Yağ Tapasını Açamadık
Yahya Melih Ayaksız
Yahya Melih Ayaksız
İyi forumlar.  Bugün yağ tapasını açamadık. 13 lokma ,14 lokma, 13 ingiliz anahtarı denedik ama olmadı.  Buna ne yapmak lazım. Hatta 13 lokma 1/4 cırcırla denedik ama cırcır dağıldı aksi gibi. En son tapa da yuvarlandı biraz.
1/2 T var bununla 14 le açmayı denedik ama yine olmadı. 1/2 ye 13 lokma alıp uğraşsak değermi yoksa uğraşmayıp ustaya mı götüreyim.
Edit: üstündeki tapa 13 olması lazım
Coşku Mert
normal torkunda sıkılsa 1/4 13 lokma söker ama fazla sıkılmış demek ki. kenarlar çok erimediyse 1/2 13 lokmayla rahat sökülür
Bozduysanız boru anahtası ile sökün.
Koray Demir
İnce demir çubuk tarzı bir metali dayayıp dikkatli
şekilde çekiç ile vurup hafiften kanırtarak çıkarabilirsiniz.
Yahya Melih Ayaksız
Coşku Mert yazdı:
1/2 T ye 13 lokma alacağım gibi duruyor. Hazır ustasını bulmuşken soralım. Kısa filtre makyajsıza olurmu?
1/4 le yağ tapası açmak biraz iyimser olmuş(fazlaca sıkıldığından), 1/2 lokma seti edinmen iyi olur, ilerde de kullanırsın. Kabaca 10 mm ve üstü araç dışındaki cıvata/somunlara 1/2 lokma kullanmanı tavsiye ederim. 1/4 çok uğraştırır.
Zeki Yelboğa
Tapanın dişleri yalama olduysa, somun kaynatmaktan başka çare yok gibi.
Görkem Karakaş
Tapa ucuz. ben her değişimde değişirim. internette satılan bakım kitlerinde çoğu zaman tapa olur. Kaynatılıp çöp edilecek yerine yenisi takılacak.
İbrahim Aslıoğlu
Ben de açmakta zorlandım. Tapanın yüzeyi bozulmasın diye zorlamadan onar dakika arayla iki kere wd 40 sıkıp bekledim. Sonra 3/8 T kol ile açtım. Cırcır ile zorlamadım.
Koray Demir yazdı:
chisel / keski tekniğini  hiiç sevmem. hem dişleri bozar hem mekanizmayı.
Yahya Melih Ayaksız yazdı:
Törpü ile yanlardan alıp daraltın derim.
13 civatayı 13 ile açmak lazım. hele ki tapa gibi kritikse.
yalama somun açan takımlar var pıt diye açar.
Yahya Melih Ayaksız
İşlerimi halledeyim bakacağım artık. Çinden lokma seti geliyor T ye 13 takıp ısıta ısıta deneyeceğim galiba. Yaparsam editlerim
Çinden 💣
karteri mi?
Yahya Melih Ayaksız
Tapayı ufak çakmak gazlı pürmüzle ısıtsam diyorum
Veya 200-400c arası ayarlı lehim sökme ısı tabancası var
tapa ısıtılırsa daha zor çıkar, çıkacağı varsa da çıkmaz, zira genleşir.
Yahya Melih Ayaksız
Bugün çinden gelen lokma takımıyla açmayı yine dededim ama olmadı. 14 zaten bol 13 de ne hikmetse çekiçle vurunca bile girmedi. Farklı bi tek tarafı cırcırlı öbür tarafı açık olann13 anahtarla denedim o da çevirmedi. Tapa çok kötü yuvarlanmış yani, illaki sanayiye gidecez
böyle işler veya diğer somunlar için şu tarz aletler günü kurtarabilir aklınızda olsun
https://www.hepsiburada.com/tbg-akilli-pense-universal-vida-ve-somun-sokucu-kirmizi-pm-HB000003WIM8
e438836a244b64c3002eb11503b94a7130e9c90d
Aytac Sakal
Düz ağız olmayan Kilitli pense orada çalışırsa açar.
bunların dezavantajı açmaya çalışınca ağzı da açılıyor, d,ğerlerinde güç uyguladıkça somunu daha sıkı kavrıyor, marin de paslı yerler için çok ie yarar
Aytac Sakal yazdı:
Wise grip ( dingilizcesi)
Adnan Çakır
Matkapla delip (tam ortasından) ters kılavuzla sökülecek sonra yeni tapa takılacak.
Aytac Sakal
Hocam ben bunu kilitleyip biraz wd 40 takviyesi ile açılmayan çok civata somun açtım.
İnşallah tapayı yataklayan paso bozulmamıştır söküldükten sonra Klavuz çekmekte gerekebilir.
  • 4 hafta sonra...
Yahya Melih Ayaksız
Bugün ayarlı pense alıp denedim yok, imkansız.
Daha da ellemem galiba önceden lastikçide yağ değiştirdiler. havalı 100nm vurdular diş atlattı olabilir. Açarsam kesin diş diye bişey kalmaz. İşin kötü yanı aküyle çalışan yağ çekme pompası almıştı babam onunla da dedenik 30dk da 100ml yağ çekemedi. Yağ filtresi de sıkışmış zımpara kağıdı vs denedim ama nafile.
Belki ilerde çok dik rampa aşağı çeker yağ pompasıyla denerim olursa konuya yazarım.
Ters klavuz da aldım ama o riske girmem geri takamam
