GÖKAY GÜLER 4 saat önce Paylaş 4 saat önce Merhaba, 2011 1.3 Dizel astra j aracım var bir önceki sahibi dpf iptal ettirmiş.Yanlız düz boru yok katalizatör üstünde duruyor içini boşaltmışlar. İlk çalıştırmada biraz beyaz duman atıyor ondan sorun yok. Fakat giderken özellikle hızlanmalarda siyah duman boşaltıyor bol bol. Hatta 2.vites'te dip gaz yaparsam egzoz yere baktığı için yerde bayağı siyahlık oluyor. Aynı araçtan olup Dpf iptali yapan bazı kişiler siyah duman problemi olmadığını söylüyor. Yazılımsal olabilir mi ? Enjektör'lerde problem yok bakım vs kontrolleri yapıldı, araç bakımınıda aksatmadan yaparım. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 4 saat önce Paylaş 4 saat önce çalışan bir katalitik konvertör lazım. ama olsa bile dip gazda siyah duman atar euro 4 sistem. DPF de ise dışarı kurum çıkmıyor içinde tıkanıp kalıyor. saçma sapan birşey. fakat katalitik konvertör karbon monoksiti karbon dioksite çevirip atmosferdeki ozon gazını koruyor. ve insanların da monoksit zehirlenmesi ihtimalini de azaltıyor. Yorum bağlantısı
Ali Gök 3 saat önce Paylaş 3 saat önce Doğan Arşiray yazdı: karbon monoksiti karbon dioksite çevirip atmosferdeki ozon gazını koruyor. ve insanların da monoksit z inammayın böyle şeylere yahu Yorum bağlantısı
Erdem Doğan 3 saat önce Paylaş 3 saat önce Ali Gök yazdı: inammayın böyle şeylere yahu Muhendisin soyledigi ve literature girmis bir icada inanmamak icin kaynak nedir, umarim vardir Yorum bağlantısı
GÖKAY GÜLER 3 saat önce Yazar Paylaş 3 saat önce (düzenlendi) Doğan Arşiray yazdı: çalışan bir katalitik konvertör lazım. ama olsa bile dip gazda siyah duman atar euro 4 sistem. DPF de ise dışarı kurum çıkmıyor içinde tıkanıp kalıyor. saçma sapan birşey. fakat katalitik konvertör karbon monoksiti karbon dioksite çevirip atmosferdeki ozon gazını koruyor. ve insanların da monoksit zehirlenmesi ihtimalini de azaltıyor. Euro 5 motor hocam aracın motoru. Bendeki sadece dip gazlarda değil, normal seyir halinde gaza basarkende atıyor. Kimisi iptal sonrası bende atmıyor duman diyor ama. Bazılarında direkt düzboru varmış, bazısı yazılımsal olabilir demiş. 3 saat önce tarihinde GÖKAY GÜLER tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ali Gök 3 saat önce Paylaş 3 saat önce Erdem Doğan yazdı: Muhendisin soyledigi ve literature girmis bir icada inanmamak icin kaynak nedir, umarim vardir donald trump koskoca amerikan başkanı yalanmı söylüyor küresel ısınma diye bişe yok diyor Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 3 saat önce Paylaş 3 saat önce Ali Gök yazdı: inammayın böyle şeylere yahau nasıl yani. bildiğin kimyasal reaksiyon var orada. katalitik konvertöre inan ama DPF yi salla gitsin. GÖKAY GÜLER yazdı: Euro 5 motor hocam aracın motoru. Bendeki sadece dip gazlarda değil, normal seyir halinde gaza basarkende atıyor. Kimisi iptal sonrası bende atmıyor duman diyor ama. Bazılarında direkt düzboru varmış, bazısı yazılımsal olabilir demiş. katalitik konvertörü yoksa o arabda euro 2.5 en fazla 3 olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 1 saat önce Paylaş 1 saat önce Katalitik şart. DPF iptali sonrası bir miktar siyah duman görülebilir ama sizinki çok gibi sanki. Enjektörler de kontrol edilebilir bence. Yorum bağlantısı
Ali Gülmez 1 saat önce Paylaş 1 saat önce katalizr yoksa her şekilde duman atacak katalizörde çok pahalı ankara da volkan egzosa gidin en iyi çözümü onlar yapar Yorum bağlantısı
GÖKAY GÜLER 1 saat önce Yazar Paylaş 1 saat önce Sani Gerşon yazdı: Katalitik şart. DPF iptali sonrası bir miktar siyah duman görülebilir ama sizinki çok gibi sanki. Enjektörler de kontrol edilebilir bence. Enjektörler kontrol edilip bakım yapıldı. Enjektörlerde problem yok. Ali Gülmez yazdı: katalizr yoksa her şekilde duman atacak katalizörde çok pahalı ankara da volkan egzosa gidin en iyi çözümü onlar yapar Bir göstereyim. 1 Yorum bağlantısı
