Dpf İptali Siyah Duman
GÖKAY GÜLER
GÖKAY GÜLER
Merhaba,
2011 1.3 Dizel astra j aracım var bir önceki sahibi dpf iptal ettirmiş.Yanlız düz boru yok katalizatör üstünde duruyor içini boşaltmışlar. İlk çalıştırmada  biraz beyaz duman atıyor ondan sorun yok. Fakat giderken özellikle hızlanmalarda siyah duman boşaltıyor bol bol. Hatta 2.vites'te dip gaz yaparsam egzoz yere baktığı için yerde bayağı siyahlık oluyor. Aynı araçtan olup Dpf iptali yapan bazı kişiler siyah duman problemi olmadığını söylüyor. Yazılımsal olabilir mi ? Enjektör'lerde problem yok bakım vs kontrolleri yapıldı, araç bakımınıda aksatmadan yaparım.
çalışan bir katalitik konvertör lazım. ama olsa bile dip gazda siyah duman atar euro 4 sistem. DPF de ise dışarı kurum çıkmıyor içinde tıkanıp kalıyor. saçma sapan birşey. fakat katalitik konvertör karbon monoksiti karbon dioksite çevirip atmosferdeki ozon gazını koruyor. ve insanların da monoksit zehirlenmesi ihtimalini de azaltıyor.
Ali Gök
inammayın böyle şeylere yahu
Erdem Doğan
Ali Gök yazdı:
Muhendisin soyledigi ve literature girmis bir icada inanmamak icin kaynak nedir, umarim vardir :D
GÖKAY GÜLER
Euro 5 motor hocam aracın motoru. Bendeki sadece dip gazlarda değil,  normal seyir halinde gaza basarkende atıyor.  Kimisi iptal sonrası bende atmıyor duman diyor ama. Bazılarında direkt düzboru varmış, bazısı yazılımsal olabilir demiş.
tarihinde GÖKAY GÜLER tarafından düzenlendi
Ali Gök
Erdem Doğan yazdı:
donald trump koskoca amerikan başkanı yalanmı söylüyor küresel ısınma diye bişe yok diyor:exc1:
Ali Gök yazdı:
inammayın böyle şeylere yahau
nasıl yani. bildiğin kimyasal reaksiyon var orada. katalitik konvertöre inan ama DPF yi salla gitsin.
GÖKAY GÜLER yazdı:
katalitik konvertörü yoksa o arabda euro 2.5 en fazla 3 olabilir.
Katalitik şart.
DPF iptali sonrası bir miktar siyah duman görülebilir ama sizinki çok gibi sanki. Enjektörler de kontrol edilebilir bence.
Ali Gülmez
katalizr yoksa her şekilde duman atacak katalizörde çok pahalı
ankara da volkan egzosa gidin en iyi çözümü onlar yapar
GÖKAY GÜLER
Katalitik şart.
Enjektörler kontrol edilip bakım yapıldı. Enjektörlerde problem yok.
Ali Gülmez yazdı:
Bir göstereyim.
ibrahim Tiryaki
geçmiş olsun. dizel aracın neden dert olduğunu böyle konuları görünce daha iyi anlayabiliyorum.
Zonno Usta
Selam Mehmet, Gökay Bey'in 2011 model 1.3 CDTI'lı Astra J'sindeki soruna bakacak olursak, bu yaş ve motor kombinasyonu genelde yakıt sistemi veya egzoz temizleme (DPF) hattında takılıp kalsa bile bir sürü farklı dert çıkarıyor. 1.3'lük o küçük hacim, özellikle şehir içi kullanımda EGR valfi tıkandığında veya enjektörlerden geri kaçak yapmaya başladığında motora çabuk sinir oluyor; aracı yarı yolda bırakmasa bile titreme, çekişten düşme gibi klasik belirtiler veriyor.
Sorunun tam yeri için araçta yanıp sönen motor arıza ışığı varsa ilk iş OBD ile o hatayı okutmak lazım, bence Gökay Bey o tarafta biraz nazlı davransın. Yoksa eğer araç sönük de olsa çekişsizse, bu motorun en çok yaptığı şey enjektör tıkanıklığı ya da yükseltici pompada basıncı tutamama. Hemen bir sürpriz yapıp enjektörleri değiştirmeyelim, önce basıncı ve enjektör geri kaçak değerlerini ölçtürelim, çoğu zaman iş sadece basit bir sensör temizliğinde bitiyor.
Eğer araç zaten bu kadar dertli hissettiriyorsa, muhtemelen yakıt filtresi değişimi de gecikmiş olabilir. Bu motorlar bakımsız kalınca çabuk kırılıyor abi, ama doğru parçayla ve usulü yerinde yapıldığında yine eski günlerine dönüyor. Önce bir iyi bir tamirciyle hatayı okutup, parça değiştirmekten önce sistemin genel durumunu analiz etmek en mantıklısı.
Ali Gülmez
ibrahim Tiryaki yazdı:
Hocam genele vurmayalım 222 binde dizel aracım var üzerinde orjinal dpf sistem var ve hiç tıkanmadı
bilinçsiz müdahele edildiği sürece sorunlar oluşuyor
GÖKAY GÜLER
Ali Gülmez yazdı:
Ömrü az kalmış hocam. Dpf'nin ömrü var , değişim maliyetide çok pahalı. Dpf iptalini genelde sizin km'lerden sonra yaptırıyorlar zaten. Dolmasada ömrü bitince sıkıntılar yaratmaya başlayacak. SOnrası ya yüksek maliyetli değişim ya iptal. Mesela benim aracın 0 dpf'si 150k.
Ali Gülmez
GÖKAY GÜLER yazdı:
aracın turbosu enjektörleri egr si düzgün çalıştığı sürece hocam dpf ömürlü demek pek doğru bir tabir olmuyor maalesef
GÖKAY GÜLER
Ali Gülmez yazdı:
Ben burdan şunu çıkartıyorum. Enjektör veya turbo bozulduğu zaman dpf'de ömrünü tamamlamış oluyor. :) Yanlış anladıysam düzeltin. Bende şöyle bir şey ekleyeyim kesinlikle savunduğumdan değil. Benim araç 240k km'de. Önceki sahibi'de iptal ettiğinden bu yana ortalama 50-60 bin km dpf olmadan kullanılıyor araç. İşini iyi yapan bir enjektörcüye tavsiye üzerine gittim. Sağ olsun bayağı uğraştı yalap şap iş yapmadı. Benle beraber 3-4 araç daha vardı, hepimizi topladı durumları anlattı. Hepsinin enjektör memeleri değişirken benim enjektörlerinki değiştime gereği duymadı ayar vs yaptı. Araç üzerindeki orjinal enjektörler duruyor ve düzgün çalışıyor. Turbo'dan yanada bir sıkıntı yok. Dpf  parçası çok kunuşulan bir parça. Kimisi araçta çevre emisyonu sebebi ile olduğunu ve motora hiç bir yararı olmadığını, dpf olmayan bir araçta motorun daha verimli çalıştığını söylüyor. Kimisi  dpf olmaz ise tam tersinin yaşanacağını söylüyor. Bu konuda bilimsel bir veri varmı bakmak lazım. Ben aldığımda böyleydi bu arada.
Murat Öngür
Dpf iptali sonrası araçta Duman atma oluyor. Ama bir egr iptali kadar değil dpf de iptalinden asıl sorun egzoz emisyon testinden gecemeyebilir araç. Ben şahsen dpf iptal ettirmem
GÖKAY GÜLER
Murat Öngür yazdı:
Egzoz emisyonundan geçiyor ama özellerde. Tüvtürk'te geçmiyor. Tüvtürk'te yapılan egzoz muayenesinde 1-2 yıllık aracın kaldığını gördüm ben.
  • 5 hafta sonra...
GÖKAY GÜLER
Murat Öngür yazdı:
Hocam merhaba,
Egzoz emisyon'dan geçtim. Dün Tüvtürk muayenesine girdim onda da sorunsuz tekte geçtim.
