Erman Uzun
Ebrar Tüfek
p1385 hatası için bunu yazmışlar
P1385 is super knock on the THP engine, nothing to do with variable cam sensor position, basically ur inlet valves are clogged up and blocking air coming thru into the cylinder
İlk önce bobin buji bakılmalı yukarı da yazdığım gibi.
şu adama bi ulaşın sade thp bakıyorlar.
Aşşağıya instagram hesabını da bıraktım
https://www.instagram.com/thpgaraj?igsh=eHQ1ZGZpMWFuN2lr
Bu adamlar videoda buna benzer bir sorundan bahsediyor. arabanın gaz kelebeği ile turbo arasında bir bağlantı varmış sanırım. Çok uzun süre önce izlemiştim. bir incele istersen .
rektifiye öncesi bu arıza kodları yok muydu?
Erman Uzun yazdı:
bu defa yetkili serviste tanıdık ustabasi vardı onun yanına gittim cihaza bağladı motorun tamamı arızalı gösteriyor değerler yanlış herseyi hatalı gösteriyor dedi onunla konuşmamda bu motorlar düzen tutmaz
veseile ile bu kodları görüp te bunu anlatan usta manav bile olmasın müşteriye yazık
Erman Uzun
Daha önce yoktu bu arızalar
Burda adam yakıt olarak aldığı 92 oktan benzin koymuş motora ve aynı arızalaraı almış.
https://gemini.google.com/app/937003eff4a88046?hl=tr
Bir defa yakittan bende arıza almıştım 97 oktan mi ne koymuslardi sonra 95 dönünce normale dönmüştü ancak artık zaten yakit standart seçemiyoruz bile
Ebrar Tüfek yazdı:
Yarın onla da görüşeyim Ebrar bey bugün görüştüğüm ustalar ve yapay zeka ustalarda bobin buji konusunu dediler
Erman Uzun
Heryerde thp kronikleri yüksek basınç pompası, vanos selonoid valfi, turbo basınç valfi, buji bobin hepsini değiş diyor şeytan ama cebim müsade etmiyor. Buji bobinden başlayacak bakalım
veriler ışığında, toprlarken işçilik veya soket/tesisat sorunu oluşmuş bu motorda. parça değişimine şu an para harcansa da işe yaramaz
Erman Uzun
Elektrikçi bugün baktı abi tesisatın sağlam dedi
Motor yaptırdığım ustaya gittim tekrardan çıkma gaz kelb bulup deneyelim dedi bulamamış samsundaki cikmacilarda  dedim kesin sonuç olacaksa sifır alayım o da kesin değil dedi o halde bu hafta bul biryerlerden cikma deneyelim dedim tamam dedi (tabi bu konuşma ben iyice sinirlendiğim için daha sert geçti ama bakalim)
Çıkma gaz kelebegi bulursa veya bende bakacam bulursak bobin ve bujileri de degisecem belki o elektro vana ve selonaid valfi de degisirim tekrardan herseyi kontr ettircm bakalim ne olacak  denize düştük yılana sarılmayı bırakamıyoruz
Buradaki Ömer Seyfettin beyle görüştüm samsunda bende zamanında bulamadım hep burun kivirdilar dedi sonra satmis zaten artık kronik olanları yavaş yavaş degiscm bakalim ne olacak dünden beri beş altı farklı usta ile görüştüm kimisi gaz kelebegi temizle adp yap geçer değişim onermiyoruz dedi kimisi bobin buji dedi üst kapak fazla traslanmistir diyen oldu sente atlamistir diyende var yılan hikayesi yani
gaz kelebeği çalışması cihazdan canlı veri okunarak da yapılır.
Erman Uzun yazdı:
kaç saatte nerelere baktı?
Erman Uzun yazdı:
işte videolarda bunlar pek yazılmaz
