Yasin Ersoy 13 Eylül 2025 Paylaş 13 Eylül 2025 Herkese iyi akşamlar.Aracımda ESP(kayan araç resmi)büyük ihtimalle sorunu yaşıyorum lamba sürekli yanıyor ABS ışığı hiç yanmıyor ve aktif durumda bilgisayarla ABS ye bağlanamıyoruz (bağlantı sorunu sonra başladı)en son c1286(servo pedal kuvveti anahtarı devresi arızası) hatası veriyordu beyinciye bıraktım ABS beyni söküldü ama herhangi bir şey olmadığını söylediler çıkma Türkiye de bulamadık Avrupa sitelerinde de yok tavsiyelerinizi bekliyorum Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 13 Eylül 2025 Paylaş 13 Eylül 2025 Baktım da hata kodu bilindik değil benim için En son c1289 kodu almıştim debraj merkezi değişirken musir hatası Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 13 Eylül 2025 Paylaş 13 Eylül 2025 C1286 için arka tekerlek ABS hiz sensörü hatasını bahsetmiş yabancı sitenin birisi. Siz araca forscan ile bağlanıp 4 teker in ABS bilgisini seyir halinde okuyun hepsi birbirinin aynı değerde km/h hız bilgisini vermeli. Ayriyeten ABS testi yaptırın pompa motorunun çalışma sesini gözlemleyin. Motorun sağlam mı çıkar Yorum bağlantısı
Yasin Ersoy 14 Eylül 2025 Yazar Paylaş 14 Eylül 2025 fren pedal müşürü debriyaj pedal müşürü değiştirildi.sağolsun hiçbir usta veya beyinci ikaz etmeme rağmen hız sensörlerini kontrol etmiyor senin abs beyni bozuk deyip yenisini bul diyor İzmir malesef usta bakımından sıkıntılı (iyisi vardır da bize denk gelmiyor)kontrol için abs yi söküp Ankara veya İstanbula yollamak istesem dükkan da yer yok işi çok falan filan.pompa testi için kime gitmeliyim kusura bakmayın Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 14 Eylül 2025 Paylaş 14 Eylül 2025 (düzenlendi) Yasin Ersoy yazdı: fren pedal müşürü debriyaj pedal müşürü değiştirildi.sağolsun hiçbir usta veya beyinci ikaz etmeme rağmen hız sensörlerini kontrol etmiyor senin abs beyni bozuk deyip yenisini bul diyor İzmir malesef usta bakımından sıkıntılı (iyisi vardır da bize denk gelmiyor)kontrol için abs yi söküp Ankara veya İstanbula yollamak istesem dükkan da yer yok işi çok falan filan.pompa testi için kime gitmeliyim kusura bakmayın Bir adet obd cihazı + forscan programı dediğim bütün testleri yapabiliyor. Arabadan biraz anlayan bir yer yada siz yapabilirsiniz. İnternette videolar izleyin çıkar kesin 14 Eylül 2025 tarihinde Ömer Sarıgül tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Yasin Ersoy 14 Eylül 2025 Yazar Paylaş 14 Eylül 2025 Çok sağolun ama Abs ye bağlanamıyoruz en büyük sorun bu malesef Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 15 Eylül 2025 Paylaş 15 Eylül 2025 Yasin Ersoy yazdı: Çok sağolun ama Abs ye bağlanamıyoruz en büyük sorun bu malesef Hata kodunu nasıl okudunuz peki Ömer Sarıgül yazdı: Hata kodunu nasıl okudunuz peki Modül çökmüş ise hata kodunu da okuyamazdiniz heralde Yorum bağlantısı
Yasin Ersoy 15 Eylül 2025 Yazar Paylaş 15 Eylül 2025 beyinciye gittiğimizde giriyordu hata kodunu okuduk abs soketindendir dediler söküp sinyal geliyormu diye ölçtüler tesisattan sinyal geliyor dediler sonra artık beyine bağlanamıyorum dediler bunun üzerine beyin tamamen sökülüp açıldı yapılan kontrolde bir sorun göremediklerini ama beyne bağlanamadıklarını (abs tarafına)başka beyin bulmamı söylediler Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 15 Eylül 2025 Paylaş 15 Eylül 2025 Yasin Ersoy yazdı: beyinciye gittiğimizde giriyordu hata kodunu okuduk abs soketindendir dediler söküp sinyal geliyormu diye ölçtüler tesisattan sinyal geliyor dediler sonra artık beyine bağlanamıyorum dediler bunun üzerine beyin tamamen sökülüp açıldı yapılan kontrolde bir sorun göremediklerini ama beyne bağlanamadıklarını (abs tarafına)başka beyin bulmamı söylediler Gittiğiniz yer işten anlamayan bir yer olmalı ki beyin çökmüş. Ford vcm2 servis cihazı olan bir elektrikciye yada servise gidip ABS modülünü tekrar programlama yaptırın bir ihtimal düzelir iletişim sağlanır belki. Focus 1 de emniyet Kemer sesi acmaya çalışırken benimde airbag modülü çökmüştü tekrar programlandi hemen düzeldi yoksa iletişim kurulmuyordu airbag ile. Yorum bağlantısı
Yasin Ersoy 13 Ekim 2025 Yazar Paylaş 13 Ekim 2025 iyi günler aracı ustanın yönlendirmesiyle izmirde bu iş üzerine oldukça deneyimli bir elektronikçiye 1 hafta bıraktım tüm ölçümler yapıldı abs beyni sökülüp tekrar tekrar kontrol edildi ama nafile bir türlü iletişim kurulamıyor (abs ile).tüm kabloları ve tesisatı ölçtüler her şey normal diyorlar ama sorun devam araç elimizde patladı galiba satsan satılmaz artık Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 13 Ekim 2025 Paylaş 13 Ekim 2025 Yasin Ersoy yazdı: iyi günler aracı ustanın yönlendirmesiyle izmirde bu iş üzerine oldukça deneyimli bir elektronikçiye 1 hafta bıraktım tüm ölçümler yapıldı abs beyni sökülüp tekrar tekrar kontrol edildi ama nafile bir türlü iletişim kurulamıyor (abs ile).tüm kabloları ve tesisatı ölçtüler her şey normal diyorlar ama sorun devam araç elimizde patladı galiba satsan satılmaz artık ESP arızasını söyleyip satarsınız. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 13 Ekim 2025 Paylaş 13 Ekim 2025 Benim kafama takılan kadranda ABS ikazının yanmaması kadranınızda kurcalamış olabilir. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 13 Ekim 2025 Paylaş 13 Ekim 2025 Metin Akbal yazdı: Benim kafama takılan kadranda ABS ikazının yanmaması kadranınızda kurcalamış olabilir. ESP arızasında ABS yakmıyor. Ben öyle kullandım ABS de problem olmadı. Tabi bende yaw sensörü hatası vardı ESP de 1 Yorum bağlantısı
Sezgin Yılmaz 13 Ekim 2025 Paylaş 13 Ekim 2025 Yasin Ersoy yazdı: iyi günler aracı ustanın yönlendirmesiyle izmirde bu iş üzerine oldukça deneyimli bir elektronikçiye 1 hafta bıraktım tüm ölçümler yapıldı abs beyni sökülüp tekrar tekrar kontrol edildi ama nafile bir türlü iletişim kurulamıyor (abs ile).tüm kabloları ve tesisatı ölçtüler her şey normal diyorlar ama sorun devam araç elimizde patladı galiba satsan satılmaz artık Araciniza serviste yazilimini attirin yeniden 0dan Yorum bağlantısı
Yasin Ersoy 14 Ekim 2025 Yazar Paylaş 14 Ekim 2025 abs ışığı ilk marşta sönüyor birdaha da yanmıyor dün aracı teslim aldım esp ışığı yanmıyor 15 km sonra tekrar yandı ve sönmüyor bakan kişide anlam veremiyor abs sağlam esp sıkıntılı diyor denemek içinde başka bulamıyorum bugün orjinal yazılımla reset deneyeceğiz ama onunda çözüm olmadığını söylediler ya nasip bakalım Yorum bağlantısı
