Avni Karataş 16 Ağustos 2025 Yazar Paylaş 16 Ağustos 2025 Teşekkürler abiler ? Sani Gerşon yazdı: Şu an olmuş. Ali Cihangiroğlu yazdı: tamda 250 ml kadar gözüküyor diyecektim iyi yapmışsın, evet aşırı değil yağ ama dizlede riske girmemek iyidir. 1 Yorum bağlantısı
Çağrı Alaf 17 Ağustos 2025 Paylaş 17 Ağustos 2025 Yağın fazlası, azından zararlıdır. Yağ belli bir noktaya kadar az olsa da sağlıklı bir pompa yağı düşük basınca rağmen alçak devirde her yere basar ancak yağ fazla olduğunda krank, yağı çırpmaya başlar, çırpılıp köpüren yağ yağlama özelliğini kaybeder. Alttan sürekli vuran fazla basınç yüzünden segmandan kaçırma yapar, keçeleri çatlatır nihayetinde motor ve motor sonrası tüm parçalar nasibini alır. Hele turbo varsa daha fena. Bir de katalitik. O boğaz yakıcı yağ dumanı yüzünden de arkanızdan gelen sıkıntı çeker. Esas mesele az yağın zamanla, fazla yağın hemen probleme neden olması. Elbette bu dediğim ekstrem miktarlarda tam tersi olabilir. 50 kilometre sonra servise girecek olsam ve fazla / az yağ arasında seçip yapsam az olanı seçerim. Düşük devir fıtı fıtı. 2 Yorum bağlantısı
Murat Ersel Çevik 17 Ağustos 2025 Paylaş 17 Ağustos 2025 Oğuzhan Çakır yazdı: Ya yağ çubuğu kısa ise abi ? Ya değilse? Kısa olsa yağ eksik görünmez mi ? 2 Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 18 Ağustos 2025 Paylaş 18 Ağustos 2025 Ali Gök yazdı: Aracın yağı değişmedimi 10 yada 15 bindeyken 15binde değişti, değişimden 2bin km önce uyarı verdiği için servis yağ eklemişti. Çağlar Bayur yazdı: 13bin km de 150ml eksiltti denmez, normal bir azalma bu. eksiltmeyi arıza için kullanırlar nüans Araç minimum seviyede gösteriyordu, 150ml ekleyince normal seviyeye geldi. Ya sensörde sıkıntı var yada beli bir seviye altına düşünce minimum gösteriyor. 150ml ile orta seviyeye gelmemesi lazım sanki. Koray Demir yazdı: Yine mi yağ eksiltiyor bu TSI’lar. 15 senedir müzmin hale gelmiş sorun halen çözülemedi. Küçük hacimli turbo beslemeli motor ❌ Yüksek hacim safkan atmosferik motor ✅ (Cüzdan ilkini, kalp 2. yi tercih eder. ?) Bu işler kısmet işi , şirkette birçok TSİ var, bazıları eksiltiyor bazıları eksiltmiyor. Araçlar 1-3 yaşlarında. 2 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 18 Ağustos 2025 Paylaş 18 Ağustos 2025 Erhan Doruk yazdı: Araç minimum seviyede gösteriyordu, 150ml ekleyince normal seviyeye geldi. Ya sensörde sıkıntı var yada beli bir seviye altına düşünce minimum gösteriyor. 150ml ile orta seviyeye gelmemesi lazım sanki. gelir zaten 2 çizgi arası 500-700ml arası gibi düşünelim, ibraz da ölçme göz hatası payı. yağ ikazı nasıl tetikleniyor ona bakmalı kirlenmiş te olur incelmiştir basınç düşmüştür vs Yorum bağlantısı
