Motor rektifiye
Fatih Alpur
Fatih Alpur
@Çağlar Bayur @Coşku Mert abilerim aracs motor yaptık ilk 1400 2000 km arası yağ yakmayı kesti ve yeniden başladı araba yakmaya segmanlar oturdu diye kesmiştir dedim mantığım yatmadı neden kesti neden tekrar yakmaya başladı 1200 civarında yağ değişimi yapmıştım 5w30 la başladık rodaja 5w40 geçince 200 km de daha yaktı ve kesmişti gidişattan anlamadım neden kesiyor tekrar yakıyor segmanlar oturdu mu oturmadı mı zamanla mikron mikron oturacak mı nedir ne değildir işin uzmanları olan sizlere bu konuyu danışmak istedim aracı seviyorum ve ilgilendikleri öğreniyorum değerli tecrübe ve bilgilerinizden yaralanarak toparlamaya çalışıcaz inşallah ☺️☺️ bu arada yakarken çok iyi kaçıyor 300000 km de ki bi passat b6 ile kafa kafa gittik 😂😂
Fatih Alpur
Fatih Alpur yazdı:
Mesela yağ segman boşluğu doldurduğu için mi iyi kaçıyor yoksa yağ yaktığı için piston daha rahat itiklediği için mi yağın oktanı patlamayı dengesizleştiriyor mu yoksa yakıtla aynı oktana mı sahip aslında ynı soruyu farklı bilgilerle sormuş oldum mantık olarak yatması işin nereye varacağını anlamak için
Fatih Alpur
Fatih Alpur yazdı:
Yaktığı yağ miktarı çizgi üzerinde 300 km 5te1 kadar yani üst çizgiden biraz aşağıda bariz şekilde ama ortaya yakın değil karter havalandırmadan yapabilir mi peki karterden çıktığı tarafta sıkıntı yok fakat kartere doğru hava akışı hafif açık kalıyor yani hava akışı çok az oluyor komple kesmiyor valf onun yüzünden olma ihtimali olabilir mi
Fatih Alpur
Fatih Alpur yazdı:
Çiğ yakıt kokusu da var arabada egzozdan mı geliyor tam emin değilim ama içeride kokmuyor zengin fakir yakıt karışımı muhabettide işin içinde olabilir mi adım adım nasıl bir analiz yol izlemeliyim elemeliyim aklıma geldikçe denklem sabitlerini yazmaya çalışıyorum ki suçluyu bulabilelim 😄☺️
Araba ne?
Eskiden yüzüklerden yağ kaçırırdı içeri ille de sekmandan olmayabilir bırakın yaksın neckadar yakıyor? Mavi duman ne zaman çıkıyor? Rölantide mi ayağı gazdan çekince mi basınca mı
Baran Arslan
İki çizgi arası 1 Litre diye biliyorum her şeyi düzgün yapılan bir motorda yakmaması gerekir eksik bir şeyler olabilir.
araba buji yağlanması sebebiyle gitmiyor olana dek bir müdahaleye gerek bence yok.
Murat Sahın
Çevre de sizinle aynı fikirde mi hocam? :D
Murat Sahın yazdı:
Yanıyor sonuçta. 2000 model escort her halukarda yakacak. dizelden pek farklı bir sonuç olmaz bence çevre için. saçma sapan katkılar da yok. Yapılacak her müdahalenin çevresel etkisi bence daha çok olur.
Yani dediğim "yakabiliyorsa" sorun yok. Yakamayıp bujiye bulaşmaya başlıyorsa artık sonu gelmiş oluyor.
Yağ yakan araç deli gidiyor ama. Hele arada yağ kurumundan kendine segman da yapıyor mis.
