Furkan Avcı
Furkan Avcı
Ne yalan söyleyeyim bana bunla da düzelecek gibi gelmiyor 🤔
Furkan Avcı
Sanırım bu sefer yanlış alarm, röleleri değişmeden önce bir bakayım arıza kodu atmışmı dedim.
Ne göreyim ben yine manyetkiselenodilerin hepsine arızayı çakmıştır diye beklerken  meğerse ilgisi yokmuş :unsure2:
P2626 (ilişkili olan 0559 mercedesin iç kodu aynı arıza için) Sağ kat öncesi Oksijen (lambda) sensörünün devresi ile ilgili, bu hatayı daha önce 4Matic ön şaftı değişrkende soketi gevşek kalmış diye vermişti.
Ama alttaki 2177 ( aslında P yok OBD ciahzı önüne P koyuyor) yine sistemde bir güç kesilmesi olduğunu belirtiyor.
Neyse bugün 7 tane röleyi değiştim. Ön SAM üstündeki işaretli rölelerin hepsini orjinal Mercedes röle ile değişti. Ayrıca Kare içindeki 5 sigortayıda değiştirdim.
w221 için tam diagram ve açıklamaları şu linkte https://fuse-box.info/mercedes-benz/mercedes-benz-cl-class-s-class-c216-w221-2006-2014-fuses-and-relay#Fuse_Box_Diagram-4:~:text=side on RHD).-,Fuse Box Diagram,-Assignment of the
Sonrasında Star diagnosis ile tezgahı kurup, röleler söklüp takılırken çıkan arıza kodlarının hepsini temizledim ve araç çalışırken lambda değerlerini kontrol ettim. Lambda problem yok gibi ama, bakalım yarın bu şekilde Antalya'ya doğru yola çıkacağım inşallah yolda bir şey çıkmaz başımıza :D
LAmbda değerleri rölantide arada gaz verdim.
Bu arada konuyu ki ayrı konuya çevireceğim çünkü manifold olayı tamamen gitti
Furkan Avcı
Bütün çabalarımız boşa çıktı, bu sabah arabayı çalıştırdım.10 dk rölantide çalıştırdım motor sıcaklığı 90 dereceye ulaştı, sonrasında hareket ettim 50 metre gitmemiştim ki bütün arıza kodları aynen geri geldi, üstüne bir kaç tane daha 2177 eşliğinde tabiki, hatayı sildim, 450 km lik yola çıkacağım diye inat ettim, 60 km kadar yol gittim, düz yolda 120 ile ilerlerken çat aynı problem, bu böyle olmaz komple yürümez hale gelir diye, 60 km yi geri dönüp Mondeo'yu aldım.
ECU da problem olmadığına göre, bana göre tesisatın gerçekten komple elden geçmesi gerekiyor birdiğer ihtimalde bütün röleleri ve sigortaları üstünde barındıran ve ECU y da güç sağlayan ön SAM kaldı bakılmadık.
Haftaya geri döndüğümde komple tesisatı ve ön SAM ı sökeceğim veya Ankara'ya bırakacağım arabayı.
Uleyn nerden çıkacak acaba, problemin basitliğine hep bilikte söveceğimize adım gibi eminim :D
sonuç S bizi getiremedi, Mondeo getirdi :D:D
Dönüşte devam ederim konuya.
  • Şaşkın 2
Furkan Avcı yazdı:
Ford cefakar, mondeo vefakardır. Arızan titreşime bağlı olarak bazı soketlerden çıkacak.
Furkan Avcı
Akü ne durumda ?
abi 60 kilometre gittikten sonra akünün önemi olur mu? ki düşük olursa onu söylüyor .
Metin Uzunoğlu yazdı:
ben tesisatın detaylı incelenemediği ve arkada bir yerlerde temas, şase kopukluğu gibi bir şey olduğunu düşünüyorum artık.
Furkan Avcı yazdı:
Basit düşün bence.
Emanet bir akü bulup dene.
Furkan Avcı
Basit düşün bence.
Daha önce akü bitikken fırsat bulup değiştirememiş 1 ay kullanmıştım böyle bir şeye sebep olmamıştı. Akü yeni bu arada 1 yıl oldu
bak dediğim gibi , sacma şekilde basit bit arıza vardır.
Furkan Avcı
Aynı fikirdeyim hocam
Fatih Keskin
Mondeo arabanın kralı korkma mercedes gibi bırakmaz yolda yapıştır gitsin
Furkan Avcı
Fatih Keskin yazdı:
Yapıştırdım geldim abim babamın mekanı cennet olsun, @Ayhan Sırtıkaraabiden de Allah razı olsun
Sinan Akgöl
Furkan Avcı yazdı:
Allah rahmet eylesin tekrardan.
Fatih Keskin
Furkan Avcı yazdı:
Baba ile tanışma fırsatım olmuştu mekanı cennet olsun mondeo cu bi ben bi sen kaldık
Haşmet Güngör
Fatih Keskin yazdı:
Eminmisin.
Furkan Avcı
Fatih Keskin yazdı:
Birde Özkan :)
Fatih Keskin yazdı:
kendimide eklesem olabilir, bende mk4 peşine mk5, kuzene mk5, enişteme mk4, kuzene mk4, yeğene mk5
Haşmet Güngör
98 mk2  halen duruyor . Elzem günlerde işe yarıyor. Ufak bir kusuru var  14 lt yakıyor. Nostalji yapmak isterseniz bir tur veririm
Fatih Keskin
Haşmet Güngör yazdı:
abi perşembe cuma alayım sana tesla yı bırakayım olur mu
Haşmet Güngör
Fatih Keskin yazdı:
ııh servetin eli değmiş ona. Patlamaz raporu alırsan olur.
Fatih Keskin
tamam o zaman mercedes i getreyim elini bırak görmedi bile
Furkan Avcı
Fatih Keskin yazdı:
Hani hani pembe panjurlu evimiz olacaktı :)
Dönüş yolunda Mondeo:
Az daha nazar ediyordunuz Mondeo yu :D
Dönüş yolunda POFFFFF diye bir ses Akseki civarlarında, dedim la bu da kaldı yolda :)
Neyse ki sadece yanlış sıkılmış kelepçe yüzünden yerinden çıkan intercooler hortumu, takım taklaavat olunca 20 dk da halledip geldik Allah'a şükür.
Bu arada NATO zirvesi sonrası Ankara'ya 'Ankara Mercedes' Ercan ustaya gidecek S. Tüm tesisat sökülüp bakılacak.
Problem varsa ön SAM vsde bakılacak,
Burda çözemeyeceğiz gibi.
