İnsignia Alt Devirdeki Gaz Boşluğu
Murat Öngür
Murat Öngür
Merhaba 1,6 dizel insignia larda kasa ağırlığından yada programlamadan bilmiyorum ilk viteslerde alt devirlerde hantallık var.
Bunu çözmek için pedal box cihazları nasıldır ? Her hangi bir güç artışı beygir tork artışı istemiyorum.
Pedal tepkime cihazı kullanan yada daha önce kullanmış birileri var ise yorum yazarlarsa sevinirim.
KN Yada BMC filtre alayım dedim fiyatları pedal tepkime cihazları ile neredeyse aynı.
Bende kutu içi kn filtre var, aracın çekişine bir faydasını hissetmedim.
Murat Öngür
Köksal Yılmaz yazdı:
Evet benimde eski ceed de vardı :) bende esktra bir alt devir hızlanması hissetmiyordum
https://pedalset.com/ şu cihazı düşünüyorum
Atmosferik benzinli için yazıyorum açık filtre ile alt devir daha da ölüyordu, üst devir tepkisi artıyordu.
Murat Öngür
zaten açık filtre turbo dizel için pek önerilmez kutu içi düşünmüştüm fiyatları uçmuş gitmiş pedal set cihazı daha ucuz
Murat Öngür
Sinan Akgöl yazdı:
Cok bir etki etmez yazilimsiz. Bosuna para vermeyin
ben zaten yazılım istemiyorum araca ekstra yüklemeyi sevmiyorum açıkcası tüm parçalar daha çabuk arıza verebiliyor. onun için alt devirlerde daha çabuk gaz yemesini istiyorum o kadar
kutudan çıkartmışmıydınız takmadan önce :P şaka bir tarafa turbo beslemeli dizel de fark hissetmezken kompresörlü arabada fark hissetmiştim. temel fark da gaz tepkisi idi. sonra sadece gürültü çıkıyordu.
Sinan Akgöl
Murat Öngür yazdı:
Evet sizin ilk mesajina istinaden pedal boxa bosuna para vermeyin demek istedim.
Fatih Sarıkaya
Alt devirlerin canlanır. Var olan gücü daha verimli kullanır. Uzun yıllar pedal box kullandım. Pedal box markasına ait olan yani Alman DTE Systems tarafından üretilmiş ürün için bahsediyorum. Bu sisteme ön yargı çok fazla. Şehir efsanesi olduğunu söyleyende var, kullanıp memnun kalan da var. Pekte ucuz sayılmaz. Almak isterseniz yeni güncel olanlardan alın. Ön siparişle getirtiyorlar. Eski modeller internette 2.el sitelerinde var. Ucuz bulursanız onlardan da alabilirsiniz diyecem ama onlarda ucuz sayılmaz. Pedal boxı taktıktan sonrada alışman gerekiyor. Taktım olduyla olmuyor. Senle pedal arasında bir adaptasyon süreci oluyor. Eski gaza basma alışkanlığın değişiyor.
Murat Öngür
Fatih Sarıkaya yazdı:
tşk ederim . şuan kampanyada fiyatları 6000 tl Fiyatı muadillerine göre yarı yarıya uygun. Banada zaten alt devirlerdeki turbo hantallığı 1-2 sn geç hızlanma olayı kalksın yeter ekstra bir beklentim yok, zaten olsa 10 bine stage 1 yapıyorlar arastırsan daha ucuza yapan yerler bile var
Murat Öngür
Alpay Sumer yazdı:
Astra H ta kullandım cok güzeldi..
Ama baska biseydi linktekilerden degildi..
Başka bir şey derken ? başka bir marka mı ? bunlar hemen hemen %99 aynı etkiyi veriyor sadece markalar farklı .
Sinan Akgöl yazdı:
siz kullandınızmı daha önce ?
Sinan Akgöl
Murat Öngür yazdı:
Evet kullandim önce pedalboxla basladim etkisi olmadi yazilimla birlesince etki yaratti. Alpayin Astra benzinliydi hatirladigim kadariyla gaz kelebegiyle ilgili oluyor kelebek acilis hizi artisi vs. Dizelde emme klapesi tarzi bir calisma prensibi oldugu icin dizel arac oldugu icin etkisi olmaz demistim. 3 adet bmwde ikisi dizel birtek turbo benzinlide işe yaradi yazilimsiz. Dizellerde tek basina cok bir etkisini gormedim.
Fatih Sarıkaya
Murat Öngür yazdı:
Bu benim bahsettiğim pedal box değil. Benim bahsettiğimi burası satıyor ve fiyatı pahalı. Alacağınız şey sıkıntı çıkarmasın. Her tepkime cihazı kullanılmaz.
Fatih Sarıkaya
Murat Öngür yazdı:
Bu işte pedal box benim dediğim , pedalset. https://pedalset.com sonuç ve mantık olarak ikisi de aynı işi yapıyor
Ben bunları kullanmadım. Ne sonuç vereceği konusunda hiç bir fikrim yok. Mantık aynı olabilir. Etki aynımı onu bilemezsin. Son kertede karar sizin.
Alpay Sumer
Murat Öngür yazdı:
etkisini benzerlik kısmını bilemiyorum valla.. farkli derken markasini kastediyorum.. biri yapip face den satiyordu.. Tabi cook eskiden bahsediyorum..
opelden çok anlamam da bunlardak i motor 1.6 fiat multijet ise ilk 1500 d/d lar oldukça boş , standart boşluk mu var yoksa sıradışı mı onu önce teşhis etmeli. standart ise ben box taraftarı değilim, yazılım ile canlılık gelebilir bilnçli yazılım ile
Murat Öngür
standart abi öyle ahım şahımda değil ama biraz daha hızlı gaz yese güzel olur diye düşünüyorum. Box işi çözmez mi diyorsun. Bu araçların motorları zincirli olduğundan ekstra güç beygir tork arttırmak istemiyorum açıkcası.
box çözer de ben terc,h etmem, yazılım demek her zaman ne var ne yok püskürtsün demek değildir, beygir max devirdeki ölçülen güç, ara devir canlandırması başka bir şey.
Murat Öngür
Neden tercih etmessin abi herhangi bir zararından dolayımı araca ekstra bir güç vs katmadığı için mi ?
Murat Öngür yazdı:
pedal boz extra katmaz pedal verisini ileri iteler, enjektöre bağlananı çok bilinçli ayar yapmalı üretici verisi lazım. yazılım da bilinçli yapılırsa tabii tercih ederim ettim de .
    • Fırat Önal
