Kağan Karabudak Salı 13:35 Paylaş Salı 13:35 Herkese iyi günler 2010 Model 1.4TDCI fiestam var aracımdaki sıkıntı çekişi çoğu zaman çok zayıf 3000 deviri bile görmekte zorlanıyor araba bağırıyor gitmiyor resmen hatta kalkışlarda bile stop edicek gibi gaz yemiyor ama şöyle ki araba bazen birden açılıyor 3000 deviri geçmeyen araç 4000 devirlere kadar çıkabiliyor gaza dokunduğum gibi tepki veriyor ve motor sesi çok azalıyor ama çok nadiren oluyor bu durum sizce sorun neyden kaynaklanıyor olabilir? Yorum bağlantısı
Tolga Kağan Taşdemir Salı 16:00 Paylaş Salı 16:00 Merhabalar, arada düzelmesi basınçla ilgili bir sensör veya wastegate ile ilgili bir sıkıntı gibi fakat arabayı bilgisayara bağlamadan nedir ne değildir bilmek zor. En azından herhangi bir yerde bilgisayara bağlayıp arıza kodlarını burada paylaşırsanız daha faydalı olunabilir. Yakıt sistemi enjektör vs de çıkabilir, turbo ile ilgili de çıkabilir veya çok basit bi kablo teması da çıkabilir. Sürekli yanan bir arıza ışığı var mı? Araba ne zamanlarda düzeliyor, kontak aç kapa yapınca mı düzelmiş veya bozulmuş oluyor? Yoksa kullanırken mi düzelip bozuluyor? 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur Salı 16:02 Paylaş Salı 16:02 Kağan Karabudak yazdı: bazen birden açılıyor ilk akala gelen maf sensörü olur bu durumdabazen havayı okuru bazen okumaz durumda olabilir Yorum bağlantısı
Kağan Karabudak Salı 17:11 Yazar Paylaş Salı 17:11 Tolga Kağan TAŞDEMİR yazdı: Merhabalar, arada düzelmesi basınçla ilgili bir sensör veya wastegate ile ilgili bir sıkıntı gibi fakat arabayı bilgisayara bağlamadan nedir ne değildir bilmek zor. En azından herhangi bir yerde bilgisayara bağlayıp arıza kodlarını burada paylaşırsanız daha faydalı olunabilir. Yakıt sistemi enjektör vs de çıkabilir, turbo ile ilgili de çıkabilir veya çok basit bi kablo teması da çıkabilir. Sürekli yanan bir arıza ışığı var mı? Araba ne zamanlarda düzeliyor, kontak aç kapa yapınca mı düzelmiş veya bozulmuş oluyor? Yoksa kullanırken mi düzelip bozuluyor? Bu sorun yaklaşık 1 yıldır var 1 ay önce beyin arızası oldu beyin değişimi yapılmadan önce bilgisayara bağlanmıştı sadece piston arızaları vermiş ama o da beyinle alakalı dendi sonrasında da silindi arızalar herhangi bir lamba yakmıyor düzelme ise şöyle oluyor mesela klimayı açtığım zaman aracın çekişi çoğu zaman artıyor bazen de kontak kapayıp 5-10 dakika bekliyorum(her zaman olmuyor) çekiş çok daha fazla artıyor araba hiç zorlanmıyor yürürken. Çağlar Bayur yazdı: ilk akala gelen maf sensörü olur bu durumdabazen havayı okuru bazen okumaz durumda olabilir Çağlar abi mafı temizledim ama değişme olmadı selonoid valfinden olabilir mi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur Salı 17:17 Paylaş Salı 17:17 obd den canlı veri okumalı , selenoid valfi derken? Yorum bağlantısı
Kağan Karabudak Salı 17:45 Yazar Paylaş Salı 17:45 Çağlar Bayur yazdı: obd den canlı veri okumalı , selenoid valfi derken? Turbo selenoid valfi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur Çarşamba 14:27 Paylaş Çarşamba 14:27 Kağan Karabudak yazdı: Turbo selenoid valfi o motorda egr harici bir dış parça yok hatta. vgt tip turbolarda olur o Yorum bağlantısı
Kağan Karabudak 9 saat önce Yazar Paylaş 9 saat önce Çağlar Bayur yazdı: o motorda egr harici bir dış parça yok hatta. vgt tip turbolarda olur o Anladım abi sorunun turbo kaynaklı olduğunu düşünüyorum bugün sürerken yine çekiş artması oldu ve turbonun sesi çok daha canlı geliyordu. Tolga Kağan Taşdemir yazdı: Merhabalar, arada düzelmesi basınçla ilgili bir sensör veya wastegate ile ilgili bir sıkıntı gibi fakat arabayı bilgisayara bağlamadan nedir ne değildir bilmek zor. En azından herhangi bir yerde bilgisayara bağlayıp arıza kodlarını burada paylaşırsanız daha faydalı olunabilir. Yakıt sistemi enjektör vs de çıkabilir, turbo ile ilgili de çıkabilir veya çok basit bi kablo teması da çıkabilir. Sürekli yanan bir arıza ışığı var mı? Araba ne zamanlarda düzeliyor, kontak aç kapa yapınca mı düzelmiş veya bozulmuş oluyor? Yoksa kullanırken mi düzelip bozuluyor? Hocam teşekkür ederim wastegate'den olabilir baktıracağım uygun zamanda Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 5 saat önce Paylaş 5 saat önce turbo mekanik bir pervanedir ya çalışır ya çalışmaz sanayide turbocuda bi tip arıza için parçalanmayın, önce obd den yol testi ile canlı veriler okunmalı Yorum bağlantısı
