Furkan Avcı Cumartesi 11:14 Yazar Paylaş Cumartesi 11:14 Ne yalan söyleyeyim bana bunla da düzelecek gibi gelmiyor 🤔 1 Yorum bağlantısı
Furkan Avcı Cumartesi 19:38 Yazar Paylaş Cumartesi 19:38 Sanırım bu sefer yanlış alarm, röleleri değişmeden önce bir bakayım arıza kodu atmışmı dedim. Ne göreyim ben yine manyetkiselenodilerin hepsine arızayı çakmıştır diye beklerken meğerse ilgisi yokmuş P2626 (ilişkili olan 0559 mercedesin iç kodu aynı arıza için) Sağ kat öncesi Oksijen (lambda) sensörünün devresi ile ilgili, bu hatayı daha önce 4Matic ön şaftı değişrkende soketi gevşek kalmış diye vermişti. Ama alttaki 2177 ( aslında P yok OBD ciahzı önüne P koyuyor) yine sistemde bir güç kesilmesi olduğunu belirtiyor. Neyse bugün 7 tane röleyi değiştim. Ön SAM üstündeki işaretli rölelerin hepsini orjinal Mercedes röle ile değişti. Ayrıca Kare içindeki 5 sigortayıda değiştirdim. w221 için tam diagram ve açıklamaları şu linkte https://fuse-box.info/mercedes-benz/mercedes-benz-cl-class-s-class-c216-w221-2006-2014-fuses-and-relay#Fuse_Box_Diagram-4:~:text=side on RHD).-,Fuse Box Diagram,-Assignment of the Sonrasında Star diagnosis ile tezgahı kurup, röleler söklüp takılırken çıkan arıza kodlarının hepsini temizledim ve araç çalışırken lambda değerlerini kontrol ettim. Lambda problem yok gibi ama, bakalım yarın bu şekilde Antalya'ya doğru yola çıkacağım inşallah yolda bir şey çıkmaz başımıza LAmbda değerleri rölantide arada gaz verdim. Bu arada konuyu ki ayrı konuya çevireceğim çünkü manifold olayı tamamen gitti 5 Yorum bağlantısı
Furkan Avcı Pazar 19:04 Yazar Paylaş Pazar 19:04 Bütün çabalarımız boşa çıktı, bu sabah arabayı çalıştırdım.10 dk rölantide çalıştırdım motor sıcaklığı 90 dereceye ulaştı, sonrasında hareket ettim 50 metre gitmemiştim ki bütün arıza kodları aynen geri geldi, üstüne bir kaç tane daha 2177 eşliğinde tabiki, hatayı sildim, 450 km lik yola çıkacağım diye inat ettim, 60 km kadar yol gittim, düz yolda 120 ile ilerlerken çat aynı problem, bu böyle olmaz komple yürümez hale gelir diye, 60 km yi geri dönüp Mondeo'yu aldım. ECU da problem olmadığına göre, bana göre tesisatın gerçekten komple elden geçmesi gerekiyor birdiğer ihtimalde bütün röleleri ve sigortaları üstünde barındıran ve ECU y da güç sağlayan ön SAM kaldı bakılmadık. Haftaya geri döndüğümde komple tesisatı ve ön SAM ı sökeceğim veya Ankara'ya bırakacağım arabayı. Uleyn nerden çıkacak acaba, problemin basitliğine hep bilikte söveceğimize adım gibi eminim sonuç S bizi getiremedi, Mondeo getirdi Dönüşte devam ederim konuya. 4 2 Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu Pazar 20:00 Paylaş Pazar 20:00 Furkan Avcı yazdı: sonuç S bizi getiremedi, Mondeo getirdi Ford cefakar, mondeo vefakardır. Arızan titreşime bağlı olarak bazı soketlerden çıkacak. Yorum bağlantısı
Furkan Avcı Pazar 20:31 Yazar Paylaş Pazar 20:31 Mehmet Ozyurek yazdı: Akü ne durumda ? abi 60 kilometre gittikten sonra akünün önemi olur mu? ki düşük olursa onu söylüyor . Metin Uzunoğlu yazdı: Ford cefakar, mondeo vefakardır. Arızan titreşime bağlı olarak bazı soketlerden çıkacak. ben tesisatın detaylı incelenemediği ve arkada bir yerlerde temas, şase kopukluğu gibi bir şey olduğunu düşünüyorum artık. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek Dün saat 08:17 Paylaş Dün saat 08:17 Furkan Avcı yazdı: ECU da problem olmadığına göre, bana göre tesisatın gerçekten komple elden geçmesi gerekiyor birdiğer ihtimalde bütün röleleri ve sigortaları üstünde barındıran ve ECU y da güç Basit düşün bence. Emanet bir akü bulup dene. Yorum bağlantısı
Furkan Avcı Dün saat 08:27 Yazar Paylaş Dün saat 08:27 Mehmet Ozyurek yazdı: Basit düşün bence. Emanet bir akü bulup dene. Daha önce akü bitikken fırsat bulup değiştirememiş 1 ay kullanmıştım böyle bir şeye sebep olmamıştı. Akü yeni bu arada 1 yıl oldu Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray Dün saat 08:42 Paylaş Dün saat 08:42 bak dediğim gibi , sacma şekilde basit bit arıza vardır. 1 Yorum bağlantısı
Furkan Avcı Dün saat 09:41 Yazar Paylaş Dün saat 09:41 Doğan Arşiray yazdı: bak dediğim gibi , sacma şekilde basit bit arıza vardır. Aynı fikirdeyim hocam Yorum bağlantısı
Fatih Keskin Dün saat 12:45 Paylaş Dün saat 12:45 Mondeo arabanın kralı korkma mercedes gibi bırakmaz yolda yapıştır gitsin 2 Yorum bağlantısı
Furkan Avcı Dün saat 14:24 Yazar Paylaş Dün saat 14:24 Fatih Keskin yazdı: Mondeo arabanın kralı korkma mercedes gibi bırakmaz yolda yapıştır gitsin Yapıştırdım geldim abim babamın mekanı cennet olsun, @Ayhan Sırtıkaraabiden de Allah razı olsun Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 22 saat önce Paylaş 22 saat önce Furkan Avcı yazdı: Yapıştırdım geldim abim babamın mekanı cennet olsun, @Ayhan Sırtıkaraabiden de Allah razı olsun Allah rahmet eylesin tekrardan. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Keskin 5 saat önce Paylaş 5 saat önce Furkan Avcı yazdı: Yapıştırdım geldim abim babamın mekanı cennet olsun, @Ayhan Sırtıkaraabiden de Allah razı olsun Baba ile tanışma fırsatım olmuştu mekanı cennet olsun mondeo cu bi ben bi sen kaldık 1 Yorum bağlantısı
Haşmet Güngör 4 saat önce Paylaş 4 saat önce Fatih Keskin yazdı: Baba ile tanışma fırsatım olmuştu mekanı cennet olsun mondeo cu bi ben bi sen kaldık Eminmisin. 1 Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 4 saat önce Yazar Paylaş 4 saat önce Fatih Keskin yazdı: Baba ile tanışma fırsatım olmuştu mekanı cennet olsun mondeo cu bi ben bi sen kaldık Birde Özkan Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu 4 saat önce Paylaş 4 saat önce Fatih Keskin yazdı: Baba ile tanışma fırsatım olmuştu mekanı cennet olsun mondeo cu bi ben bi sen kaldık kendimide eklesem olabilir, bende mk4 peşine mk5, kuzene mk5, enişteme mk4, kuzene mk4, yeğene mk5 Yorum bağlantısı
Haşmet Güngör 2 saat önce Paylaş 2 saat önce 98 mk2 halen duruyor . Elzem günlerde işe yarıyor. Ufak bir kusuru var 14 lt yakıyor. Nostalji yapmak isterseniz bir tur veririm Yorum bağlantısı
Fatih Keskin 53 dakika önce Paylaş 53 dakika önce Haşmet Güngör yazdı: 98 mk2 halen duruyor . Elzem günlerde işe yarıyor. Ufak bir kusuru var 14 lt yakıyor. Nostalji yapmak isterseniz bir tur veririm abi perşembe cuma alayım sana tesla yı bırakayım olur mu 1 Yorum bağlantısı
