Sandık Motor
Erman Uzun
Honlama çizgüleri duruyor.
başka görüp dikkatini çeken bir  şey oldu mu? aynı fotoda?
Coşku Mert
Erman Uzun yazdı:
Bu testi yapan var mı veya ustalar bilir mı
kompresyon test kiti olan herhangi bi tamirci yapabilir. bende varsa hepsinde vardır diye tahmin ediyorum
Coşku Mert yazdı:
çok detaylı test yapabilen ustayı müşteri sevmez
Coşku Mert
o musteriye hersey mustehak
Erman Uzun
Bir ustaya üst kapak söktürüp rektifiyecide üst kapak yaptırcaksın. Ama motor açılmışken hepisini değiştirelim diyecekler sana. Bu arada araban kaç binde.
Ali bey bu üst kapak sokukunce zincir devirdaim vs bunlarda değişiyor mu
Mertol Kip
Erman Uzun yazdı:
150 binde arac hepsini değiştirelim dedikleri ne oluyor tam motor rektefiye mi yani herkes üst kapak sökülecek öyle olur diyor kafam iyice allak bullak oldu
Üst kapak sökülünce üst kapak sökülmüş olur. Yüzeyi (hem kapak hem blok) temizletirsin, yapacağın her neyse yapar, (süpap falan filan işleri) yeni conta alır kapatırsın. Bu üst kapak açmaktır.
Sekman atmak demek sekmanı 0,25 büyüğü ile değiştirip kapağı kapatmak demek
Rektifiye etmek pistonları sökmek, ovalleşme var mı diye silindiri ölçmek, ovalleşme varsa gerekiyorsa genişletmek, ve sekmanı 0,25 ve/veya 0,5 büyük olanla değiştirmek, silindir içini honlamak , ve gerekiyorsa gömlek çakmak, biyel ve kol yataklarını ölçüp boşluk varsa ya da çizik varsa değiştirmek demek.  Ek olarak süpaplar da değişir ve alıştırılır.
Senin sorununa gelince.
PSA o sorunu biliyor. Bu sorun 207 GT lerden bu yana var. Süpaplar o makinelerde çok hızlı kareket ediyorlar (egzntrik liftlerinden dolayı) Süpap yayları yeterince sert olmadığı için süpaplar yatay eksende rezonansa girip zamanla süpap guidelarını ovalleştiriyor. Bunun için bir TSB si de olması lazım. Vakti zamanında yetkili servisler bu motorları açıp yeni guide çakarak (orjinal parça) yağ yakmasını çözdüler ve ek olarak da yayları daha sert olan versionla değiştirdiler. Ancak bu aynı sorunun tekrarlanmasını geçiktiriyor ve bu seferde performanslı kullanımda egzantriklerin çizilmesine neden oluyordu. Daha sonra orta sertlikte bir yay çıktı mı onu bilmiyorum.
Ben sizin yerinizde olsam, kapağı açtırıp süpapların guidelarını çelik olanlarını çaktırıp kapağı kapatır ve devam ederdim. Yağ yakma sorununuz çözülür. Kapak açılmışkende silindirin honlamasına baktırın. 150bin km daki motorda bir şey olmasını beklemem ama üstün fransız materyal teknolojisinde herşey olabilir. Açmışken ölçmekte fayda var. Kapakta çarpıklık falan yoksa (araba daha önce hararet falan görmediyse ya da sıcakken sökmeye kalkmazlarsa olmaz) binde 2 ya da max binde 4 taşlatıp kapağı kapatırdım. Yok eğer çarpılma varsa traşlatıp düzelterek gerekirse çift conta  kullanarak yok eğer kurtarmazsa da CNC de 2 mm çelikten conta kestirip (standart kapak contasını ölçerek autocad ile çizdirip CNC işleyen bir yerde yaptırabilirsiniz) yaptırdığınız contanın altına bally (evet bildiğiniz bally) ile bloğa yapıştırıp bekledikten sonra üstüne conta ile standart şekilde kapattırırdım. Doğru torkla kapatılırsa ve sırasına da uyulursa kafadan en az bi 150 bin km daha sorunsuz binersiniz. Son yazdıklarım kötü senaryo. Büyük ihtimalle süpap guidelarını çaktırmak işinizi çözer.
Erman Uzun yazdı:
Onlar değiştirmek istemezlerse bile değiştirin.
Mertol Kip yazdı:
ruslar bunu 45 dak da motor üstünde iken yapıyormuş
Mertol Kip
Onlar rus, ayı ile güreş yapan bir tür için yorum yapamam.
Erman Uzun
Mertol Kip yazdı:
Detaylı ve açıklayıcı olmuş peki segman atmaya honlamaya piston sökmeye gerek olup olmadığı üst kapağı açınca belli olur mu onların durumu anlaşılabilir mi bu üst kapak sokme en makulu gibi
Mertol Kip
Erman Uzun yazdı:
Söküp ölçmeden kim ne derse afaki olur. Ama süpap guidelarini kapağı sökmeden değiştirtemezsiniz. Tepesindeki kauçuktan bahsetmiyorum. Kapak bloktayken orayı işleyebilecek bir usta henüz doğmadı. Kaldı ki gereksiz zaten.
Mertol Kip yazdı:
Adam biliyor ya... Bir ara bu konuda kendimi yalnız hissediyordum. Ama 3 kez revize edilen yeni nesil Erling subab contası kullansak nasıl olur peki Kırmızı başlıklı çonta derler.
https://www.yedekparcabudur.com/bmw-f30-kasa-316i-subap-lastigi-takimi-elring-marka-11340033950?srsltid=AfmBOorBlvnp3DQoluv3PbnqLJyt4mclfN2HM5DX27NklP05gUc7aq3W
Mertol Kip yazdı:
Acemi birisi kendi garajında 6 saate yapmış. Buda bir başkasının değişik bir aletle nasıl yaptığını gösteren konu.
https://www.drive2.ru/l/675151267818917398/
Mertol Kip
Ben kirmizi baslikli kiz biliyom contalisi varsa da benim işime gelmez.
Mertol Kip
Ali diyorum ki bu konuda ureticinin TSB si var, adamlar cozum sunmus.
Cem Işık
Mertol Kip yazdı:
Abi sanayide ustaların gaydlar değişecek dediği şeyin guide olduğunu öğrendim sayende:)
Mertol Kip
Cem Işık yazdı:
Yüksük de derler.
Mertol Kip yazdı:
Abi o teknik servis bulteni 2018 yılında yayınlanmış hali ile ingilizce ve rusca olarak zamanında okumuştum. Pejo 208 için motor 1000 kmde 1 litre yakıyorsa direk motoru değiştirin uğraşmayın diyordu.
Benim merak ettiğim bu aliminyum çakma işini ilk defa senden duydum :D Bunu görsel olarak bulursan atarmısın. Kafamda canlandıramıyorum.
Cem Işık
Mertol Kip yazdı:
Yüksük de derler.
Marş’ın altındaki zımbırtıyı söyleme abi, forumu kapatırlar:)
Abi zonno linkleri açıp okuma kapasitesi var mı.
312000 km de prince ep6 motorunun içi. Hiç segmant atılmamış. 1000 kmde 1 litre yakarken sadece subab lastikleri değişerek kurtarılmış. Honlama çizgüleri duruyor.
https://www.drive2.ru/l/712998382192303464/
Adam arabası bozulmuş. Sorun enjektör kablosu çıktı. İki yama yaptı düzeldi. Türkiyede olsa motor tahrik hatası veriyor derler sonradan rektifiye yaptırırlar.
@Servet Aydın abi, körfez otosanayisinde subab lastiği değiştirecek yetkinlikte pejo ustası var mı.
Tanıdığım yok. Usta yok daha doğrusu
Mertol Kip
Bizim servisler ingilizce bilmediği için tamir kiti temin edip garantideki araçların süpap guide larını değiştirdiler demekki. Bilseler sandık motor atarlardı elbet.
Cem Işık yazdı:
billur?
Mertol Kip yazdı:
Ben bu saatten sonra lastik bile değiştirmeye uğraşmam. Emmi düşünsün.
Yok gelir kapısı. Araç başı 15000 tl alsam en kötü 3 saat sürse iyi para kalır. Sadece haftasonu 2 gün çalışsam  , yazlarıda turne yapar gibi memleket geze geze yapsam çok çok güzel para akışı olurdu.  Gaydcı Ali diye ünvanda yayardım :D
Bu aletlere sahip olursak bunu kendi garajımızda da subab contası değişimi yapabiliriz.
https://www.drive2.ru/l/705341658094392426/
yukardaki soruma cevap alsam? gözden kaçmış sanırım
yap bence güzel iş
Adam orda subab yuvalarının düşüp düşmediğini kontrol ediyor. Sorun göremiyor ve buna seviniyor. Çünkü Ep6 nın birde subap yuvası yerinden çıkması sorunu var.
    • Görkem Karakaş
