapıldı. DPF ile ilgili aslında hiç sorun yaşamadım bu km'ye kadar çünkü sakin kullanmıyorum pek aracı. DPF çekiş düşüklüğüne etki etme olasılığı var, aklıma ilk gelen parça bu zaten, temizlik yaptırdım diye üstelemedim ancak düşük yağ basıncı ile alakası var mıdır bilmiyorum ve çekişten bazen düşüp, aracı kapatıp çalıştırınca düzelmesi DPF ile bağlantılı mıdır bilmiyorum. Bana daha çok geçen sene yaşadığım turbo wastegate veya herhangi bir sensör arızası gibi geliyor ama araç hata vermiyor, arıza lambası yakmıyor. En enteresan olan o. Hortumlarda sızıntı olsa açıp kapatınca düzelmez kalıcı sorun olur. Bilemedim Cuma günü ustaya götürüp bilgisayara bağlatacağım. Geçmişe dönük hata kodu çıkarsa ne ala, en azından sorunu görürüz. Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 31 Temmuz Paylaş 31 Temmuz Sefa Yeşil yazdı: Şimdi de yağ basıncı düşük uyarısı verdi ama OK tuşuna basınca anahtar işaretiyle beraber söndü sorun yok oldu. Yağ basıncı düşük uyarısını tam tersi yağ seviyesi yüksek için de veriyor olmasın? Seviye yükselmesi de dpf kaynaklı olur. Sökülmeden yapılan işlemler temizlik sağlamaz, sadece süreci biraz öteler. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 31 Temmuz Paylaş 31 Temmuz Sefa Yeşil yazdı: 130km 3000 devir aracı sürdüm, yutuptan yayılan eksik hatalı bir yöntem, dpf sisteminde her şey yolunda ise ve zamanı gelmiş ve rejenerasyon başlamaış ise, yüksek devirde sürmek faydalıdır , lakin şart değildir ayrıca her yüsek devirde sürünce rejenerasyon başlar diye bir yöntem yok. Sefa Yeşil yazdı: DPF koruyucu depoya atıp depoya atılan ve dpf in işine yareacağı bir sıvının testini görmek isterdim. gerçek test, laboratuvar ölçümü. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 31 Temmuz Paylaş 31 Temmuz Kimyasal ile temizlenip kurtulan dpf yok. Daha hızlı doluyor ve bozuluyor 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 31 Temmuz Paylaş 31 Temmuz ucuz kimyasal ve yarım iş yapılınca bitti sanılıyor sonrası dert yumağı dpf te Yorum bağlantısı
Sefa Yeşil 31 Temmuz Yazar Paylaş 31 Temmuz Sorunun DPF olup olmadığını henüz bilmiyorum, siz ne öneriyorsunuz DPF için? Sökülüp temizlenmesi işe yarıyor mu? Yorum bağlantısı
Sefa Yeşil 31 Temmuz Yazar Paylaş 31 Temmuz Çağlar Bayur yazdı: yutuptan yayılan eksik hatalı bir yöntem, dpf sisteminde her şey yolunda ise ve zamanı gelmiş ve rejenerasyon başlamaış ise, yüksek devirde sürmek faydalıdır , lakin şart değildir ayrıca her yüsek devirde sürünce rejenerasyon başlar diye bir yöntem yok. depoya atılan ve dpf in işine yareacağı bir sıvının testini görmek isterdim. gerçek test, laboratuvar ölçümü. Liqui Moly marka Alman markası, DPF açıcı değil koruyucu adı altında satıyorlar ürünü. İşe yarayıp yaramadığı konusunda fikrim yok. Her 8000-9000km yağ bakımı öncesi depoya atıp 100km civarı devirli kullandım sadece 3 defadır. Yorum bağlantısı
Sefa Yeşil 31 Temmuz Yazar Paylaş 31 Temmuz Servet Aydın yazdı: Kimyasal ile temizlenip kurtulan dpf yok. Daha hızlı doluyor ve bozuluyor Çözüm nedir peki? Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 31 Temmuz Paylaş 31 Temmuz Sefa Yeşil yazdı: Çözüm nedir peki? Aşırı agresif kullanılıp motor egzoz gaz ısısı rampa yada düzlükte her nasıl olacaksa 600 700'C derecelere çıkarılacak, dpf renerasyona girmeden içindeki birikmiş partiküller yakılarak dışarı atılır sistem temizlenmiş olur. Sürekli sakin sürmek sistemi tıkar arada kırbaçlamak gerek 1 Yorum bağlantısı
Sefa Yeşil 1 Ağustos Yazar Paylaş 1 Ağustos Ömer Sarıgül yazdı: Aşırı agresif kullanılıp motor egzoz gaz ısısı rampa yada düzlükte her nasıl olacaksa 600 700'C derecelere çıkarılacak, dpf renerasyona girmeden içindeki birikmiş partiküller yakılarak dışarı atılır sistem temizlenmiş olur. Sürekli sakin sürmek sistemi tıkar arada kırbaçlamak gerek Ben araçlarımı hiç sakin sürmem, dizel arabalarım da 2000 devir altına düşmem ve kontak çevrilince 35km'den aşağı yol yapmıyorum, bu dediklerinizi ay da bir defa ekstra olarak yine yaptım hep. Aracı ustaya bıraktım, arıza koduna göre vakum pompası olabilir dedi, haber bekliyorum. DPF'de tıkanıklık yokmuş. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Ağustos Paylaş 1 Ağustos Sefa Yeşil yazdı: dizel arabalarım da 2000 devir altına düşmem çekişte sorun da mı var? ben 2000 devrin üstüne nadir çıkabiliyorum patinaja kalıyor Yorum bağlantısı
Sefa Yeşil 3 Ağustos Yazar Paylaş 3 Ağustos Çağlar Bayur yazdı: çekişte sorun da mı var? ben 2000 devrin üstüne nadir çıkabiliyorum patinaja kalıyor Abi çekişte sorun bugüne kadar yoktu işte, evet patinaj çektiği çok oluyor. Abiler ve arkadaşlar sorun çözüldü. Selenoid valfi bozulmuş, yenisi ile değiştirdi usta ve araç ilk aldığım gün gibi gitmeye başladı. 1 Yorum bağlantısı
Sefa Yeşil 3 Ağustos Yazar Paylaş 3 Ağustos Ömer Sarıgül yazdı: ı agresif kullanılıp motor egzoz gaz ısısı rampa yada düzlükte her nasıl olacaksa 600 700'C derecelere çıkarılacak, dpf renerasyona girmeden içindeki birikmiş partiküller yakılarak dışarı atılır sistem temizlenmiş olur. Sürekli sakin sürmek sistemi tıkar arada kırbaçlamak gerekgere Şimdi de gidiyordum az önce, yağ basıncı düşük uyarısı verdi ve bu sefer sesli uyarı verdi, sarı anahtar ve kırmızı yağ lambası yaktı araç. Sağa çektim park ettim, şuan ne yapacağım onu düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 3 Ağustos Paylaş 3 Ağustos Yağ basıncı ayrı bir konu. Dikkat edin yağ eksik olmasın. Lamba sönmüyor ise çekici ile tamirciye gidin. Motoru asla çalıştırma yatak sarar Yorum bağlantısı
Sefa Yeşil 3 Ağustos Yazar Paylaş 3 Ağustos Ömer Sarıgül yazdı: Yağ basıncı ayrı bir konu. Dikkat edin yağ eksik olmasın. Lamba sönmüyor ise çekici ile tamirciye gidin. Motoru asla çalıştırma yatak sarar Hergün yağ kontrol ediyorum tam seviyede, daha 10-12 gün önce yağ bakımından çıktı. Muhtemelen şimdi de yağ pompası yada yağ müşürü bozuldu, aklıma başka bir şey gelmedi. Motor soğusun, kontağı açıp bakacağım hata varsa dediğiniz gibi sürmeyeceğim. Yorum bağlantısı
