Furkan Bakırel 5 saat önce Paylaş 5 saat önce Araca bi-led projektör montajı yapmak için çıkma far aldım ve uzun uğraşlar sonucunda iki merceği tek fara sığdırdım. Halojen farın kısa ampülünün bulunduğu kısımda lazerli bi-led mercek var Halojen farın uzun ampülünün bulunduğu kısımda normal bi-led mercek var. Kısa far açılınca iki mercek sorunsuz çalışıyor iki merceğin çizgisi de eşit olarak duvarda görünüyor. Uzun far açılınca 4 adet perde açılıyor ve lazer açılıyor. Farlar kapalı konumda iken selektör atınca sadece lazer mercek selektör atıyor normal mercekte soğuk selektör özelliği olmadığı için selektör yapamıyor. Buraya kadar sorunsuz. Sıkıntı şu, farlar açıkken uzunları yakınca yanıyor ama uzunları kapatınca lazer led kapanıyor fakat 4 perde de açık kalıyor bu durumda karşıda gelen kör oluyor. Farları kapat aç yapınca perdeler kapanıyor ama uzun kısa yapınca yine açık kalıyor. Bu durum sadece arabanın üzerinde iken oluyor tezgahta deniyorum hiç bir sıkıntı olmuyor araba da bu şekilde oluyor hattın üzerine direnç bağlasam olur mu? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 saat önce Paylaş 3 saat önce perde motorları uzun farın artısına bağlı sanırım doğru mudur? Yorum bağlantısı
Furkan Bakırel 2 saat önce Yazar Paylaş 2 saat önce Çağlar Bayur yazdı: perde motorları uzun farın artısına bağlı sanırım doğru mudur? Aynen abi parazit var uzun hattında şimdi evde de denedim evde de takılmaya başladı, uzun hattın kablosunu hafif soydum takılı kalınca soyduğum yeri şaseye verince tık kapanıyor direkt . Yorum bağlantısı
Metin Akbal 2 saat önce Paylaş 2 saat önce Y nin alt ayağı gelen artı üst ayakları mercek artıları dusun. Y nin üst ayaklarına diyot bağlayarak deneme yap. Diger tarafa elektrik atlamasın. 1 Yorum bağlantısı
Furkan Bakırel 1 saat önce Yazar Paylaş 1 saat önce Servet Aydın yazdı: Direnç bağla. 4.7 ohm 50w Elimde bu vardı kabaca yaptım oldu gibi şuanlık takılı kalmıyor ama çok akım çekti ve aşırı ısındı, dediğin dirençten Sivas’ta bulamam internetten alayım abi. Metin Akbal yazdı: Y nin alt ayağı gelen artı üst ayakları mercek artıları dusun. Y nin üst ayaklarına diyot bağlayarak deneme yap. Diger tarafa elektrik atlamasın. Y yok Metin abi uzun kısa ayrı ya bunda uzuna çekince kısaları söndürmüyor uzun kısa ayrı ayrı kablosu var farın içinde. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 1 saat önce Paylaş 1 saat önce Furkan Bakırel yazdı: Elimde bu vardı kabaca yaptım oldu gibi şuanlık takılı kalmıyor ama çok akım çekti ve aşırı ısındı, dediğin dirençten Sivas’ta bulamam internetten alayım abi. Y yok Metin abi uzun kısa ayrı ya bunda uzuna çekince kısaları söndürmüyor uzun kısa ayrı ayrı kablosu var farın içinde. Şema ile anlatacağım Aslında bu demek istediğimden toparlardın mevzuyu. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 1 saat önce Paylaş 1 saat önce Şu an iki uzun iki kısa var doğru anlıyorum değil mi? Yorum bağlantısı
Furkan Bakırel 1 saat önce Yazar Paylaş 1 saat önce (düzenlendi) Metin Akbal yazdı: Şu an iki uzun iki kısa var doğru anlıyorum değil mi? Evet abi ilk başta anlamadım ya cümleyi düzenledin 😂 ya ben tam okuyamadım. 59 dakika önce tarihinde Furkan Bakırel tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Metin Akbal 55 dakika önce Paylaş 55 dakika önce Biraz karışık ama deneme yap derim. Hatlar birbirine karışıyor sanırım. Ama benim önerim sarı uzun selektör daha yakışırdı 1 Yorum bağlantısı
