Ebrar Tüfek Salı 14:18 Paylaş Salı 14:18 p1385 hatası için bunu yazmışlar P1385 is super knock on the THP engine, nothing to do with variable cam sensor position, basically ur inlet valves are clogged up and blocking air coming thru into the cylinder İlk önce bobin buji bakılmalı yukarı da yazdığım gibi. şu adama bi ulaşın sade thp bakıyorlar. Aşşağıya instagram hesabını da bıraktım https://www.instagram.com/thpgaraj?igsh=eHQ1ZGZpMWFuN2lr 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Salı 16:29 Paylaş Salı 16:29 Bu adamlar videoda buna benzer bir sorundan bahsediyor. arabanın gaz kelebeği ile turbo arasında bir bağlantı varmış sanırım. Çok uzun süre önce izlemiştim. bir incele istersen . 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur Salı 16:35 Paylaş Salı 16:35 rektifiye öncesi bu arıza kodları yok muydu? Erman Uzun yazdı: bu defa yetkili serviste tanıdık ustabasi vardı onun yanına gittim cihaza bağladı motorun tamamı arızalı gösteriyor değerler yanlış herseyi hatalı gösteriyor dedi onunla konuşmamda bu motorlar düzen tutmaz veseile ile bu kodları görüp te bunu anlatan usta manav bile olmasın müşteriye yazık 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Salı 17:35 Paylaş Salı 17:35 Burda adam yakıt olarak aldığı 92 oktan benzin koymuş motora ve aynı arızalaraı almış. https://gemini.google.com/app/937003eff4a88046?hl=tr Yorum bağlantısı
Erman Uzun Salı 21:36 Yazar Paylaş Salı 21:36 Çağlar Bayur yazdı: rektifiye öncesi bu arıza kodları yok muydu? veseile ile bu kodları görüp te bunu anlatan usta manav bile olmasın müşteriye yazık Daha önce yoktu bu arızalar Ali Darbaz yazdı: Burda adam yakıt olarak aldığı 92 oktan benzin koymuş motora ve aynı arızalaraı almış. https://gemini.google.com/app/937003eff4a88046?hl=tr Bir defa yakittan bende arıza almıştım 97 oktan mi ne koymuslardi sonra 95 dönünce normale dönmüştü ancak artık zaten yakit standart seçemiyoruz bile Ebrar Tüfek yazdı: p1385 hatası için bunu yazmışlar P1385 is super knock on the THP engine, nothing to do with variable cam sensor position, basically ur inlet valves are clogged up and blocking air coming thru into the cylinder İlk önce bobin buji bakılmalı yukarı da yazdığım gibi. şu adama bi ulaşın sade thp bakıyorlar. Aşşağıya instagram hesabını da bıraktım https://www.instagram.com/thpgaraj?igsh=eHQ1ZGZpMWFuN2lr Yarın onla da görüşeyim Ebrar bey bugün görüştüğüm ustalar ve yapay zeka ustalarda bobin buji konusunu dediler Yorum bağlantısı
Erman Uzun Salı 21:49 Yazar Paylaş Salı 21:49 Heryerde thp kronikleri yüksek basınç pompası, vanos selonoid valfi, turbo basınç valfi, buji bobin hepsini değiş diyor şeytan ama cebim müsade etmiyor. Buji bobinden başlayacak bakalım Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur Çarşamba 08:44 Paylaş Çarşamba 08:44 veriler ışığında, toprlarken işçilik veya soket/tesisat sorunu oluşmuş bu motorda. parça değişimine şu an para harcansa da işe yaramaz Yorum bağlantısı
Erman Uzun Çarşamba 11:17 Yazar Paylaş Çarşamba 11:17 Çağlar Bayur yazdı: veriler ışığında, toprlarken işçilik veya soket/tesisat sorunu oluşmuş bu motorda. parça değişimine şu an para harcansa da işe yaramaz Elektrikçi bugün baktı abi tesisatın sağlam dedi Motor yaptırdığım ustaya gittim tekrardan çıkma gaz kelb bulup deneyelim dedi bulamamış samsundaki cikmacilarda dedim kesin sonuç olacaksa sifır alayım o da kesin değil dedi o halde bu hafta bul biryerlerden cikma deneyelim dedim tamam dedi (tabi bu konuşma ben iyice sinirlendiğim için daha sert geçti ama bakalim) Çıkma gaz kelebegi bulursa veya bende bakacam bulursak bobin ve bujileri de degisecem belki o elektro vana ve selonaid valfi de degisirim tekrardan herseyi kontr ettircm bakalim ne olacak denize düştük yılana sarılmayı bırakamıyoruz Ali Darbaz yazdı: Bu adamlar videoda buna benzer bir sorundan bahsediyor. arabanın gaz kelebeği ile turbo arasında bir bağlantı varmış sanırım. Çok uzun süre önce izlemiştim. bir incele istersen . Buradaki Ömer Seyfettin beyle görüştüm samsunda bende zamanında bulamadım hep burun kivirdilar dedi sonra satmis zaten artık kronik olanları yavaş yavaş degiscm bakalim ne olacak dünden beri beş altı farklı usta ile görüştüm kimisi gaz kelebegi temizle adp yap geçer değişim onermiyoruz dedi kimisi bobin buji dedi üst kapak fazla traslanmistir diyen oldu sente atlamistir diyende var yılan hikayesi yani Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur Çarşamba 12:02 Paylaş Çarşamba 12:02 gaz kelebeği çalışması cihazdan canlı veri okunarak da yapılır. Erman Uzun yazdı: Elektrikçi bugün baktı abi tesisatın sağlam dedi kaç saatte nerelere baktı? Erman Uzun yazdı: hep burun kivirdilar dedi sonra satmis zaten işte videolarda bunlar pek yazılmaz 1 Yorum bağlantısı
Erman Uzun Çarşamba 12:55 Yazar Paylaş Çarşamba 12:55 Çağlar Bayur yazdı: gaz kelebeği çalışması cihazdan canlı veri okunarak da yapılır. kaç saatte nerelere baktı? işte videolarda bunlar pek yazılmaz Abi bu dediğini bende sordum canlı veri olarak değil sen elekt olarak çalışıp çalışmadığını anlamadın mı diye cikma takip bakicaz diye bir saçma cümle kurdu Dun 13 gibi bıraktım akşam saat 17 civarinda aradım tesisata sorun yok cvbini verdi sanırım en fazla 2 saat harcamıştır Abi bu kelebek rolanti dengesizliği çekiş düşüklüğü yapar sanırım bunlar bende yok rolanti sabit çekiş çok az (belki bana öyle de geliyor olabilir) düşük silkeleme yok ama kelebek arızalı olsa bunlar olması gerekmez mi Yorum bağlantısı
Erman Uzun Çarşamba 13:48 Yazar Paylaş Çarşamba 13:48 Şimdi büyük kızı unv almaya gidip geldim çalıştırmadan bu yapay zekanın manuel kelebek kalib adımlarını yaptım aracı çalıştırdım arıza yakmadı tesadüf mü değil mi anlamadım yarın sabah aracı calistirinca da yanmazsa chatgpt ustanın dediği buji bobin değişimini yapacam ısrarla sorun kelebekten değil üç hatanın bileşimi bobin buji den diyor Nasıl ahlaksız bir zaman dilimine denk geldik nelerle uğraşıyoruz nelere seviniyoruz Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Çarşamba 14:06 Paylaş Çarşamba 14:06 (düzenlendi) Erman Uzun yazdı: Şimdi büyük kızı unv almaya gidip geldim çalıştırmadan bu yapay zekanın manuel kelebek kalib adımlarını yaptım aracı çalıştırdım arıza yakmadı tesadüf mü değil mi anlamadım yarın sabah aracı calistirinca da yanmazsa chatgpt ustanın dediği buji bobin değişimini yapacam ısrarla sorun kelebekten değil üç hatanın bileşimi bobin buji den diyor Nasıl ahlaksız bir zaman dilimine denk geldik nelerle uğraşıyoruz nelere seviniyoruz Hocam benden 2 yaş küçüksün nasıl kızın üniversiteye gidiyor. kaç yaşında baba oldun. Benimkisi daha ilkokul 4 de Chat gpt hocanın sana yaptırdığı gaz kelebek adaptasyonu neymiş paylaşırmısın. Çarşamba 14:07 tarihinde Ali Darbaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur Çarşamba 14:19 Paylaş Çarşamba 14:19 Erman Uzun yazdı: yarın sabah aracı calistirinca da yanmazsa chatgpt ustanın dediği buji bobin değişimini yapacam tam terisne arıza kodunu tekrar verene kadar elllenmez ki bir önceki işlem işe yaradı mı diye görmek için Yorum bağlantısı
Erman Uzun Çarşamba 15:05 Yazar Paylaş Çarşamba 15:05 Ali Darbaz yazdı: Hocam benden 2 yaş küçüksün nasıl kızın üniversiteye gidiyor. kaç yaşında baba oldun. Benimkisi daha ilkokul 4 de Chat gpt hocanın sana yaptırdığı gaz kelebek adaptasyonu neymiş paylaşırmısın. 81 liyim Ali bey genelde İnt ortamlarına gerçek doğum tarihimi yazmam standar 25subat85 yazarım Bunları önerdi yaptım ama kesin sonuç verdi mi tesadüf mü bilemiyorum Çağlar Bayur yazdı: tam terisne arıza kodunu tekrar verene kadar elllenmez ki bir önceki işlem işe yaradı mı diye görmek için Takip ettim abi inşallah tekrar hata vermz 1 Yorum bağlantısı
Erman Uzun Dün saat 11:31 Yazar Paylaş Dün saat 11:31 Bugün aracı çalıştırdım ilk başta yapmadı sonra tekrar arıza yaktı normalde benim araçta arıza yakınca servis diye uyarı isisgida yanardı o yanmıyor neyse usta aradı Ankaradan bir tane kelebek bulmuş cumartesi takarım kullanırsın deneriz dedi 8bin tl imiş bu işler nasıl oluyor bunu kullancaz hata vermezse parasını mi odeyecz hata verirse ürün geri iade mi oluyor ben şimdilik bir ücret ödemedim Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 saat önce Paylaş 22 saat önce genelde elektrnik parça ödenir ve tekılır. geri verilmez. ustanın parçacı ile olan ilişkisi bunu değiştirabilir de Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 22 saat önce Paylaş 22 saat önce (düzenlendi) Erman Uzun yazdı: Bugün aracı çalıştırdım ilk başta yapmadı sonra tekrar arıza yaktı normalde benim araçta arıza yakınca servis diye uyarı isisgida yanardı o yanmıyor neyse usta aradı Ankaradan bir tane kelebek bulmuş cumartesi takarım kullanırsın deneriz dedi 8bin tl imiş bu işler nasıl oluyor bunu kullancaz hata vermezse parasını mi odeyecz hata verirse ürün geri iade mi oluyor ben şimdilik bir ücret ödemedim Rusyada sıfırı 30 bin ruble çıkması 7500 ruble. Aman vti gaz kelebeği takmasında çünkü onun üç kademesi var, kapalı, yüzde 15 ve yüzde 85. Belki görüntüsü felan aynıdır bilemedim. 22 saat önce tarihinde Ali Darbaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Erman Uzun 15 saat önce Yazar Paylaş 15 saat önce Çağlar Bayur yazdı: genelde elektrnik parça ödenir ve tekılır. geri verilmez. ustanın parçacı ile olan ilişkisi bunu değiştirabilir de Peki taktik sorun devam etti o halde kelebek sağlam mı hatalı mi ustanın teşhisi çok güven vermiyor zaten bu saatten sonra ama deniz yılan misali Ali Darbaz yazdı: Rusyada sıfırı 30 bin ruble çıkması 7500 ruble. Aman vti gaz kelebeği takmasında çünkü onun üç kademesi var, kapalı, yüzde 15 ve yüzde 85. Belki görüntüsü felan aynıdır bilemedim. Zaten hata verir diye düşünüyorum ama bakalim olmadı kendiminkini geri takarım ve bobin buji değişip deneyecem ben halen kelebeğin sorunu olmadığı düşüncesindeyim Yorum bağlantısı
Servet Aydın 15 saat önce Paylaş 15 saat önce Erman, sana pc ve oem bağlantı kutusu göndereyim. Bağlan incik cincik ne varsa oku yaz kalibre et. Yetkili servis dahi çoğu parametleri bilmiyor. Pc yazılım vs tecrüben vardır. Yoksa da netten bakıverirsin. Menü türkçe anlaşılır. Her parçanın testi kalibrasyonu var. Adres ver bana 3 1 Yorum bağlantısı
Erman Uzun 10 dakika önce Yazar Paylaş 10 dakika önce Servet Aydın yazdı: Erman, sana pc ve oem bağlantı kutusu göndereyim. Bağlan incik cincik ne varsa oku yaz kalibre et. Yetkili servis dahi çoğu parametleri bilmiyor. Pc yazılım vs tecrüben vardır. Yoksa da netten bakıverirsin. Menü türkçe anlaşılır. Her parçanın testi kalibrasyonu var. Adres ver bana Servet Abi teşekkür ederim böyle ben mahcup olurum yarın şu cikma gaz kelebegini de deneyelim o zaman özelden yazayım Yorum bağlantısı
