Fatih Sarıkaya 12 Eylül Paylaş 12 Eylül Chevrolet diğerlerinden neden farklı olmaya çalışmış aceba. Benim araçta rölanti dalgalanması vardı. Fazla değil, dikkat edilmese fark etmek zor. Diğer kullandığım araçlarda böyle bir şey yoktu. Devir sabit ve hareket etme yok. Cruze araçta devir oynaması dikkatimi çekti. Normal bir şey olmadığını düşünmeye başladım. Tabi nedenini bulamadım. O sıralar aniden ateşleme kesip yolda bırakıyordu. Neden yolda kaldığını çözmeye çalışırken devir dalgalanmasını göz ardı ettim. Ateşleme sorununu çözdükten sonra devi dalgalanması gözüme batmaya başladı. İnternette araştırırken başlıkta da belirttiğim gibi farklı bir şey olduğunu keşfettim. Aslında konu başlığına yazdığımın benim sorunum olduğunu da dün keşfettim. Klima açıkken veya araç ekstradan başka şeyler çalıştırıyorsa devir dalgalanması yok. Her şey kapalı olduğunda ışıklarda beklerken fan açınca devir dalgalanması yapıyor. Bu aracın dinamosu farklı çalışıyor. İllaki bu araç sıfır alındığında bu şekilde değildi. Bu sistem düzgün çalışıyordu. Sistemi tekrar düzgün çalışabilir durumda istiyorum. Bir sorun var ama nerde? Her şey kapalı olduğunda akü şarjı 14.5 civarı. Far yada klima açıksa 13.8 veya 13.9 üzeri kesinlikle aşağısı olmuyor. Bu da demek oluyor ki; farı açınca araç düzenlenmiş voltaj kontrolünü devre dışı bırakıp dinamo normal araçlar gibi çalışmaya başlıyor. Farı kapattığımda tekrar aküyü şarj etmeye kalkıyor. Bunu yaparken ekstradan elektrik gücü lazım olunca da devir dalgalanması yapıyor ve istenen gücü karşılamakta zorlanıyor. Chevrolet Cruze'un şarj dinamosu (alternatör), RVC (Regulated Voltage Control - Düzenlenmiş Voltaj Kontrolü) adı verilen akıllı bir şarj sistemiyle çalışır. Klasik araçlarda şarj dinamosu motor çalıştığı sürece sabit olarak 14.2V - 14.4V civarında elektrik üretir ve aküyü sürekli şarj etmeye çalışır. Akıllı Şarj ve Çalışma Prensibi Beyin Kontrolü: Şarj dinamosu tek başına hareket etmez. Akünün eksi kutbu üzerinde bulunan akım sensörü (akü gözcüsü) akünün doluluk oranını ve sıcaklığını anlık olarak ölçer. Bu veriler ECM (Motor Kontrol Ünitesi) aracılığıyla şarj dinamosuna iletilir. Değişken Voltaj: Sistem, akünün doluluk durumuna ve anlık ihtiyaçlara göre voltajı 12.5V ile 15.0V arasında sürekli değiştirir. Sürüş sırasında voltajın aniden 12.5V seviyelerine düşmesi veya yüke bindiğinde 15.0V civarına çıkması arıza değil, sistemin normal çalışma mantığıdır. Yakıt Tasarrufu: Dinamo her an tam kapasite çalışmadığı için motora binen mekanik yük azalır. Bu sayede yakıt tüketimi düşer ve emisyonlar azalarak optimize edilir. Rejeneratif (Frenleme) Eğilimi: Araç hareket halindeyken gaza basılmadığı anlarda veya yavaşlama/frenleme esnasında kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülerek akü akıllıca şarj edilir. Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 14 Eylül Yazar Paylaş 14 Eylül Ali Darbaz yazdı: Senin akü bozuk. Aküyü ölçtürdüm. Elektrikçi gayet sağlıklı dedi. Motordan sağ kuleye şase attırdım. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 14 Eylül Paylaş 14 Eylül Fatih Sarıkaya yazdı: Aküyü ölçtürdüm. Elektrikçi gayet sağlıklı dedi. Motordan sağ kuleye şase attırdım. Şase değişince ne oldu. 12.7 volta indimi araba Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 14 Eylül Yazar Paylaş 14 Eylül Ali Darbaz yazdı: Şase değişince ne oldu. 12.7 volta indimi araba Hayır inmedi, o şekilde devam ediyor. Müsait olunca aküden de şase çektireceğim. Motordan şase alınca rölanti de çalışırken, periyodik bir şekilde devam eden ses vardı, o kesildi. Şase çektikten sonra fark hissettim. Voltajda değişiklik yok aynı. Araçta start stop yok ama araca takılan akü yeni ve start stop aküymüş. Neden start stop takmışlar onu anlayamadım. Hem daha pahalı hem de gerek yok. Elektrikçi zararı olmaz, araç için daha iyi olur dedi. Yolda kaldığım zaman en az 20 kere marş yapmışımdır, buna rağmen bana mısın demedi. Marşa bir kere basınca çalıştırana kadar marşı kendi yapıyor. Marş korumada var. Bu özelliğini çok sevdim. Kontağı ileri itip bırakıyorum, kendi çalıştırıyor. İlave olarak Cumartesi iş çıkışı voltajı devamlı takip ediyordum. Rampa aşağı inerken voltaj 12.6 kadar indi. Düze inince tekrar yükseldi. Bu 12.6 düşmesi aküyü ölçtürmeden önceydi. Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 15 Eylül Paylaş 15 Eylül Akü voltajını araç çalışırken, sürerken, yeni stop edilmişken doğru ölçemezsiniz. En az 4 saat dinlenmiş olması ve ölçüm yapılırken aracın uyandırılmaması gerekir. Rölanti dalgalanması denince aklıma akü değil, gaz kelebeği vs yakıt akışı gelir. Voltaj dalgalanması araç içinde herhangi bir tüketicinin (konjektörün?) şasesinin oksitlenmiş olmasından da olabilir. Aküden şaseye kablo çekerek sorunun düzelmesi zor bence. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 18 Eylül Yazar Paylaş 18 Eylül Selçuk Keleş yazdı: Akü voltajını araç çalışırken, sürerken, yeni stop edilmişken doğru ölçemezsiniz. En az 4 saat dinlenmiş olması ve ölçüm yapılırken aracın uyandırılmaması gerekir. Rölanti dalgalanması denince aklıma akü değil, gaz kelebeği vs yakıt akışı gelir. Voltaj dalgalanması araç içinde herhangi bir tüketicinin (konjektörün?) şasesinin oksitlenmiş olmasından da olabilir. Aküden şaseye kablo çekerek sorunun düzelmesi zor bence. Zannedersem akü ve voltajda bir sorun yok. Zaten fabrika montajında çok güzel şase çekmiş adamlar. Akü voltaj sensörü de sağlam. İlk çalıştırmada 12.7 gibi. Çalıştırdıktan sonra yükseliyor. Duruma göre şarj edip bırakıyor. Müsait zamanda soketleri söküp kontak spreyi ile temizleyeceğim. Gaz kelebeğini silerek temizlemedik, sadece sprey sıktık. Onu da fiziksel temizleyeceğim. Arabanın gücü kuvveti çok iyi. Dün arkadaşın dizel a180 sürdüm, hacı murat gibi geldi bana. Motorda tekleme yok, çekiş zayıflığı yok. Gaza basınca hızlı ivmeleniyor. Gazı köklesem kadranda ne varsa yapacak gibi duruyor. Bu şekilde olunca sorunu üst kapakta aramak aklıma yatmıyor. Kontrolsüz hava girişi olsa devamlı ibre oynar. Bu rölantiyi ayarlamakta zorlanıyor. Buda uzun süren sürüşlerde bekleme yaptığımda oluyor. Yani tamamen ısınmış motorda. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 1 saat önce Yazar Paylaş 1 saat önce Bu günlerde bir şeyler deniyorum. Gaz ayarını kendim yapmaya çalışıyorum. Gaz ayarı yüksekken ışıklarda beklediğim zaman rölanti de dalgalanma yapıyor, çok değil sadece devir düşürüyor. Abartılı yukarı aşağı oynamıyor. Sadece aşağı doğru eğilim gösteriyor. ( ama sürüş acayip keyifli oluyor). Açıp kısıyor deniyorum. Hal böyle olunca benzin ayarını da bozuyor. Bu sefer karma karışık bir durum ortaya çıkıyor. Şuan güzel bir ayar yakaladım ( sürüş pek keyifli değil) . 2 gündür motor sakin dalgalanma yok. Bir tık daha kısıp, biraz daha deneyeceğim. Montaj da yapılan ayarlar hiç hoşuma gitmemişti. Program bulabilsem, hem bilgisayardan hem de regülatörden ayar yapmak isterimde, program yok. Her defasında da ustaya gitmek istemiyorum. LPG'nin filtre ve bakımlarını kendim yapmaya karar verdim. Sürüş keyifli olduğu ayarda 7 litre yakıyorum ( karma %50-%50). Düşük ayarda aynı sürüş yapıyorum, yakıt daha düşük. Hafta sonuna doğru bir şeyler ortaya çıkar gibi duruyor. Yorum bağlantısı
