Furkan Avcı 27 Haziran Yazar Paylaş 27 Haziran Ne yalan söyleyeyim bana bunla da düzelecek gibi gelmiyor 🤔 1 Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 27 Haziran Yazar Paylaş 27 Haziran Sanırım bu sefer yanlış alarm, röleleri değişmeden önce bir bakayım arıza kodu atmışmı dedim. Ne göreyim ben yine manyetkiselenodilerin hepsine arızayı çakmıştır diye beklerken meğerse ilgisi yokmuş P2626 (ilişkili olan 0559 mercedesin iç kodu aynı arıza için) Sağ kat öncesi Oksijen (lambda) sensörünün devresi ile ilgili, bu hatayı daha önce 4Matic ön şaftı değişrkende soketi gevşek kalmış diye vermişti. Ama alttaki 2177 ( aslında P yok OBD ciahzı önüne P koyuyor) yine sistemde bir güç kesilmesi olduğunu belirtiyor. Neyse bugün 7 tane röleyi değiştim. Ön SAM üstündeki işaretli rölelerin hepsini orjinal Mercedes röle ile değişti. Ayrıca Kare içindeki 5 sigortayıda değiştirdim. w221 için tam diagram ve açıklamaları şu linkte https://fuse-box.info/mercedes-benz/mercedes-benz-cl-class-s-class-c216-w221-2006-2014-fuses-and-relay#Fuse_Box_Diagram-4:~:text=side on RHD).-,Fuse Box Diagram,-Assignment of the Sonrasında Star diagnosis ile tezgahı kurup, röleler söklüp takılırken çıkan arıza kodlarının hepsini temizledim ve araç çalışırken lambda değerlerini kontrol ettim. Lambda problem yok gibi ama, bakalım yarın bu şekilde Antalya'ya doğru yola çıkacağım inşallah yolda bir şey çıkmaz başımıza LAmbda değerleri rölantide arada gaz verdim. Bu arada konuyu ki ayrı konuya çevireceğim çünkü manifold olayı tamamen gitti 5 Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 28 Haziran Yazar Paylaş 28 Haziran Bütün çabalarımız boşa çıktı, bu sabah arabayı çalıştırdım.10 dk rölantide çalıştırdım motor sıcaklığı 90 dereceye ulaştı, sonrasında hareket ettim 50 metre gitmemiştim ki bütün arıza kodları aynen geri geldi, üstüne bir kaç tane daha 2177 eşliğinde tabiki, hatayı sildim, 450 km lik yola çıkacağım diye inat ettim, 60 km kadar yol gittim, düz yolda 120 ile ilerlerken çat aynı problem, bu böyle olmaz komple yürümez hale gelir diye, 60 km yi geri dönüp Mondeo'yu aldım. ECU da problem olmadığına göre, bana göre tesisatın gerçekten komple elden geçmesi gerekiyor birdiğer ihtimalde bütün röleleri ve sigortaları üstünde barındıran ve ECU y da güç sağlayan ön SAM kaldı bakılmadık. Haftaya geri döndüğümde komple tesisatı ve ön SAM ı sökeceğim veya Ankara'ya bırakacağım arabayı. Uleyn nerden çıkacak acaba, problemin basitliğine hep bilikte söveceğimize adım gibi eminim sonuç S bizi getiremedi, Mondeo getirdi Dönüşte devam ederim konuya. 4 2 Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu 28 Haziran Paylaş 28 Haziran Furkan Avcı yazdı: sonuç S bizi getiremedi, Mondeo getirdi Ford cefakar, mondeo vefakardır. Arızan titreşime bağlı olarak bazı soketlerden çıkacak. Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 28 Haziran Yazar Paylaş 28 Haziran Mehmet Ozyurek yazdı: Akü ne durumda ? abi 60 kilometre gittikten sonra akünün önemi olur mu? ki düşük olursa onu söylüyor . Metin Uzunoğlu yazdı: Ford cefakar, mondeo vefakardır. Arızan titreşime bağlı olarak bazı soketlerden çıkacak. ben tesisatın detaylı incelenemediği ve arkada bir yerlerde temas, şase kopukluğu gibi bir şey olduğunu düşünüyorum artık. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 29 Haziran Paylaş 29 Haziran Furkan Avcı yazdı: ECU da problem olmadığına göre, bana göre tesisatın gerçekten komple elden geçmesi gerekiyor birdiğer ihtimalde bütün röleleri ve sigortaları üstünde barındıran ve ECU y da güç Basit düşün bence. Emanet bir akü bulup dene. Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 29 Haziran Yazar Paylaş 29 Haziran Mehmet Ozyurek yazdı: Basit düşün bence. Emanet bir akü bulup dene. Daha önce akü bitikken fırsat bulup değiştirememiş 1 ay kullanmıştım böyle bir şeye sebep olmamıştı. Akü yeni bu arada 1 yıl oldu Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 29 Haziran Paylaş 29 Haziran bak dediğim gibi , sacma şekilde basit bit arıza vardır. 1 Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 29 Haziran Yazar Paylaş 29 Haziran Doğan Arşiray yazdı: bak dediğim gibi , sacma şekilde basit bit arıza vardır. Aynı fikirdeyim hocam Yorum bağlantısı
Fatih Keskin 29 Haziran Paylaş 29 Haziran Mondeo arabanın kralı korkma mercedes gibi bırakmaz yolda yapıştır gitsin 2 Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 29 Haziran Yazar Paylaş 29 Haziran Fatih Keskin yazdı: Mondeo arabanın kralı korkma mercedes gibi bırakmaz yolda yapıştır gitsin Yapıştırdım geldim abim babamın mekanı cennet olsun, @Ayhan Sırtıkaraabiden de Allah razı olsun Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 29 Haziran Paylaş 29 Haziran Furkan Avcı yazdı: Yapıştırdım geldim abim babamın mekanı cennet olsun, @Ayhan Sırtıkaraabiden de Allah razı olsun Allah rahmet eylesin tekrardan. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Keskin 30 Haziran Paylaş 30 Haziran Furkan Avcı yazdı: Yapıştırdım geldim abim babamın mekanı cennet olsun, @Ayhan Sırtıkaraabiden de Allah razı olsun Baba ile tanışma fırsatım olmuştu mekanı cennet olsun mondeo cu bi ben bi sen kaldık 1 Yorum bağlantısı
Haşmet Güngör Salı 10:06 Paylaş Salı 10:06 Fatih Keskin yazdı: Baba ile tanışma fırsatım olmuştu mekanı cennet olsun mondeo cu bi ben bi sen kaldık Eminmisin. 1 Yorum bağlantısı
Furkan Avcı Salı 10:12 Yazar Paylaş Salı 10:12 Fatih Keskin yazdı: Baba ile tanışma fırsatım olmuştu mekanı cennet olsun mondeo cu bi ben bi sen kaldık Birde Özkan Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu Salı 10:29 Paylaş Salı 10:29 Fatih Keskin yazdı: Baba ile tanışma fırsatım olmuştu mekanı cennet olsun mondeo cu bi ben bi sen kaldık kendimide eklesem olabilir, bende mk4 peşine mk5, kuzene mk5, enişteme mk4, kuzene mk4, yeğene mk5 1 Yorum bağlantısı
Haşmet Güngör Salı 12:18 Paylaş Salı 12:18 98 mk2 halen duruyor . Elzem günlerde işe yarıyor. Ufak bir kusuru var 14 lt yakıyor. Nostalji yapmak isterseniz bir tur veririm 1 Yorum bağlantısı
Fatih Keskin Salı 13:45 Paylaş Salı 13:45 Haşmet Güngör yazdı: 98 mk2 halen duruyor . Elzem günlerde işe yarıyor. Ufak bir kusuru var 14 lt yakıyor. Nostalji yapmak isterseniz bir tur veririm abi perşembe cuma alayım sana tesla yı bırakayım olur mu 2 Yorum bağlantısı
Haşmet Güngör Salı 14:56 Paylaş Salı 14:56 Fatih Keskin yazdı: abi perşembe cuma alayım sana tesla yı bırakayım olur mu ııh servetin eli değmiş ona. Patlamaz raporu alırsan olur. 3 Yorum bağlantısı
Fatih Keskin Çarşamba 13:36 Paylaş Çarşamba 13:36 Haşmet Güngör yazdı: ııh servetin eli değmiş ona. Patlamaz raporu alırsan olur. tamam o zaman mercedes i getreyim elini bırak görmedi bile 2 Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 2 saat önce Yazar Paylaş 2 saat önce Fatih Keskin yazdı: Mondeo arabanın kralı korkma mercedes gibi bırakmaz yolda yapıştır gitsin Metin Uzunoğlu yazdı: Ford cefakar, mondeo vefakardır. Arızan titreşime bağlı olarak bazı soketlerden çıkacak. Hani hani pembe panjurlu evimiz olacaktı Dönüş yolunda Mondeo: Az daha nazar ediyordunuz Mondeo yu Dönüş yolunda POFFFFF diye bir ses Akseki civarlarında, dedim la bu da kaldı yolda Neyse ki sadece yanlış sıkılmış kelepçe yüzünden yerinden çıkan intercooler hortumu, takım taklaavat olunca 20 dk da halledip geldik Allah'a şükür. Bu arada NATO zirvesi sonrası Ankara'ya 'Ankara Mercedes' Ercan ustaya gidecek S. Tüm tesisat sökülüp bakılacak. Problem varsa ön SAM vsde bakılacak, Burda çözemeyeceğiz gibi. 3 1 Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu 1 saat önce Paylaş 1 saat önce Furkan Avcı yazdı: Hani hani pembe panjurlu evimiz olacaktı Dönüş yolunda Mondeo: Az daha nazar ediyordunuz Mondeo yu Dönüş yolunda POFFFFF diye bir ses Akseki civarlarında, dedim la bu da kaldı yolda Neyse ki sadece yanlış sıkılmış kelepçe yüzünden yerinden çıkan intercooler hortumu, takım taklaavat olunca 20 dk da halledip geldik Allah'a şükür. Bu arada NATO zirvesi sonrası Ankara'ya 'Ankara Mercedes' Ercan ustaya gidecek S. Tüm tesisat sökülüp bakılacak. Problem varsa ön SAM vsde bakılacak, Burda çözemeyeceğiz gibi. Halen daha sözümün arkasındayım. 1 Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 38 dakika önce Yazar Paylaş 38 dakika önce Metin Uzunoğlu yazdı: Halen daha sözümün arkasındayım. HAngisi hocam Mondeo mu soket mi Yorum bağlantısı
