Furkan Bakırel Dün saat 13:47 Paylaş Dün saat 13:47 Araca bi-led projektör montajı yapmak için çıkma far aldım ve uzun uğraşlar sonucunda iki merceği tek fara sığdırdım. Halojen farın kısa ampülünün bulunduğu kısımda lazerli bi-led mercek var Halojen farın uzun ampülünün bulunduğu kısımda normal bi-led mercek var. Kısa far açılınca iki mercek sorunsuz çalışıyor iki merceğin çizgisi de eşit olarak duvarda görünüyor. Uzun far açılınca 4 adet perde açılıyor ve lazer açılıyor. Farlar kapalı konumda iken selektör atınca sadece lazer mercek selektör atıyor normal mercekte soğuk selektör özelliği olmadığı için selektör yapamıyor. Buraya kadar sorunsuz. Sıkıntı şu, farlar açıkken uzunları yakınca yanıyor ama uzunları kapatınca lazer led kapanıyor fakat 4 perde de açık kalıyor bu durumda karşıda gelen kör oluyor. Farları kapat aç yapınca perdeler kapanıyor ama uzun kısa yapınca yine açık kalıyor. Bu durum sadece arabanın üzerinde iken oluyor tezgahta deniyorum hiç bir sıkıntı olmuyor araba da bu şekilde oluyor hattın üzerine direnç bağlasam olur mu? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur Dün saat 15:17 Paylaş Dün saat 15:17 perde motorları uzun farın artısına bağlı sanırım doğru mudur? Yorum bağlantısı
Furkan Bakırel Dün saat 15:54 Yazar Paylaş Dün saat 15:54 Çağlar Bayur yazdı: perde motorları uzun farın artısına bağlı sanırım doğru mudur? Aynen abi parazit var uzun hattında şimdi evde de denedim evde de takılmaya başladı, uzun hattın kablosunu hafif soydum takılı kalınca soyduğum yeri şaseye verince tık kapanıyor direkt . Yorum bağlantısı
Metin Akbal Dün saat 16:47 Paylaş Dün saat 16:47 Y nin alt ayağı gelen artı üst ayakları mercek artıları dusun. Y nin üst ayaklarına diyot bağlayarak deneme yap. Diger tarafa elektrik atlamasın. 1 Yorum bağlantısı
Furkan Bakırel Dün saat 16:54 Yazar Paylaş Dün saat 16:54 Servet Aydın yazdı: Direnç bağla. 4.7 ohm 50w Elimde bu vardı kabaca yaptım oldu gibi şuanlık takılı kalmıyor ama çok akım çekti ve aşırı ısındı, dediğin dirençten Sivas’ta bulamam internetten alayım abi. Metin Akbal yazdı: Y nin alt ayağı gelen artı üst ayakları mercek artıları dusun. Y nin üst ayaklarına diyot bağlayarak deneme yap. Diger tarafa elektrik atlamasın. Y yok Metin abi uzun kısa ayrı ya bunda uzuna çekince kısaları söndürmüyor uzun kısa ayrı ayrı kablosu var farın içinde. Yorum bağlantısı
Metin Akbal Dün saat 17:25 Paylaş Dün saat 17:25 Furkan Bakırel yazdı: Elimde bu vardı kabaca yaptım oldu gibi şuanlık takılı kalmıyor ama çok akım çekti ve aşırı ısındı, dediğin dirençten Sivas’ta bulamam internetten alayım abi. Y yok Metin abi uzun kısa ayrı ya bunda uzuna çekince kısaları söndürmüyor uzun kısa ayrı ayrı kablosu var farın içinde. Şema ile anlatacağım Aslında bu demek istediğimden toparlardın mevzuyu. Yorum bağlantısı
Metin Akbal Dün saat 17:35 Paylaş Dün saat 17:35 Şu an iki uzun iki kısa var doğru anlıyorum değil mi? Yorum bağlantısı
Furkan Bakırel Dün saat 17:51 Yazar Paylaş Dün saat 17:51 (düzenlendi) Metin Akbal yazdı: Şu an iki uzun iki kısa var doğru anlıyorum değil mi? Evet abi ilk başta anlamadım ya cümleyi düzenledin 😂 ya ben tam okuyamadım. Dün saat 17:52 tarihinde Furkan Bakırel tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Metin Akbal Dün saat 17:55 Paylaş Dün saat 17:55 Biraz karışık ama deneme yap derim. Hatlar birbirine karışıyor sanırım. Ama benim önerim sarı uzun selektör daha yakışırdı 2 Yorum bağlantısı
Furkan Bakırel Dün saat 19:50 Yazar Paylaş Dün saat 19:50 Metin Akbal yazdı: Biraz karışık ama deneme yap derim. Hatlar birbirine karışıyor sanırım. Ama benim önerim sarı uzun selektör daha yakışırdı Lazer mercek yandı nasıl oldu bilmiyorum ama yandı proje iptal oldu 🥲🥲🥲 2 Yorum bağlantısı
Furkan Bakırel Dün saat 20:32 Yazar Paylaş Dün saat 20:32 Çağlar Bayur yazdı: orjinal ampülü h4 müydü? H1 ve H7 abi 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 10 saat önce Paylaş 10 saat önce Furkan Bakırel yazdı: Lazer mercek yandı nasıl oldu bilmiyorum ama yandı proje iptal oldu 🥲🥲🥲 Sürücü mü yandı yoksa led mi? Yorum bağlantısı
Furkan Bakırel 1 saat önce Yazar Paylaş 1 saat önce Metin Akbal yazdı: Sürücü mü yandı yoksa led mi? Sürücü gümledi 🥹 Yorum bağlantısı
