Volkan Aksu Dün saat 08:19 Paylaş Dün saat 08:19 (düzenlendi) merhaba, şirketimize 3 adet citroen e-c4x araç alımı yaptık. bu araçlar içinde 2 adet wallbox şirketimize taktırdık. bu 3 araçtan 2 tanesini şarja taktığımızda herhangibir problem yok, ancak son aracı şarja taktığımızda, şarj olurken alttan ses gelmeye başlamaktadır. 2 ayrı servise götürdük 2 serviste herhangibir sorun olmadığını söyleyerek aracı iade ettiler. Aracı şirkette bulunan 3 ayrı wallbox a takıyorum hepsinde şarj olurken ses yapıyor. aynı wallboxlara başka citroen ec4-x araç bağlıyorum onlarda ses olmuyor. sorunlu olan aracı servisteki şarjlara bağlıyoruz orada da ses gelmiyor. çıldırmak üzereyiz. başına böyle bir durum gelen var mı acaba. servis wallbox arızalı diyor, wallbox u bağlayan firma wallbox arızalı olsa diğer araçlarda da yapması lazım diyor. Dün saat 08:56 tarihinde Volkan Aksu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur Dün saat 08:33 Paylaş Dün saat 08:33 alttan gelen ses fan sesi mi? bataryayı uygun sıcaklığa getirmek için kondisyon ayarı yapıyordur. @Onur Demir hocam sende kullanıyorsun aynı aracı. sendeki durum nedir? Yorum bağlantısı
Volkan Aksu Dün saat 08:34 Yazar Paylaş Dün saat 08:34 Ali Darbaz yazdı: Sesin videosu var mı. sesin videosu var ama buraya yükleyemedim, Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Dün saat 08:40 Paylaş Dün saat 08:40 Volkan Aksu yazdı: sesin videosu var ama buraya yükleyemedim, Yutubeye atın yada Instagram'da. Yorum bağlantısı
Volkan Aksu Dün saat 08:57 Yazar Paylaş Dün saat 08:57 Ali Darbaz yazdı: Yutubeye atın yada Instagram'da. ekledim şimdi teşekkürler Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Dün saat 09:05 Paylaş Dün saat 09:05 Volkan Aksu yazdı: ekledim şimdi teşekkürler Elektrik Akım sesi bu. Aracınızda şarj hızı amper limiti varmı. Onu amper hızını limitlemeden Allah ne verdiyse şarj mı ediyor. Ekranda şarj hızı diğerlerinden farklımı ? Aynı yüzdede iken şarj hızlarının ekran görüntüsü çekilirse fikir verebilir. Yorum bağlantısı
Volkan Aksu Dün saat 09:22 Yazar Paylaş Dün saat 09:22 (düzenlendi) Ali Darbaz yazdı: Elektrik Akım sesi bu. Aracınızda şarj hızı amper limiti varmı. Onu amper hızını limitlemeden Allah ne verdiyse şarj mı ediyor. Ekranda şarj hızı diğerlerinden farklımı ? Aynı yüzdede iken şarj hızlarının ekran görüntüsü çekilirse fikir verebilir. Ama aracı fabrikamızda bulunan şarj istasyonları dışında farklı bir istasyonda takıyoruz orada ses yapmıyor. ayrıca fabrikamızdaki diğer elektrikli c4 leri mevcut şarjlara takıyoruz onlarda da ses yok. şimdi anlamadığımız araçta mı sorun var şarj istasyonlarında mı Dün saat 09:26 tarihinde Volkan Aksu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Servet Aydın Dün saat 11:57 Paylaş Dün saat 11:57 Sesi anladığım kadarıyla dahili şarj cihazı yapıyor. Swichmode saçmalama sesidir bu. 220v ile şarj yapınca ses çıkacak mı deneme imkanınız varmı? 1 Yorum bağlantısı
Erdem Doğan Dün saat 12:51 Paylaş Dün saat 12:51 Servet Aydın yazdı: Sesi anladığım kadarıyla dahili şarj cihazı yapıyor. Swichmode saçmalama sesidir bu. 220v ile şarj yapınca ses çıkacak mı deneme imkanınız varmı? ben de oyle dusunmustum Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk Dün saat 13:05 Paylaş Dün saat 13:05 Osiloskopla bakmak lazım fabrika ne fabrikadı Wallbox denilen şey elektriğe dokunmaz sadece aç kapa yapar sizin elektrikte bişey olabilir. Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu 22 saat önce Paylaş 22 saat önce fırının soğutma fanı devreden çıkınca aynı hat üzerindeki uydu alıcıda görüntü gidip geliyor. fabrikada ki elektrik hatlarındaki fazların volt ve Hz durumları nasıl acaba? 1 1 Yorum bağlantısı
Volkan Aksu 5 saat önce Yazar Paylaş 5 saat önce Mehmet Göktürk yazdı: Osiloskopla bakmak lazım fabrika ne fabrikadı Wallbox denilen şey elektriğe dokunmaz sadece aç kapa yapar sizin elektrikte bişey olabilir. fabrika kimyasal üretim fabrikası, ama aynı wallbox a diğer 2 elektrikli citroeni takıyoruz, onlarda böyle bir ses gelmiyor Servet Aydın yazdı: Sesi anladığım kadarıyla dahili şarj cihazı yapıyor. Swichmode saçmalama sesidir bu. 220v ile şarj yapınca ses çıkacak mı deneme imkanınız varmı? aynı wallbox a diğer 2 elektrikli citroeni takıyoruz, onlarda böyle bir ses gelmiyor, ama ses gelen citroen aracı 22w ve 60 w luk dışarda başka şarj istasyonlarına taktık orada ses gelmedi. bizi ikilemde bırakan wallboxlarda sorun olsa diğer aynı model citroen araçlarda da ses yapması lazım ama yapmıyor, araçta problem var desek dışarda başka şarj istasyonuna taktığımızda ses yapması lazım ama yapmıyor. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 2 saat önce Paylaş 2 saat önce Volkan Aksu yazdı: fabrika kimyasal üretim fabrikası, ama aynı wallbox a diğer 2 elektrikli citroeni takıyoruz, onlarda böyle bir ses gelmiyor aynı wallbox a diğer 2 elektrikli citroeni takıyoruz, onlarda böyle bir ses gelmiyor, ama ses gelen citroen aracı 22w ve 60 w luk dışarda başka şarj istasyonlarına taktık orada ses gelmedi. bizi ikilemde bırakan wallboxlarda sorun olsa diğer aynı model citroen araçlarda da ses yapması lazım ama yapmıyor, araçta problem var desek dışarda başka şarj istasyonuna taktığımızda ses yapması lazım ama yapmıyor. firma inat etmese de şu wallbox u bir değişmeyi denese? ne marka ? Yorum bağlantısı
Volkan Aksu 2 saat önce Yazar Paylaş 2 saat önce Çağlar Bayur yazdı: firma inat etmese de şu wallbox u bir değişmeyi denese? ne marka ? schneider ve bmw nin wallbox u var hepsinde aynısı yapıyor Volkan Aksu yazdı: schneider ve bmw nin wallbox u var hepsinde aynısı yapıyor ne servise ne de wallbox u kuran firmaya laf anlatamıyoruz, o bende sorun yok , öbürü bende sorun yok diyor ama ortada bir sorun var Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 saat önce Paylaş 1 saat önce Volkan Aksu yazdı: aynı wallbox a diğer 2 elektrikli citroeni takıyoruz, onlarda böyle bir ses gelmiyor, ama ses gelen citroen aracı 22w ve 60 w luk dışarda başka şarj istasyonlarına taktık orada ses gelmedi. bizi ikilemde bırakan wallboxlarda sorun olsa diğer aynı model citroen araçlarda da ses yapması lazım ama yapmıyor, araçta problem var desek dışarda başka şarj istasyonuna taktığımızda ses yapması lazım ama yapmıyor. wall box firmasına şikayet açarken şunu sorun, bu araba siszin cihazda ses yapıyor, diğer başka hiç bir yerde yapmıyor... diğer 2 arabanın ses yapmaması konu dışı. matematik basit: arızaya kesişen kümeleri çizince taralı alanda kalan tek unsur wallbox. Yorum bağlantısı
Osman Ünal 1 saat önce Paylaş 1 saat önce Siz oradaki gerilimi ve toprak, nötr bağlantılarını kontrol ettirin, wallbox sadece açma kapama yapıyor başka işlevi yok. Bağlantılarda veya gerilimde anormallik yoksa, Muhtemelen araç üzerindeki inverter kritik bir eşikte kalıp ses yapıyor. Malesef bunu kimseye de anlatamazsın arıza kabul etmezler. Atıyorum, bu sesi 380 voltta yapar, 390 voltta yapmaz gibi. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 1 saat önce Paylaş 1 saat önce Çağlar Bayur yazdı: wall box firmasına şikayet açarken şunu sorun, bu araba siszin cihazda ses yapıyor, diğer başka hiç bir yerde yapmıyor... diğer 2 arabanın ses yapmaması konu dışı. matematik basit: arızaya kesişen kümeleri çizince taralı alanda kalan tek unsur wallbox. Başka bir wallbox taksa yine yapacak ses aynı yerde. eminim. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 1 saat önce Paylaş 1 saat önce Pilli arabalarınız itinayla tamir edilir 1 Yorum bağlantısı
