GÖKAY GÜLER Perşembe 09:59 Paylaş Perşembe 09:59 Merhaba, 2011 1.3 Dizel astra j aracım var bir önceki sahibi dpf iptal ettirmiş.Yanlız düz boru yok katalizatör üstünde duruyor içini boşaltmışlar. İlk çalıştırmada biraz beyaz duman atıyor ondan sorun yok. Fakat giderken özellikle hızlanmalarda siyah duman boşaltıyor bol bol. Hatta 2.vites'te dip gaz yaparsam egzoz yere baktığı için yerde bayağı siyahlık oluyor. Aynı araçtan olup Dpf iptali yapan bazı kişiler siyah duman problemi olmadığını söylüyor. Yazılımsal olabilir mi ? Enjektör'lerde problem yok bakım vs kontrolleri yapıldı, araç bakımınıda aksatmadan yaparım. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray Perşembe 10:10 Paylaş Perşembe 10:10 çalışan bir katalitik konvertör lazım. ama olsa bile dip gazda siyah duman atar euro 4 sistem. DPF de ise dışarı kurum çıkmıyor içinde tıkanıp kalıyor. saçma sapan birşey. fakat katalitik konvertör karbon monoksiti karbon dioksite çevirip atmosferdeki ozon gazını koruyor. ve insanların da monoksit zehirlenmesi ihtimalini de azaltıyor. Yorum bağlantısı
Ali Gök Perşembe 10:12 Paylaş Perşembe 10:12 Doğan Arşiray yazdı: karbon monoksiti karbon dioksite çevirip atmosferdeki ozon gazını koruyor. ve insanların da monoksit z inammayın böyle şeylere yahu Yorum bağlantısı
Erdem Doğan Perşembe 10:23 Paylaş Perşembe 10:23 Ali Gök yazdı: inammayın böyle şeylere yahu Muhendisin soyledigi ve literature girmis bir icada inanmamak icin kaynak nedir, umarim vardir Yorum bağlantısı
GÖKAY GÜLER Perşembe 10:25 Yazar Paylaş Perşembe 10:25 (düzenlendi) Doğan Arşiray yazdı: çalışan bir katalitik konvertör lazım. ama olsa bile dip gazda siyah duman atar euro 4 sistem. DPF de ise dışarı kurum çıkmıyor içinde tıkanıp kalıyor. saçma sapan birşey. fakat katalitik konvertör karbon monoksiti karbon dioksite çevirip atmosferdeki ozon gazını koruyor. ve insanların da monoksit zehirlenmesi ihtimalini de azaltıyor. Euro 5 motor hocam aracın motoru. Bendeki sadece dip gazlarda değil, normal seyir halinde gaza basarkende atıyor. Kimisi iptal sonrası bende atmıyor duman diyor ama. Bazılarında direkt düzboru varmış, bazısı yazılımsal olabilir demiş. Perşembe 10:26 tarihinde GÖKAY GÜLER tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ali Gök Perşembe 10:27 Paylaş Perşembe 10:27 Erdem Doğan yazdı: Muhendisin soyledigi ve literature girmis bir icada inanmamak icin kaynak nedir, umarim vardir donald trump koskoca amerikan başkanı yalanmı söylüyor küresel ısınma diye bişe yok diyor Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray Perşembe 10:40 Paylaş Perşembe 10:40 Ali Gök yazdı: inammayın böyle şeylere yahau nasıl yani. bildiğin kimyasal reaksiyon var orada. katalitik konvertöre inan ama DPF yi salla gitsin. GÖKAY GÜLER yazdı: Euro 5 motor hocam aracın motoru. Bendeki sadece dip gazlarda değil, normal seyir halinde gaza basarkende atıyor. Kimisi iptal sonrası bende atmıyor duman diyor ama. Bazılarında direkt düzboru varmış, bazısı yazılımsal olabilir demiş. katalitik konvertörü yoksa o arabda euro 2.5 en fazla 3 olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon Perşembe 12:18 Paylaş Perşembe 12:18 Katalitik şart. DPF iptali sonrası bir miktar siyah duman görülebilir ama sizinki çok gibi sanki. Enjektörler de kontrol edilebilir bence. Yorum bağlantısı
Ali Gülmez Perşembe 12:22 Paylaş Perşembe 12:22 katalizr yoksa her şekilde duman atacak katalizörde çok pahalı ankara da volkan egzosa gidin en iyi çözümü onlar yapar Yorum bağlantısı
GÖKAY GÜLER Perşembe 12:36 Yazar Paylaş Perşembe 12:36 Sani Gerşon yazdı: Katalitik şart. DPF iptali sonrası bir miktar siyah duman görülebilir ama sizinki çok gibi sanki. Enjektörler de kontrol edilebilir bence. Enjektörler kontrol edilip bakım yapıldı. Enjektörlerde problem yok. Ali Gülmez yazdı: katalizr yoksa her şekilde duman atacak katalizörde çok pahalı ankara da volkan egzosa gidin en iyi çözümü onlar yapar Bir göstereyim. 1 Yorum bağlantısı
ibrahim Tiryaki Cuma 07:27 Paylaş Cuma 07:27 geçmiş olsun. dizel aracın neden dert olduğunu böyle konuları görünce daha iyi anlayabiliyorum. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk Cuma 09:40 Paylaş Cuma 09:40 @Zonno Usta Gökay Bey'in bu 2011 1.3 Dizel astra j aracındaki probleme ne diyorsun? Yorum bağlantısı
Zonno Usta Cuma 09:58 Paylaş Cuma 09:58 Selam Mehmet, Gökay Bey'in 2011 model 1.3 CDTI'lı Astra J'sindeki soruna bakacak olursak, bu yaş ve motor kombinasyonu genelde yakıt sistemi veya egzoz temizleme (DPF) hattında takılıp kalsa bile bir sürü farklı dert çıkarıyor. 1.3'lük o küçük hacim, özellikle şehir içi kullanımda EGR valfi tıkandığında veya enjektörlerden geri kaçak yapmaya başladığında motora çabuk sinir oluyor; aracı yarı yolda bırakmasa bile titreme, çekişten düşme gibi klasik belirtiler veriyor. Sorunun tam yeri için araçta yanıp sönen motor arıza ışığı varsa ilk iş OBD ile o hatayı okutmak lazım, bence Gökay Bey o tarafta biraz nazlı davransın. Yoksa eğer araç sönük de olsa çekişsizse, bu motorun en çok yaptığı şey enjektör tıkanıklığı ya da yükseltici pompada basıncı tutamama. Hemen bir sürpriz yapıp enjektörleri değiştirmeyelim, önce basıncı ve enjektör geri kaçak değerlerini ölçtürelim, çoğu zaman iş sadece basit bir sensör temizliğinde bitiyor. Eğer araç zaten bu kadar dertli hissettiriyorsa, muhtemelen yakıt filtresi değişimi de gecikmiş olabilir. Bu motorlar bakımsız kalınca çabuk kırılıyor abi, ama doğru parçayla ve usulü yerinde yapıldığında yine eski günlerine dönüyor. Önce bir iyi bir tamirciyle hatayı okutup, parça değiştirmekten önce sistemin genel durumunu analiz etmek en mantıklısı. Yorum bağlantısı
Ali Gülmez Cuma 10:25 Paylaş Cuma 10:25 ibrahim Tiryaki yazdı: geçmiş olsun. dizel aracın neden dert olduğunu böyle konuları görünce daha iyi anlayabiliyorum. Hocam genele vurmayalım 222 binde dizel aracım var üzerinde orjinal dpf sistem var ve hiç tıkanmadı bilinçsiz müdahele edildiği sürece sorunlar oluşuyor 1 Yorum bağlantısı
GÖKAY GÜLER Dün saat 08:21 Yazar Paylaş Dün saat 08:21 Ali Gülmez yazdı: Hocam genele vurmayalım 222 binde dizel aracım var üzerinde orjinal dpf sistem var ve hiç tıkanmadı bilinçsiz müdahele edildiği sürece sorunlar oluşuyor Ömrü az kalmış hocam. Dpf'nin ömrü var , değişim maliyetide çok pahalı. Dpf iptalini genelde sizin km'lerden sonra yaptırıyorlar zaten. Dolmasada ömrü bitince sıkıntılar yaratmaya başlayacak. SOnrası ya yüksek maliyetli değişim ya iptal. Mesela benim aracın 0 dpf'si 150k. Yorum bağlantısı
Ali Gülmez 19 saat önce Paylaş 19 saat önce GÖKAY GÜLER yazdı: Ömrü az kalmış hocam. Dpf'nin ömrü var , değişim maliyetide çok pahalı. Dpf iptalini genelde sizin km'lerden sonra yaptırıyorlar zaten. Dolmasada ömrü bitince sıkıntılar yaratmaya başlayacak. SOnrası ya yüksek maliyetli değişim ya iptal. Mesela benim aracın 0 dpf'si 150k. aracın turbosu enjektörleri egr si düzgün çalıştığı sürece hocam dpf ömürlü demek pek doğru bir tabir olmuyor maalesef Yorum bağlantısı
GÖKAY GÜLER 19 saat önce Yazar Paylaş 19 saat önce Ali Gülmez yazdı: aracın turbosu enjektörleri egr si düzgün çalıştığı sürece hocam dpf ömürlü demek pek doğru bir tabir olmuyor maalesef Ben burdan şunu çıkartıyorum. Enjektör veya turbo bozulduğu zaman dpf'de ömrünü tamamlamış oluyor. Yanlış anladıysam düzeltin. Bende şöyle bir şey ekleyeyim kesinlikle savunduğumdan değil. Benim araç 240k km'de. Önceki sahibi'de iptal ettiğinden bu yana ortalama 50-60 bin km dpf olmadan kullanılıyor araç. İşini iyi yapan bir enjektörcüye tavsiye üzerine gittim. Sağ olsun bayağı uğraştı yalap şap iş yapmadı. Benle beraber 3-4 araç daha vardı, hepimizi topladı durumları anlattı. Hepsinin enjektör memeleri değişirken benim enjektörlerinki değiştime gereği duymadı ayar vs yaptı. Araç üzerindeki orjinal enjektörler duruyor ve düzgün çalışıyor. Turbo'dan yanada bir sıkıntı yok. Dpf parçası çok kunuşulan bir parça. Kimisi araçta çevre emisyonu sebebi ile olduğunu ve motora hiç bir yararı olmadığını, dpf olmayan bir araçta motorun daha verimli çalıştığını söylüyor. Kimisi dpf olmaz ise tam tersinin yaşanacağını söylüyor. Bu konuda bilimsel bir veri varmı bakmak lazım. Ben aldığımda böyleydi bu arada. Yorum bağlantısı
Murat Öngür 13 saat önce Paylaş 13 saat önce Dpf iptali sonrası araçta Duman atma oluyor. Ama bir egr iptali kadar değil dpf de iptalinden asıl sorun egzoz emisyon testinden gecemeyebilir araç. Ben şahsen dpf iptal ettirmem Yorum bağlantısı
GÖKAY GÜLER 1 saat önce Yazar Paylaş 1 saat önce Murat Öngür yazdı: Dpf iptali sonrası araçta Duman atma oluyor. Ama bir egr iptali kadar değil dpf de iptalinden asıl sorun egzoz emisyon testinden gecemeyebilir araç. Ben şahsen dpf iptal ettirmem Egzoz emisyonundan geçiyor ama özellerde. Tüvtürk'te geçmiyor. Tüvtürk'te yapılan egzoz muayenesinde 1-2 yıllık aracın kaldığını gördüm ben. Yorum bağlantısı
