Fluence 1.5dci Yakıt basınç arızası , stop ışığı yakıyor
Halil İbrahim KÖSE
Halil İbrahim KÖSE
Merhaba,
Aracımda ki arızayı tarif etmek gerekirse , genelde 80 km ve sonrası hızlarda ani hızlanmalarda bazen bazende gaza basmazken bile STOP ışığı yakıyor araba, Biraz gaza basıp veya ayağımızı gazdan çekince ışık sönüyor. Bazende arızayı kalıcı olarak ışaretleyip sarı motor ışığı yakıyor ve ben dtc den siliyorum .
(Aracım 2012 model Renault Fluence 1.5 dci manuel 90hp olan model )
dd4tall programı ile bağlandığımda
[0002] Fuel Volume Regulator Control Circuit Performance
[06] Algorithm Based Failures
[64] signal plausibility failure
hatalarını vermiş.
Çözüm önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim
Yakıt basıncı ile ilgili anladığım kadarıyla ama böyle nokta atışı yapmamız çok zor.
Harun Kocaçalışkan
Yakıt pompasının üstünde bir tane regulator var onun tesisatında veya kendisinde sorun olabilir. Ancak bu fuel volume regulator sensöründe sorun yoksa pompanın kendisinde bir sorun veya mazot filtresinde bir tıkanma/şişme olabilir.  Özetle istenen yakıt akışı gerçekleşmiyor / gerçekleşmediği düşünülüyor, arabada o yüzden arızaya düşüyor.
    • Sani Gerşon
