Focus 3 Soğuk Motorda Çalıştırmada Yaşanan Sorun
Berke Malçok
Çözüme git Berke Malçok tarafından,
Berke Malçok
Herkese iyi günler,
Focus 3 2012 benzin lpgli otomatik aracımda şöyle bir sorun yaşıyorum motor soğukken ilk çalıştırmada vites pde iken gaza dokununca veya d ye alıp hareket etmeye çalıştığım da araç gaz yemiyor ve sürekli devir dalgalanmasi olarak araba stop edecek duruma geliyor. Aynı zamanda bu süreçte patlatmalar meydana geliyor. Fakat çalıştırıp 1dakika boyunca gaza dokunmadan vitrs p konumunda bekleyip 1dakika sonunda d ye alıp devam ettiğimde sorunsuz şekilde devam ediyor. Bu durumdayken regülatör değişti gaz enjektörleri değişti durum ayni, 2 3 gün benzinde bindim yine aynı fakat arabayi benzine alıp pcm beynini sıfırlayıp 3 4 gün benzinde bindiğimde bu sorunu tekrarlamadi. Daha sonra tekrar gazda kullandigimda sabah bu sorun yine başıma geldi 2 kere yolda gaz ayari yaptirdim ayrıca direkt gazda çalıştırınca da bu sorunları yaşamıyorum.Daha önce aynı sorunu yaşayan varsa yardımcı olabilir misiniz?
Berke Malçok yazdı:
zira enjektör haritası tam düzene binmişti, lpg ile kullanıca o harita bozulur, 5 depo lpg de 1 tam depo benzin de kullanın. düzelme olmuş sa böyle devami olmamış ise ilk olarak karter havalndırma sistemi kontorl edilmeli emme manifoldunda yağ buharı katmanı oluşmuş olabilir .tüm lpg li araçlarda aynıdır bu durum.
otomatik vites daha belirgin hale getirir.
Berke Malçok
Önceden böyle bir sorun yoktu ne kadar lpgde kullanirsam kullanayimm Galiba ayar tam olmadığı için benzinin de yakıt değerlerini bozuyor tekrar ayar yaptıracağım umarım düzelir
Kaç km'de aracınız?
274.000
tarihinde Berke Malçok tarafından düzenlendi
Berke Malçok
ayar ile düzelmez ama deneyin
Teşekkürler
Ben subaplardan yana şansımı kullanıyorum.
Hocam dediğim gibi benzinde değerleri sifirladiktan sonra sorun yok çekişte gidişte sorun yok zaten 200.000de Çelik subap takıldı bu kadar kısa sürede de eriteceğini düşünmüyorum ama baktiririm teşekkür ederim.
Oğuzkan Işık
Benzer bir durumu manuel bir araçta yaşamıştım. Bu tür durumlarda o arızanın çözümü gelir aklıma hep. 1 dakika civarı bekledikten sonra hareket edince stop etme devir dalgalanması olmuyordu. Ama beklemeden hareket etmeye çalışınca stop ediyordu. Krank devir sensörünü değiştirmiştim ben sorun çözülmüştü. Belki sizinde sorun bu olabilir
Berke Malçok
Oğuzkan Işık yazdı:
Teşekkür ederim hocam. Ayardan sonra da düzelmezse bu sensöre bakayım.
Berke Malçok
Herkese selamlar tekrardan.
Bugün ayar yaptırdım ama ayar yapan ustamız benzin pompasının arızalı olduğunu zamanla hiç çalışmayacağını belirtti. Onu da değiştirdikten sonra sonucu buraya yazarım. Herkese teşekkür ederim.
Berke Malçok
hangi yönetm ile tespit etti pompayı
Afr saati bağladı sanırım öyle tespit etti. Ayrıca kendi ustamda benzin pompasının arızalı olduğunu söylemişti ama ben degistirmeden önce araştırmak istedim bakalım değiştirince düzelir umarım.
Berke Malçok yazdı:
Afr saati bağladı
afr ile başlayan cümleyi görünce koşarak kaçarım ben o dükkandan..... afr neymiş biliyor mu ümcelikle ustaya bir sormalı buldular bir oran belirten kısaltmayı üstünden milyn kazandılar, siz başka doğru dürüst janjanlı şeyler ypamayan bir usta bulun derim.
Murat Sahın
Ciddi misin abi? Bende LPG'li araçlarımda hep afr ayarı yaptırırım. Boşa mı uğraşıyoruz ki cidden?
Murat Sahın yazdı:
afr ayarı , diye teknik bir cümle şöyle saçma: psi ayarı diye lastik hava basıncına ilave para istemek gibi. lastik hava basıncı zaten psi dır, benzincilerde halka bedava suınulan bir hizemtteir. lpg enjektör ayarı da zaten hava/yakıt karışımına göre yapılır mnotjaı yapanın buna ilave extra fazladan para istemesi güzel yöntem.... yani afr adı altında  extra ilave bir işlem yok ortada, tek yapılan ayar, afr diyerek  ilave para cukkalamak.
Berke Malçok
Hocam bu kişi lpg ayarı yapan biriydi. Kendi ustam farklı birisi. Bence afr ayarı yaptırmakta gerekiyor diye düşünüyorum özellikle afr saati ile. Bu konu hakkında çok yorum okudum yanlışlığı doğruluğu ile ilgili kesin bir şey diyemiyorum ama kullanıcı olarak afr ayarından sonra gaz tepkimelerini, düşük devirdeyken arabanin akıcılığını çok daha net hissediyorum. Dediğim gibi tekniği hakkında bi yargıya varamadım ama kullanıcı deneyimlerim böyle.
Murat Sahın yazdı:
Hocam bence ayardan sonra aracın çekişinde gidişinde fark hissediyosanız diğer yapılan ayarlara göre boşa uğraşmıyoruz
Berke Malçok yazdı:
evet gerekiyor da bu ayarda zaten başka bir şekil yok. şöyle soralım: 1000 tl ye lastiğinize basınç ayarı yaptırır mısınız? veya 100 tl olsun? kampanya var
Berke Malçok
Hocam benim bildiğim kadarıyla afr saati ile özellikle araç beyninden gelen değerler okumadığı zamanlar buda gaza fazla basıldığı durumlarda oluyor gerekli seviyeler saatsiz görülemiyor. Ben o yüzden kullanılıyor diye biliyorum ama sizin demek istediğinizi anlamadım açıkçası anlatır mısınız?
Berke Malçok yazdı:
basitçe: lastiğe hava basarken basınç saatine bakıyoruz , zaten başka şekilde olmaz. lpg ayarı da aynı şey, karışım oranına bakmadan ayar yapılamaz. afr denen de zaten hava yakıt karışım oranının ismi.
ben afr ye baktım ayar yaptım ver bana fazladan para denmez aslında ama yerleştirdiler bunu başardılar.
Berke Malçok
Anladım hocam teşekkür ederim.
  • Çözüm
Berke Malçok
Herkese iyi günler tekrardan ayardan 2 3 gün sonra aracımın ilk çalıştırmadaku sorunu düzeldi ama tahminlerime göre benzin pompası hâlâ arızalı çünkü benzinde hızlanmaya çalıştığımda araba tam performansıyla gitmiyor ve devir saatinden de bu sıkıntıyı gözlemleyebiliyorum anlık olarak benzin yetişmiyor gibi oluyor pompa çalışıyor ama tam verimli çalışmıyor anladığım kadarıyla. Ayarda iyi yapıldığı için benzin pompası sabahki değerleri okuduğunda verimsiz bile çalışsa sıkıntı çıkartmıyor. Bilgilendirmek istedim herkese iyi günler.
