Yasin Ersoy Cumartesi 17:12 Paylaş Cumartesi 17:12 Herkese iyi akşamlar.Aracımda ESP(kayan araç resmi)büyük ihtimalle sorunu yaşıyorum lamba sürekli yanıyor ABS ışığı hiç yanmıyor ve aktif durumda bilgisayarla ABS ye bağlanamıyoruz (bağlantı sorunu sonra başladı)en son c1286(servo pedal kuvveti anahtarı devresi arızası) hatası veriyordu beyinciye bıraktım ABS beyni söküldü ama herhangi bir şey olmadığını söylediler çıkma Türkiye de bulamadık Avrupa sitelerinde de yok tavsiyelerinizi bekliyorum Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi Cumartesi 18:50 Paylaş Cumartesi 18:50 Baktım da hata kodu bilindik değil benim için En son c1289 kodu almıştim debraj merkezi değişirken musir hatası Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül Cumartesi 19:16 Paylaş Cumartesi 19:16 C1286 için arka tekerlek ABS hiz sensörü hatasını bahsetmiş yabancı sitenin birisi. Siz araca forscan ile bağlanıp 4 teker in ABS bilgisini seyir halinde okuyun hepsi birbirinin aynı değerde km/h hız bilgisini vermeli. Ayriyeten ABS testi yaptırın pompa motorunun çalışma sesini gözlemleyin. Motorun sağlam mı çıkar Yorum bağlantısı
Yasin Ersoy 17 saat önce Yazar Paylaş 17 saat önce fren pedal müşürü debriyaj pedal müşürü değiştirildi.sağolsun hiçbir usta veya beyinci ikaz etmeme rağmen hız sensörlerini kontrol etmiyor senin abs beyni bozuk deyip yenisini bul diyor İzmir malesef usta bakımından sıkıntılı (iyisi vardır da bize denk gelmiyor)kontrol için abs yi söküp Ankara veya İstanbula yollamak istesem dükkan da yer yok işi çok falan filan.pompa testi için kime gitmeliyim kusura bakmayın Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 13 saat önce Paylaş 13 saat önce (düzenlendi) Yasin Ersoy yazdı: fren pedal müşürü debriyaj pedal müşürü değiştirildi.sağolsun hiçbir usta veya beyinci ikaz etmeme rağmen hız sensörlerini kontrol etmiyor senin abs beyni bozuk deyip yenisini bul diyor İzmir malesef usta bakımından sıkıntılı (iyisi vardır da bize denk gelmiyor)kontrol için abs yi söküp Ankara veya İstanbula yollamak istesem dükkan da yer yok işi çok falan filan.pompa testi için kime gitmeliyim kusura bakmayın Bir adet obd cihazı + forscan programı dediğim bütün testleri yapabiliyor. Arabadan biraz anlayan bir yer yada siz yapabilirsiniz. İnternette videolar izleyin çıkar kesin 13 saat önce tarihinde Ömer Sarıgül tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Yasin Ersoy 3 saat önce Yazar Paylaş 3 saat önce Çok sağolun ama Abs ye bağlanamıyoruz en büyük sorun bu malesef Yorum bağlantısı
