GÖKAY GÜLER 18 Haziran Paylaş 18 Haziran Merhaba, 2011 1.3 Dizel astra j aracım var bir önceki sahibi dpf iptal ettirmiş.Yanlız düz boru yok katalizatör üstünde duruyor içini boşaltmışlar. İlk çalıştırmada biraz beyaz duman atıyor ondan sorun yok. Fakat giderken özellikle hızlanmalarda siyah duman boşaltıyor bol bol. Hatta 2.vites'te dip gaz yaparsam egzoz yere baktığı için yerde bayağı siyahlık oluyor. Aynı araçtan olup Dpf iptali yapan bazı kişiler siyah duman problemi olmadığını söylüyor. Yazılımsal olabilir mi ? Enjektör'lerde problem yok bakım vs kontrolleri yapıldı, araç bakımınıda aksatmadan yaparım. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 18 Haziran Paylaş 18 Haziran çalışan bir katalitik konvertör lazım. ama olsa bile dip gazda siyah duman atar euro 4 sistem. DPF de ise dışarı kurum çıkmıyor içinde tıkanıp kalıyor. saçma sapan birşey. fakat katalitik konvertör karbon monoksiti karbon dioksite çevirip atmosferdeki ozon gazını koruyor. ve insanların da monoksit zehirlenmesi ihtimalini de azaltıyor. Yorum bağlantısı
Ali Gök 18 Haziran Paylaş 18 Haziran Doğan Arşiray yazdı: karbon monoksiti karbon dioksite çevirip atmosferdeki ozon gazını koruyor. ve insanların da monoksit z inammayın böyle şeylere yahu Yorum bağlantısı
Erdem Doğan 18 Haziran Paylaş 18 Haziran Ali Gök yazdı: inammayın böyle şeylere yahu Muhendisin soyledigi ve literature girmis bir icada inanmamak icin kaynak nedir, umarim vardir Yorum bağlantısı
GÖKAY GÜLER 18 Haziran Yazar Paylaş 18 Haziran (düzenlendi) Doğan Arşiray yazdı: çalışan bir katalitik konvertör lazım. ama olsa bile dip gazda siyah duman atar euro 4 sistem. DPF de ise dışarı kurum çıkmıyor içinde tıkanıp kalıyor. saçma sapan birşey. fakat katalitik konvertör karbon monoksiti karbon dioksite çevirip atmosferdeki ozon gazını koruyor. ve insanların da monoksit zehirlenmesi ihtimalini de azaltıyor. Euro 5 motor hocam aracın motoru. Bendeki sadece dip gazlarda değil, normal seyir halinde gaza basarkende atıyor. Kimisi iptal sonrası bende atmıyor duman diyor ama. Bazılarında direkt düzboru varmış, bazısı yazılımsal olabilir demiş. 18 Haziran tarihinde GÖKAY GÜLER tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ali Gök 18 Haziran Paylaş 18 Haziran Erdem Doğan yazdı: Muhendisin soyledigi ve literature girmis bir icada inanmamak icin kaynak nedir, umarim vardir donald trump koskoca amerikan başkanı yalanmı söylüyor küresel ısınma diye bişe yok diyor Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 18 Haziran Paylaş 18 Haziran Ali Gök yazdı: inammayın böyle şeylere yahau nasıl yani. bildiğin kimyasal reaksiyon var orada. katalitik konvertöre inan ama DPF yi salla gitsin. GÖKAY GÜLER yazdı: Euro 5 motor hocam aracın motoru. Bendeki sadece dip gazlarda değil, normal seyir halinde gaza basarkende atıyor. Kimisi iptal sonrası bende atmıyor duman diyor ama. Bazılarında direkt düzboru varmış, bazısı yazılımsal olabilir demiş. katalitik konvertörü yoksa o arabda euro 2.5 en fazla 3 olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 18 Haziran Paylaş 18 Haziran Katalitik şart. DPF iptali sonrası bir miktar siyah duman görülebilir ama sizinki çok gibi sanki. Enjektörler de kontrol edilebilir bence. Yorum bağlantısı
Ali Gülmez 18 Haziran Paylaş 18 Haziran katalizr yoksa her şekilde duman atacak katalizörde çok pahalı ankara da volkan egzosa gidin en iyi çözümü onlar yapar Yorum bağlantısı
GÖKAY GÜLER 18 Haziran Yazar Paylaş 18 Haziran Sani Gerşon yazdı: Katalitik şart. DPF iptali sonrası bir miktar siyah duman görülebilir ama sizinki çok gibi sanki. Enjektörler de kontrol edilebilir bence. Enjektörler kontrol edilip bakım yapıldı. Enjektörlerde problem yok. Ali Gülmez yazdı: katalizr yoksa her şekilde duman atacak katalizörde çok pahalı ankara da volkan egzosa gidin en iyi çözümü onlar yapar Bir göstereyim. 1 Yorum bağlantısı
ibrahim Tiryaki 19 Haziran Paylaş 19 Haziran geçmiş olsun. dizel aracın neden dert olduğunu böyle konuları görünce daha iyi anlayabiliyorum. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 19 Haziran Paylaş 19 Haziran @Zonno Usta Gökay Bey'in bu 2011 1.3 Dizel astra j aracındaki probleme ne diyorsun? Yorum bağlantısı
Zonno Usta 19 Haziran Paylaş 19 Haziran Selam Mehmet, Gökay Bey'in 2011 model 1.3 CDTI'lı Astra J'sindeki soruna bakacak olursak, bu yaş ve motor kombinasyonu genelde yakıt sistemi veya egzoz temizleme (DPF) hattında takılıp kalsa bile bir sürü farklı dert çıkarıyor. 1.3'lük o küçük hacim, özellikle şehir içi kullanımda EGR valfi tıkandığında veya enjektörlerden geri kaçak yapmaya başladığında motora çabuk sinir oluyor; aracı yarı yolda bırakmasa bile titreme, çekişten düşme gibi klasik belirtiler veriyor. Sorunun tam yeri için araçta yanıp sönen motor arıza ışığı varsa ilk iş OBD ile o hatayı okutmak lazım, bence Gökay Bey o tarafta biraz nazlı davransın. Yoksa eğer araç sönük de olsa çekişsizse, bu motorun en çok yaptığı şey enjektör tıkanıklığı ya da yükseltici pompada basıncı tutamama. Hemen bir sürpriz yapıp enjektörleri değiştirmeyelim, önce basıncı ve enjektör geri kaçak değerlerini ölçtürelim, çoğu zaman iş sadece basit bir sensör temizliğinde bitiyor. Eğer araç zaten bu kadar dertli hissettiriyorsa, muhtemelen yakıt filtresi değişimi de gecikmiş olabilir. Bu motorlar bakımsız kalınca çabuk kırılıyor abi, ama doğru parçayla ve usulü yerinde yapıldığında yine eski günlerine dönüyor. Önce bir iyi bir tamirciyle hatayı okutup, parça değiştirmekten önce sistemin genel durumunu analiz etmek en mantıklısı. Yorum bağlantısı
Ali Gülmez 19 Haziran Paylaş 19 Haziran ibrahim Tiryaki yazdı: geçmiş olsun. dizel aracın neden dert olduğunu böyle konuları görünce daha iyi anlayabiliyorum. Hocam genele vurmayalım 222 binde dizel aracım var üzerinde orjinal dpf sistem var ve hiç tıkanmadı bilinçsiz müdahele edildiği sürece sorunlar oluşuyor 1 Yorum bağlantısı
GÖKAY GÜLER 22 Haziran Yazar Paylaş 22 Haziran Ali Gülmez yazdı: Hocam genele vurmayalım 222 binde dizel aracım var üzerinde orjinal dpf sistem var ve hiç tıkanmadı bilinçsiz müdahele edildiği sürece sorunlar oluşuyor Ömrü az kalmış hocam. Dpf'nin ömrü var , değişim maliyetide çok pahalı. Dpf iptalini genelde sizin km'lerden sonra yaptırıyorlar zaten. Dolmasada ömrü bitince sıkıntılar yaratmaya başlayacak. SOnrası ya yüksek maliyetli değişim ya iptal. Mesela benim aracın 0 dpf'si 150k. Yorum bağlantısı
Ali Gülmez 22 Haziran Paylaş 22 Haziran GÖKAY GÜLER yazdı: Ömrü az kalmış hocam. Dpf'nin ömrü var , değişim maliyetide çok pahalı. Dpf iptalini genelde sizin km'lerden sonra yaptırıyorlar zaten. Dolmasada ömrü bitince sıkıntılar yaratmaya başlayacak. SOnrası ya yüksek maliyetli değişim ya iptal. Mesela benim aracın 0 dpf'si 150k. aracın turbosu enjektörleri egr si düzgün çalıştığı sürece hocam dpf ömürlü demek pek doğru bir tabir olmuyor maalesef Yorum bağlantısı
GÖKAY GÜLER 22 Haziran Yazar Paylaş 22 Haziran Ali Gülmez yazdı: aracın turbosu enjektörleri egr si düzgün çalıştığı sürece hocam dpf ömürlü demek pek doğru bir tabir olmuyor maalesef Ben burdan şunu çıkartıyorum. Enjektör veya turbo bozulduğu zaman dpf'de ömrünü tamamlamış oluyor. Yanlış anladıysam düzeltin. Bende şöyle bir şey ekleyeyim kesinlikle savunduğumdan değil. Benim araç 240k km'de. Önceki sahibi'de iptal ettiğinden bu yana ortalama 50-60 bin km dpf olmadan kullanılıyor araç. İşini iyi yapan bir enjektörcüye tavsiye üzerine gittim. Sağ olsun bayağı uğraştı yalap şap iş yapmadı. Benle beraber 3-4 araç daha vardı, hepimizi topladı durumları anlattı. Hepsinin enjektör memeleri değişirken benim enjektörlerinki değiştime gereği duymadı ayar vs yaptı. Araç üzerindeki orjinal enjektörler duruyor ve düzgün çalışıyor. Turbo'dan yanada bir sıkıntı yok. Dpf parçası çok kunuşulan bir parça. Kimisi araçta çevre emisyonu sebebi ile olduğunu ve motora hiç bir yararı olmadığını, dpf olmayan bir araçta motorun daha verimli çalıştığını söylüyor. Kimisi dpf olmaz ise tam tersinin yaşanacağını söylüyor. Bu konuda bilimsel bir veri varmı bakmak lazım. Ben aldığımda böyleydi bu arada. Yorum bağlantısı
Murat Öngür 22 Haziran Paylaş 22 Haziran Dpf iptali sonrası araçta Duman atma oluyor. Ama bir egr iptali kadar değil dpf de iptalinden asıl sorun egzoz emisyon testinden gecemeyebilir araç. Ben şahsen dpf iptal ettirmem Yorum bağlantısı
GÖKAY GÜLER 23 Haziran Yazar Paylaş 23 Haziran Murat Öngür yazdı: Dpf iptali sonrası araçta Duman atma oluyor. Ama bir egr iptali kadar değil dpf de iptalinden asıl sorun egzoz emisyon testinden gecemeyebilir araç. Ben şahsen dpf iptal ettirmem Egzoz emisyonundan geçiyor ama özellerde. Tüvtürk'te geçmiyor. Tüvtürk'te yapılan egzoz muayenesinde 1-2 yıllık aracın kaldığını gördüm ben. Yorum bağlantısı
GÖKAY GÜLER Çarşamba 09:54 Yazar Paylaş Çarşamba 09:54 Murat Öngür yazdı: Dpf iptali sonrası araçta Duman atma oluyor. Ama bir egr iptali kadar değil dpf de iptalinden asıl sorun egzoz emisyon testinden gecemeyebilir araç. Ben şahsen dpf iptal ettirmem Hocam merhaba, Egzoz emisyon'dan geçtim. Dün Tüvtürk muayenesine girdim onda da sorunsuz tekte geçtim. Yorum bağlantısı
Servet Aydın Çarşamba 21:33 Paylaş Çarşamba 21:33 Dpf iptali ile birlikte yazılımda yapıldığını düşünüyorum. Düz bir uygun yolda 0-100 testi ile belli eder kendini Yorum bağlantısı
GÖKAY GÜLER Dün saat 06:18 Yazar Paylaş Dün saat 06:18 Servet Aydın yazdı: Dpf iptali ile birlikte yazılımda yapıldığını düşünüyorum. Düz bir uygun yolda 0-100 testi ile belli eder kendini Evet yazılımda oluyor düşük devirler güçlü. Araç net 1.530 kg 95 hp, yazılım olmasa daha beter olcak. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 48 dakika önce Paylaş 48 dakika önce mesela kendinden DPF siz jeep 3.0 crd de özellikle filtre tıkalı ise ve araç ta yüklü ise, tam gazda epey belirgin duman çıkıyor belli hıza ulaşıncaya kadar. normal yani. ama yük yoksa duman çıkmaması lazım. yoksa testlerden geçemez zaten. Yorum bağlantısı
