insignia alt devirdeki gaz boşluğu
Murat Öngür
Murat Öngür
Merhaba 1,6 dizel insignia larda kasa ağırlığından yada programlamadan bilmiyorum ilk viteslerde alt devirlerde hantallık var.
Bunu çözmek için pedal box cihazları nasıldır ? Her hangi bir güç artışı beygir tork artışı istemiyorum.
Pedal tepkime cihazı kullanan yada daha önce kullanmış birileri var ise yorum yazarlarsa sevinirim.
KN Yada BMC filtre alayım dedim fiyatları pedal tepkime cihazları ile neredeyse aynı.
Bende kutu içi kn filtre var, aracın çekişine bir faydasını hissetmedim.
Murat Öngür
Köksal Yılmaz yazdı:
Evet benimde eski ceed de vardı :) bende esktra bir alt devir hızlanması hissetmiyordum
https://pedalset.com/ şu cihazı düşünüyorum
Atmosferik benzinli için yazıyorum açık filtre ile alt devir daha da ölüyordu, üst devir tepkisi artıyordu.
Murat Öngür
zaten açık filtre turbo dizel için pek önerilmez kutu içi düşünmüştüm fiyatları uçmuş gitmiş pedal set cihazı daha ucuz
Sinan Akgöl
Cok bir etki etmez yazilimsiz. Bosuna para vermeyin
Murat Öngür
Sinan Akgöl yazdı:
ben zaten yazılım istemiyorum araca ekstra yüklemeyi sevmiyorum açıkcası tüm parçalar daha çabuk arıza verebiliyor. onun için alt devirlerde daha çabuk gaz yemesini istiyorum o kadar
kutudan çıkartmışmıydınız takmadan önce :P şaka bir tarafa turbo beslemeli dizel de fark hissetmezken kompresörlü arabada fark hissetmiştim. temel fark da gaz tepkisi idi. sonra sadece gürültü çıkıyordu.
Sinan Akgöl
Murat Öngür yazdı:
Evet sizin ilk mesajina istinaden pedal boxa bosuna para vermeyin demek istedim.
