Qasqahi 2013 1.6 Otomatik Benzinli - Yokuş Sonrası Kendini Korumaya Alıyor
Mehmet önen
Mehmet önen
Merhaba,
2013 otomatik Qashqahi aracım uzun eğimli yollar sonrası düz yola çıktığımda araç kendini korumaya alıyor. Lisanslı yetkili serviste ocd cihazda arıza kodu vermiyor ve aracı kapatıp acınca düzeliyor. Benzer sorunu yaşayan arkadaşlar olmuş. Gaz kelebeğini temizlettim ama düzelmedi. Bu hatayı her zaman da yapmıyor. Ustalar komple beyin, şanzıman revizyonu diyorlar fakat aldığım bilgiler çok tatmin edici olmadı. Neden yapıyor sorusunun cevabını veremiyorlar. Var mı benzer sorunu yaşayan ve çözümleyebilen
Enteresan. Eğimden kaynaklı bir şeyler oluyor muhtemelen. Mesela sensörler yağı görmeyince araç kendini korumaya alıyor olabilir.
Mehmet önen
H.Cenk Bayrakçı yazdı:
Her yokuşta da yapmıyor. Biraz gazın ayarını kaçırayım sorun tekrar ediyor. Komple revizyona girmek de hem masraflı hem de mantıklı gelmiyor. İstanbulda ve çorluda iki yetkili servise götürdüm. Biri motoru yakarsın kullanma dedi. Diğeri aracı hareket ettirme yolda kalırsın dedi. Bu tespitlerin üzerine 3500km yol yaptım söyledikleri olmadı ama sorun da devam ediyor.
tarihinde Mehmet önen tarafından düzenlendi
Mehmet önen yazdı:
teknisyen hatası direkt arıza kodu okumaya dalıyordur
freeze frame data gibi bir yer olmalı onun altındaki listeye bakılır. motor şanzıman kombinasyonu nedir?
Mehmet önen
Bu hafta bir yere daha göstereceğim. Bu konuya da baktırayım. Bide araç dururken tarama yapılıyor. Israrla sürüş esnasında alalım dememe rağmen cok ciddiye almıyorlar.
Mehmet önen yazdı:
bunu açarmısınz
Mehmet önen
bunu açarmısınz
Yokuş bitiyor düzlük geliyor. Araç vites değiştirmiyor, gaz yemiyor. Devri düşürsemde tekrar gaz verdiğimde devir yükseltiyor ama ivmelenmiyor. N'ye alıp kapatıp açtığımda düzeliyor
cvt şanzıman var sanırım, yağ değişimi yapıldı mı
Mehmet önen
Evet cvt şanzıman var. Evet periyodik bakı  sürecinde şanzıman yağ değişimi yapıldı
Mehmet önen yazdı:
korumaya alınana bir şey yok , şanzıman bandı saki sorunlu gibi
Mehmet önen
Şanzıman bandı olarak ilk defa öneri aldım. bu sorun sadece düşük hız ve viteslerde yapıyor. Bu konuyu nasıl çözümleyip netleştirebilirim bilmiyorum. Daha eski yorumlarınızdan gaz kelebeğiyle ilgili olma durumunu görüp geçtiğimiz hafta gaz kelebeğini temizlemeye götürdüm. Oradaki ustayla test sürüşü yaptık. O aracı bu şekilde kullan illaki bu arıza kendini belli edecek o zaman düzelt dedi. Bu bana riskli geliyor. Ama daha öncesinde de kime göstersem komple revizyon diyorlar ve şuan yol haritası çıkartamıyorum. Nasıl bir yol izlemem gerek ?
gaz kelebeği sorununda siz gaza basıyorsuunz ancak devir hiç değişmiyor, fordçular bant der, nissan başka kelime kullnabilir sonuçta cvt içindeki konik sistem kendini ayarlayamaıyor gibi bir tarif bu
