Erman Uzun
Ebrar Tüfek
p1385 hatası için bunu yazmışlar
P1385 is super knock on the THP engine, nothing to do with variable cam sensor position, basically ur inlet valves are clogged up and blocking air coming thru into the cylinder
İlk önce bobin buji bakılmalı yukarı da yazdığım gibi.
şu adama bi ulaşın sade thp bakıyorlar.
Aşşağıya instagram hesabını da bıraktım
https://www.instagram.com/thpgaraj?igsh=eHQ1ZGZpMWFuN2lr
Bu adamlar videoda buna benzer bir sorundan bahsediyor. arabanın gaz kelebeği ile turbo arasında bir bağlantı varmış sanırım. Çok uzun süre önce izlemiştim. bir incele istersen .
rektifiye öncesi bu arıza kodları yok muydu?
Erman Uzun yazdı:
bu defa yetkili serviste tanıdık ustabasi vardı onun yanına gittim cihaza bağladı motorun tamamı arızalı gösteriyor değerler yanlış herseyi hatalı gösteriyor dedi onunla konuşmamda bu motorlar düzen tutmaz
veseile ile bu kodları görüp te bunu anlatan usta manav bile olmasın müşteriye yazık
Erman Uzun
Daha önce yoktu bu arızalar
Burda adam yakıt olarak aldığı 92 oktan benzin koymuş motora ve aynı arızalaraı almış.
https://gemini.google.com/app/937003eff4a88046?hl=tr
Bir defa yakittan bende arıza almıştım 97 oktan mi ne koymuslardi sonra 95 dönünce normale dönmüştü ancak artık zaten yakit standart seçemiyoruz bile
Ebrar Tüfek yazdı:
Yarın onla da görüşeyim Ebrar bey bugün görüştüğüm ustalar ve yapay zeka ustalarda bobin buji konusunu dediler
Erman Uzun
Heryerde thp kronikleri yüksek basınç pomp vanos selonaid valfi  turbo basınç valfi buji bobin hepsini değiş diyor şeytan ama cebim müsadere etmiyor buji bobinden başlayacak bakalım
