Citroen E-C4x Şarj Problemi
Volkan Aksu
Volkan Aksu
merhaba,
şirketimize 3 adet citroen e-c4x araç alımı yaptık. bu araçlar içinde 2 adet wallbox şirketimize taktırdık. bu 3 araçtan 2 tanesini şarja taktığımızda herhangibir problem yok, ancak son aracı şarja taktığımızda, şarj olurken alttan ses gelmeye başlamaktadır. 2 ayrı servise götürdük 2 serviste herhangibir sorun olmadığını söyleyerek aracı iade ettiler. Aracı şirkette bulunan 3 ayrı wallbox a takıyorum hepsinde şarj olurken ses yapıyor. aynı wallboxlara başka citroen ec4-x araç bağlıyorum onlarda ses olmuyor. sorunlu olan aracı servisteki şarjlara bağlıyoruz orada da ses gelmiyor. çıldırmak üzereyiz. başına böyle bir durum gelen var mı acaba. servis wallbox arızalı diyor, wallbox u bağlayan firma wallbox arızalı olsa diğer araçlarda da yapması lazım diyor.
tarihinde Volkan Aksu tarafından düzenlendi
Erdoğan Temur
alttan gelen ses fan sesi mi? bataryayı uygun sıcaklığa getirmek için kondisyon ayarı yapıyordur.
@Onur Demir hocam sende kullanıyorsun aynı aracı. sendeki durum nedir?
Volkan Aksu
Sesin videosu var mı.
sesin videosu var ama buraya yükleyemedim,
Volkan Aksu
Yutubeye atın yada Instagram'da.
ekledim şimdi teşekkürler
Volkan Aksu yazdı:
Elektrik Akım sesi bu. Aracınızda şarj hızı amper limiti varmı. Onu amper hızını limitlemeden Allah ne verdiyse şarj mı ediyor. Ekranda şarj hızı diğerlerinden farklımı ?
Aynı yüzdede iken şarj hızlarının ekran görüntüsü çekilirse fikir verebilir.
Volkan Aksu
Ama aracı fabrikamızda bulunan şarj istasyonları dışında farklı bir istasyonda takıyoruz orada ses yapmıyor.  ayrıca fabrikamızdaki diğer elektrikli c4 leri mevcut şarjlara takıyoruz onlarda da ses yok. şimdi anlamadığımız araçta mı sorun var şarj istasyonlarında mı :)
Sesi anladığım kadarıyla dahili şarj cihazı yapıyor. Swichmode saçmalama sesidir bu. 220v ile şarj yapınca ses çıkacak mı deneme imkanınız varmı?
Erdem Doğan
ben de oyle dusunmustum :unsure2:
Osiloskopla bakmak lazım fabrika ne fabrikadı
Wallbox denilen şey elektriğe dokunmaz sadece aç kapa yapar sizin elektrikte bişey olabilir.
fırının soğutma fanı devreden çıkınca aynı hat üzerindeki uydu alıcıda görüntü gidip geliyor. fabrikada ki elektrik hatlarındaki fazların volt ve Hz durumları nasıl acaba?
Volkan Aksu
fabrika kimyasal üretim fabrikası, ama aynı wallbox a diğer 2 elektrikli citroeni takıyoruz, onlarda böyle bir ses gelmiyor
aynı wallbox a diğer 2 elektrikli citroeni takıyoruz, onlarda böyle bir ses gelmiyor, ama ses gelen citroen aracı 22w ve 60 w luk dışarda başka şarj istasyonlarına taktık orada ses gelmedi. bizi ikilemde bırakan wallboxlarda sorun olsa diğer aynı model citroen araçlarda da ses yapması lazım ama yapmıyor, araçta problem var desek dışarda başka şarj istasyonuna taktığımızda ses yapması lazım ama yapmıyor.
Volkan Aksu yazdı:
firma inat etmese de şu wallbox u bir değişmeyi denese? ne marka ?
Volkan Aksu
schneider ve bmw nin wallbox u var hepsinde aynısı yapıyor
Volkan Aksu yazdı:
ne servise ne de wallbox u kuran firmaya laf anlatamıyoruz, o bende sorun yok , öbürü bende sorun yok diyor ama ortada bir sorun var :)
Volkan Aksu yazdı:
wall box firmasına şikayet açarken şunu sorun, bu araba siszin cihazda ses yapıyor, diğer başka hiç bir yerde yapmıyor... diğer 2 arabanın ses yapmaması konu dışı. matematik basit: arızaya kesişen kümeleri çizince taralı alanda kalan  tek unsur wallbox.
Osman Ünal
Siz oradaki gerilimi ve toprak, nötr bağlantılarını kontrol ettirin, wallbox sadece açma kapama yapıyor başka işlevi yok.
Bağlantılarda veya gerilimde anormallik yoksa, Muhtemelen araç üzerindeki inverter kritik bir eşikte kalıp ses yapıyor.
Malesef bunu kimseye de anlatamazsın arıza kabul etmezler. Atıyorum, bu sesi 380 voltta yapar, 390 voltta yapmaz gibi.
Başka bir wallbox taksa yine yapacak ses aynı yerde. eminim.
Mertol Kip
Volkan Aksu yazdı:
Sorun sende degil bende deseydiniz :)
arabayı sökmek yerine iki dak da bir başka wallbox denenmesi mantıklı ses teyiti alıınca tesisasta bakılır
Mertol Kip
Araba kac kw ile.şarj ediyor? Makyaj oncesi cx ler monofaz sarj ediyor sadece. Taktiginizda 7kw ile mi sarj ediyor 11kw ile mi?
Motor gucunden de anlarsiniz, 100 kw motorlular mono faz, 115kw olanlar 3 faz.
Eger monofaz ise topraklamayi kontrol edin.
