Yağız Can 30 Kasım 2025 Paylaş 30 Kasım 2025 1.8 tfsi motorlu aracım var araç aldığımda soğuk açılışında titriyordu kapatıp açınca geçiyordu yakıt tüketimi çok fazlaydı 12 13 civarı ve bazen performans düşüşü yaşıyordum bunlar ayrı bir sorun bunlar haricinde yeni olarak şöyle bir sorunla karşılaştım aracı uzun süre kullandıktan sonra motoru kapatıp on dakika sonrasında açmaya çalışınca devir 1 e kadar çıkıp oynayarak düşüyordu motor çalışmıyordu ama 40 dakika 1 saat kadar bekleyip deneyince normal çalışıyordu. ilk başta cihazımdan okutunca P0011 aldım sonra kam mili ve krank mili sensörünü değiştirince bu sefer P000A hatası aldım bilmiyorum nereden bakmam lazım elektriksel gibi geldi bana ya da vvt solenoidi ile ilgili olabilir gibi geldi bilgisi olan yardımcı olabilirse cok sevinirim Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 30 Kasım 2025 Paylaş 30 Kasım 2025 Bu bana yakıt geri dönüş valfinin bozulması ve silindire araç beklerken yakıt sızması gibi geldi. N80 valfi diye birşey var mı sizde de? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Kasım 2025 Paylaş 30 Kasım 2025 Çalışmadığı zaman tam gaz vererek çalıştırmayı deneyin. Çalışırsa teşhis kolaylaşır. Yorum bağlantısı
Yağız Can 30 Kasım 2025 Yazar Paylaş 30 Kasım 2025 Mehmet Göktürk yazdı: Bu bana yakıt geri dönüş valfinin bozulması ve silindire araç beklerken yakıt sızması gibi geldi. N80 valfi diye birşey var mı sizde de? Evet benim motorumda o parça var bunu değiştirip yeniden hata kodlarına mı bakmam gerekiyor Mehmet Ozyurek yazdı: Çalışmadığı zaman tam gaz vererek çalıştırmayı deneyin. Çalışırsa teşhis kolaylaşır. Bunu denedim ama gaz yemiyor gibi yine de stop ediyor motor Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 30 Kasım 2025 Paylaş 30 Kasım 2025 İnternetten n80 valf audi diye videoları izleyin bi net bilgi şu an veremeyiz daha detaylı bakılması gerek Bu hataların açıklaması ne Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 30 Kasım 2025 Paylaş 30 Kasım 2025 Yağız Can yazdı: ilk başta cihazımdan okutunca P0011 aldım sonra kam mili ve krank mili sensörünü değiştirince bu değişimi kim neden tavsiye etti? Yorum bağlantısı
Yağız Can 5 Aralık 2025 Yazar Paylaş 5 Aralık 2025 Çağlar Bayur yazdı: bu değişimi kim neden tavsiye etti? verdiği arıza kam mili ile ilgiliydi ilk sensör değişimi yapmayı önderdiler Mehmet Göktürk yazdı: İnternetten n80 valf audi diye videoları izleyin bi net bilgi şu an veremeyiz daha detaylı bakılması gerek Bu hataların açıklaması ne P0011 arıza kodu ne anlama gelir? Bu, motorun değişken valf zamanlaması (VVT) sisteminde bir sorun olduğunu gösteren bir arıza kodudur.; P000A Arıza Kodu Nedir? Ne Anlama Gelir? Motordaki eksantrik millerinin amacı, motorun sorunsuz çalışmasını sağlamak için silindirlerdeki emme ve egzoz supaplarını açıp kapatmaktır. Bu işlemin zamanlaması, motorun verimli ve doğru bir şekilde çalışması için kritik öneme sahiptir. Güç aktarma sistemi kontrol modülü (PCM), eksantrik mili zamanlamasının beklenenden daha yavaş olduğunu tespit ederse P000A arıza kodunu ayarlar. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 5 Aralık 2025 Paylaş 5 Aralık 2025 tfsi motorda tecrübeli b ir yer bulun, genel olarak ekranda çıkan arıza kodunun ilntili parçasına hemen bu bozuk denmez, en yaygın hatadır, mesela bu örenkete olduğu gibi sente de atlamış olabilir bu hatayı oluşturur beyin? mesela en yaygını egzos sensör kodu görünce çat diye parçayı değiştimektir, o da hata. ben olsam bu motorda ilk başta vakum hortumlarna ve kompresyon testine bakardım, Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 21 saat önce Paylaş 21 saat önce benim tüyler diken diken tfsi-tsi vs duyunca. 1 2 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 saat önce Paylaş 19 saat önce Doğan Arşiray yazdı: benim tüyler diken diken tfsi-tsi vs duyunca. bunca aşiret yanılıyor olamaz yoksa kurşun dökerlerdi Yorum bağlantısı
Metin Akbal 14 saat önce Paylaş 14 saat önce İlk sahibi TSI a biner, sonraki sahipleri de TSI a biner. BMW mi bu 😛 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 2 saat önce Paylaş 2 saat önce Çağlar Bayur yazdı: bunca aşiret yanılıyor olamaz yoksa kurşun dökerlerdi Kime ? 1 Yorum bağlantısı
İlkay Başaran 1 saat önce Paylaş 1 saat önce Doğan Arşiray yazdı: benim tüyler diken diken tfsi-tsi vs duyunca. Tce duyunca peki? Yorum bağlantısı
Metin Akbal 24 dakika önce Paylaş 24 dakika önce İlkay Başaran yazdı: Tce duyunca peki? Onu duyunca bence ayçiçek yagini zeytin yağı ile karıştırır 😅 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 9 dakika önce Paylaş 9 dakika önce Mehmet Ozyurek yazdı: Kime ? artık nereye denk gelirse Yorum bağlantısı
