Murat Öngür Dün saat 08:51 Paylaş Dün saat 08:51 Merhaba 1,6 dizel insignia larda kasa ağırlığından yada programlamadan bilmiyorum ilk viteslerde alt devirlerde hantallık var. Bunu çözmek için pedal box cihazları nasıldır ? Her hangi bir güç artışı beygir tork artışı istemiyorum. Pedal tepkime cihazı kullanan yada daha önce kullanmış birileri var ise yorum yazarlarsa sevinirim. KN Yada BMC filtre alayım dedim fiyatları pedal tepkime cihazları ile neredeyse aynı. Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz Dün saat 09:19 Paylaş Dün saat 09:19 Bende kutu içi kn filtre var, aracın çekişine bir faydasını hissetmedim. Yorum bağlantısı
Murat Öngür Dün saat 09:22 Yazar Paylaş Dün saat 09:22 Köksal Yılmaz yazdı: Bende kutu içi kn filtre var, aracın çekişine bir faydasını hissetmedim. Evet benimde eski ceed de vardı bende esktra bir alt devir hızlanması hissetmiyordum https://pedalset.com/ şu cihazı düşünüyorum Yorum bağlantısı
İlkay Başaran Dün saat 09:23 Paylaş Dün saat 09:23 Atmosferik benzinli için yazıyorum açık filtre ile alt devir daha da ölüyordu, üst devir tepkisi artıyordu. Yorum bağlantısı
Murat Öngür Dün saat 09:44 Yazar Paylaş Dün saat 09:44 İlkay Başaran yazdı: Atmosferik benzinli için yazıyorum açık filtre ile alt devir daha da ölüyordu, üst devir tepkisi artıyordu. zaten açık filtre turbo dizel için pek önerilmez kutu içi düşünmüştüm fiyatları uçmuş gitmiş pedal set cihazı daha ucuz Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl Dün saat 09:54 Paylaş Dün saat 09:54 Cok bir etki etmez yazilimsiz. Bosuna para vermeyin Yorum bağlantısı
Murat Öngür Dün saat 09:57 Yazar Paylaş Dün saat 09:57 Sinan Akgöl yazdı: Cok bir etki etmez yazilimsiz. Bosuna para vermeyin ben zaten yazılım istemiyorum araca ekstra yüklemeyi sevmiyorum açıkcası tüm parçalar daha çabuk arıza verebiliyor. onun için alt devirlerde daha çabuk gaz yemesini istiyorum o kadar Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray Dün saat 10:00 Paylaş Dün saat 10:00 Köksal Yılmaz yazdı: Bende kutu içi kn filtre var, aracın çekişine bir faydasını hissetmedim. kutudan çıkartmışmıydınız takmadan önce :P şaka bir tarafa turbo beslemeli dizel de fark hissetmezken kompresörlü arabada fark hissetmiştim. temel fark da gaz tepkisi idi. sonra sadece gürültü çıkıyordu. 1 Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl Dün saat 10:04 Paylaş Dün saat 10:04 Murat Öngür yazdı: ben zaten yazılım istemiyorum araca ekstra yüklemeyi sevmiyorum açıkcası tüm parçalar daha çabuk arıza verebiliyor. onun için alt devirlerde daha çabuk gaz yemesini istiyorum o kadar Evet sizin ilk mesajina istinaden pedal boxa bosuna para vermeyin demek istedim. Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya Dün saat 11:48 Paylaş Dün saat 11:48 Alt devirlerin canlanır. Var olan gücü daha verimli kullanır. Uzun yıllar pedal box kullandım. Pedal box markasına ait olan yani Alman DTE Systems tarafından üretilmiş ürün için bahsediyorum. Bu sisteme ön yargı çok fazla. Şehir efsanesi olduğunu söyleyende var, kullanıp memnun kalan da var. Pekte ucuz sayılmaz. Almak isterseniz yeni güncel olanlardan alın. Ön siparişle getirtiyorlar. Eski modeller internette 2.el sitelerinde var. Ucuz bulursanız onlardan da alabilirsiniz diyecem ama onlarda ucuz sayılmaz. Pedal boxı taktıktan sonrada alışman gerekiyor. Taktım olduyla olmuyor. Senle pedal arasında bir adaptasyon süreci oluyor. Eski gaza basma alışkanlığın değişiyor. 1 Yorum bağlantısı
Murat Öngür Dün saat 12:06 Yazar Paylaş Dün saat 12:06 Fatih Sarıkaya yazdı: Alt devirlerin canlanır. Var olan gücü daha verimli kullanır. Uzun yıllar pedal box kullandım. Pedal box markasına ait olan yani Alman DTE Systems tarafından üretilmiş ürün için bahsediyorum. Bu sisteme ön yargı çok fazla. Şehir efsanesi olduğunu söyleyende var, kullanıp memnun kalan da var. Pekte ucuz sayılmaz. Almak isterseniz yeni güncel olanlardan alın. Ön siparişle getirtiyorlar. Eski modeller internette 2.el sitelerinde var. Ucuz bulursanız onlardan da alabilirsiniz diyecem ama onlarda ucuz sayılmaz. Pedal boxı taktıktan sonrada alışman gerekiyor. Taktım olduyla olmuyor. Senle pedal arasında bir adaptasyon süreci oluyor. Eski gaza basma alışkanlığın değişiyor. tşk ederim . şuan kampanyada fiyatları 6000 tl Fiyatı muadillerine göre yarı yarıya uygun. Banada zaten alt devirlerdeki turbo hantallığı 1-2 sn geç hızlanma olayı kalksın yeter ekstra bir beklentim yok, zaten olsa 10 bine stage 1 yapıyorlar arastırsan daha ucuza yapan yerler bile var Yorum bağlantısı
Alpay Sumer Dün saat 12:11 Paylaş Dün saat 12:11 Astra H ta kullandım cok güzeldi.. Ama baska biseydi linktekilerden degildi.. Yorum bağlantısı
Tamer Topaç Dün saat 12:13 Paylaş Dün saat 12:13 Pedal Box, benzinli 1.6 Focus 2 otomatikte çok fark etmişti. @Çağlar Bayur abi pekbidoluda sen de kullanmıştın öyle hatırlıyorum. Yorum bağlantısı
Murat Öngür Dün saat 12:20 Yazar Paylaş Dün saat 12:20 Alpay Sumer yazdı: Astra H ta kullandım cok güzeldi.. Ama baska biseydi linktekilerden degildi.. Başka bir şey derken ? başka bir marka mı ? bunlar hemen hemen %99 aynı etkiyi veriyor sadece markalar farklı . Sinan Akgöl yazdı: Evet sizin ilk mesajina istinaden pedal boxa bosuna para vermeyin demek istedim. siz kullandınızmı daha önce ? Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl Dün saat 12:45 Paylaş Dün saat 12:45 Murat Öngür yazdı: Başka bir şey derken ? başka bir marka mı ? bunlar hemen hemen %99 aynı etkiyi veriyor sadece markalar farklı . siz kullandınızmı daha önce ? Evet kullandim önce pedalboxla basladim etkisi olmadi yazilimla birlesince etki yaratti. Alpayin Astra benzinliydi hatirladigim kadariyla gaz kelebegiyle ilgili oluyor kelebek acilis hizi artisi vs. Dizelde emme klapesi tarzi bir calisma prensibi oldugu icin dizel arac oldugu icin etkisi olmaz demistim. 3 adet bmwde ikisi dizel birtek turbo benzinlide işe yaradi yazilimsiz. Dizellerde tek basina cok bir etkisini gormedim. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya Dün saat 13:10 Paylaş Dün saat 13:10 Murat Öngür yazdı: şuan kampanyada fiyatları 6000 tl Fiyatı muadillerine göre yarı yarıya uygun. Bu benim bahsettiğim pedal box değil. Benim bahsettiğimi burası satıyor ve fiyatı pahalı. Alacağınız şey sıkıntı çıkarmasın. Her tepkime cihazı kullanılmaz. Yorum bağlantısı
Murat Öngür Dün saat 13:21 Yazar Paylaş Dün saat 13:21 Fatih Sarıkaya yazdı: Bu benim bahsettiğim pedal box değil. Benim bahsettiğimi burası satıyor ve fiyatı pahalı. Alacağınız şey sıkıntı çıkarmasın. Her tepkime cihazı kullanılmaz. Bu işte pedal box benim dediğim , pedalset. https://pedalset.com sonuç ve mantık olarak ikisi de aynı işi yapıyor Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya Dün saat 13:42 Paylaş Dün saat 13:42 Murat Öngür yazdı: Bu işte pedal box benim dediğim , pedalset. https://pedalset.com sonuç ve mantık olarak ikisi de aynı işi yapıyor Ben bunları kullanmadım. Ne sonuç vereceği konusunda hiç bir fikrim yok. Mantık aynı olabilir. Etki aynımı onu bilemezsin. Son kertede karar sizin. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer Dün saat 14:12 Paylaş Dün saat 14:12 Murat Öngür yazdı: Başka bir şey derken ? başka bir marka mı ? bunlar hemen hemen %99 aynı etkiyi veriyor sadece markalar farklı . siz kullandınızmı daha önce ? etkisini benzerlik kısmını bilemiyorum valla.. farkli derken markasini kastediyorum.. biri yapip face den satiyordu.. Tabi cook eskiden bahsediyorum.. Yorum bağlantısı
Murat Öngür 3 saat önce Yazar Paylaş 3 saat önce @Çağlar Bayur yorumunu bekliyoruz abi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 saat önce Paylaş 3 saat önce opelden çok anlamam da bunlardak i motor 1.6 fiat multijet ise ilk 1500 d/d lar oldukça boş , standart boşluk mu var yoksa sıradışı mı onu önce teşhis etmeli. standart ise ben box taraftarı değilim, yazılım ile canlılık gelebilir bilnçli yazılım ile 1 Yorum bağlantısı
Murat Öngür 1 saat önce Yazar Paylaş 1 saat önce Çağlar Bayur yazdı: opelden çok anlamam da bunlardak i motor 1.6 fiat multijet ise ilk 1500 d/d lar oldukça boş , standart boşluk mu var yoksa sıradışı mı onu önce teşhis etmeli. standart ise ben box taraftarı değilim, yazılım ile canlılık gelebilir bilnçli yazılım ile standart abi öyle ahım şahımda değil ama biraz daha hızlı gaz yese güzel olur diye düşünüyorum. Box işi çözmez mi diyorsun. Bu araçların motorları zincirli olduğundan ekstra güç beygir tork arttırmak istemiyorum açıkcası. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 saat önce Paylaş 1 saat önce box çözer de ben terc,h etmem, yazılım demek her zaman ne var ne yok püskürtsün demek değildir, beygir max devirdeki ölçülen güç, ara devir canlandırması başka bir şey. Yorum bağlantısı
Murat Öngür 1 saat önce Yazar Paylaş 1 saat önce Çağlar Bayur yazdı: box çözer de ben terc,h etmem, yazılım demek her zaman ne var ne yok püskürtsün demek değildir, beygir max devirdeki ölçülen güç, ara devir canlandırması başka bir şey. Neden tercih etmessin abi herhangi bir zararından dolayımı araca ekstra bir güç vs katmadığı için mi ? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 59 dakika önce Paylaş 59 dakika önce Murat Öngür yazdı: Neden tercih etmessin abi herhangi bir zararından dolayımı araca ekstra bir güç vs katmadığı için mi ? pedal boz extra katmaz pedal verisini ileri iteler, enjektöre bağlananı çok bilinçli ayar yapmalı üretici verisi lazım. yazılım da bilinçli yapılırsa tabii tercih ederim ettim de . Yorum bağlantısı
