Sandık Motor
Erman Uzun
Çözüme git Mertol Kip tarafından,
alüminyumdan motor yapıyler..böyle oliyir.
Abi Lost foam üretimden kaynaklı damar damar yapı olmasınımı kastediyor.
Burda amcam çok güzel aşama aşama göstermiş aslında. Şu an beni engelleyen tek şey para.
https://www.drive2.ru/l/675023999347984142/
Adam orda subab yuvalarının düşüp düşmediğini kontrol ediyor. Sorun göremiyor ve buna seviniyor. Çünkü Ep6 nın birde subap yuvası yerinden çıkması sorunu var.
başka fotoda?
https://www.drive2.ru/l/712998382192303464/
müşterin 2 ay sonra döner gelir tükkanı yıkarpara verdik yolda krank kiltledi öde der. davul uzaktan hoş ses veriyor herhalde
gagıldan gelenler için: fotodaki blok i bitmiş ok e dönüyor.
Adama sorayım bakalım ne diycek.
312000 km de arabası
çalışıo diyecek ne diyecek , ev yapımı neşeli sıvı tarifi iste
  • 4 hafta sonra...
Erman Uzun
Uzun araştırmalar sonunda samsunda thp den anlayan bir usta buldum (mavi servis Peugeot cit ds taner usta )dün yanına gidip konuyu anlattım burada yazılanların benzerlerini söyledi subap lastikleri yapıyor olabilir benim gozlemlerimi sordu vs bugün sabah aracı bıraktım kontrol etti silindir kapak revizyonu diyeyim kısaca o kesin ama altada bakacak olcecek ona göre alt tarafa girme durumu da olabilir dedi ben sadece üst yapılıp kapansa olur mu dedim yag yakma azalır ama altı görmeden kesin konuşamam dedi ona göre alta girip girmemeyi konusacaz
benim sorum şu diyelim alta girmek gerekti tam rektefiyeye gitti iş bu alüminyum blok motor bize ilerde birkaç yıl süresince sorun çıkarır mı
Sıfır sandik motor 200 250 bandında ,  rektefiye bu fiyatın kaçta kaçı olmalı ki sıfır işine girelim veya rektf kabul edeyim
İnt sosyal medyada farklı kişilerle konuştum n13 bmw ciler genelde rektf yaptirmis birkac peu cit thp olanla da konustum rekt sonrasi memnun çoğu ,  dün bu ustaya gitmeden burda bir bmw ustasına gidip konuştum biz dedi yapıyoruz hatta iki araç gösterdi bunlarda senin sorundan var kesin çözülüyor dedi 180 200 bandında dedi peu bakar misin dedim kaputu açıp bakti  sadece blok aynı ondan senin araca bakamam dedi
Erman Uzun yazdı:
alt üsr kavramı da son senelrde girdi dilimnize X le yutubr lar yüzünden. presedür aynı ferrari de olsa aynı, sübap kapağı sökülür, blok ortaya çıkar, ovallik ölçümü ve su yağ kanal ağızlarına bakılır, orada sıkıntı var ise, subap kapağına yapılan tüm işçillik+ değişen oarçanın %50 sinin masrafı çöpe atılmış demektir. yani blok riskine girmeye razı olmadan yağ ekleyip devam edin daha iyi
250 ye sandık motor varsa ben olsam hiç revizyon ile uğraşmam.
Erman Uzun
Revizyon ile sandik arasında 100 fark varsa peki deger mi daha netlesmedi ama fikir alıyorum şuan
Ü.Emre Kartal
Motoru söktürsen en iyi ihtimalle 3-4 gün arabasız kalacaksın. Üstüne sürekli eklenebilecek bir liste ihtimali olacak.
Masraf olarak 100-150 çıkar zaten. 200-250 ye motor alıp 50 civarı da evrak işi işçilik vs desek ortalamada 270-280 civarı yapar. Eski motordan da parçaları değerlendirseniz, maliyeti düşüşürsünüz.
Erman Uzun
İşte abi alta bakılıp karar verilecek çok büyük bir meblağ olursa sandik motor daha makul gibi ama kaç tl farka bu değer birde kalan motor ne yapılır satılıp maliyetten azaltılır mi
Ü.Emre Kartal yazdı:
Arada 100 fark var çok degil mi yani o riske değer mi daha önce başıma hiç gelmedi bu isler
Erman Uzun yazdı:
Yani tabi evin ekonomisine bağlı ama çok sarsmayacaksa ben olsam sandık motor takardım. Usta alt taraftan şu çıktı der ve rakam yaklaşırsa ve istediğiniz gibi de olmazsa gibi senaryolar da var. Bana kolay tabi buradan yazmak. Şöyle diyeyim 50 60 bin tl ark olacaksa hiç düşünmez sandık motor olayına girerdim. Belki çıkan motoru da satarsınız gelir olur?
Ahmet Çankaya
kendin yapma imkanın olsa rektefiye yap derim de..
usta ve eski ile uğraşmaktansa sandık motor daha mantıklı geliyor...
en azından fiyat bile baştan belli olur...
Erman Uzun
70 80 bin farka kadar bende sandik tarafındayım ama yarın bakalım ne diyecek
Ahmet Çankaya yazdı:
Keşke imkanı olsa gözüm kesiyor bu işleri ancak ne yerim ne malzemem mevcut bu iki faktörü oluşturmak için düzenli yerleşik hayata geçmiş ufak çaplı malzemesi olan bir yerim olmalı yoksa olmayacak şey değil
Peki sandik motorda sorun cikma olasılığı nedir faturalu Sıfır alınan motor hukuki olarak 2 yıl garantili olur mu birsey olsa hal iddia edilir mi malum ülkede Sıfır satılan araçlarda birçok ayıp oluyor ama vatandaşın sorunu çözümsüz kalıyor
Erman Uzun
Usta ile görüştük contalarda çok aşırı sorun yokmuş malesef silindirlerde honlama çizgileri falan kalmamış kapagi yapıp kapatsak senin sorunun çözülmez dedi komple motor işine girmeye karar verdik 130 -150 arası maliyet olur dedi sandik motor sorduk onun toplam maliyeti 270 i buluyor
Bu motorlarin rektefiye olmama konusunu sordum eğer motorun hararet yapmış olsaydı evet öyle bir ihtimal var bunlarda ancak senin motorda hararet görünmüyor ve sorunun yağ yakma ondan sorun olmaz şimdiye kadar yaptıklarımdan sorun olmadı dedi haftaya teslim edecek inşallah hayırlı bir iş olur
Coşku Mert
hakli cikmak istemezdim ama konudaki ilk mesajima paralel bi senaryo cikmis. peki honlama cizgileri gitmisse piston capini mi büyüterek islem yapacaklar? motor yapisini bilmediğim icin yeni gomlek mi uygulanacak veya nasil bir yol izlenecek belli mi? su tabloya gore sandik motor gereksiz olur. temiz iscilik kaliteli yedek parca ile uzun yillar sorunsuz bir islem olur bence. sirf sandik motor icin o kadar acilmaya degmez
tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi
Erman Uzun
Coşku Mert yazdı:
Evet coşku bey sandik motor işini kaldırdık rektefiyeye karar kıldık bugün bir ugrayacam honlama konusunu sorayım ben bu motor rwktf olmaz kısmına takilmistim usta hararet yapmış olsa tutmayanlar ancak Yağ yakmadan böyle bir sorun olmaz dedi bugün tekrar konuscam yanına uğrayıp
Erman Uzun
Biraz önce araci teslim aldım usta 75 km yol yapmış ben gelmeden sorun yok dedi bende üzerine eve gelene kadar 25 km yol yaptım gozlemlerim
Arac daha sessiz ve atak gibi 1 ve 2 deki yığılma gitmiş daha akıcı olmuş
Klima sanki daha az soğuk gibi onu hafta içi arayıp soracam
Aracı almadan çalıştırdık kaputu açıp ses az ama biraz titreşim var gibiydi daha yeni parçalar alışacak dedi bakıp gorecez
Yarın sabah soğuk marş yapınca daha net bakacam ses ve titreşime
Toplam maliyet 147 tuttu 40 işçilik 20 rektf 12 turbo tamir diğer yapılanlar resimde var yazı biraz kötü ama 20251011_182737.jpg.7bd662ed95305d3fc7bf04b58d6e3e7c.jpg
