Yusuf Berke 11 Ekim Paylaş 11 Ekim Selamlar, Megane 3 Coupe’nin ön farlarını siyah tabanlı fara geçiş yapmak için değiştirdim. Eski fardan aktardığım, önceki sahibinden kalma LED kısa, uzun ve park ampullerinden kısa olanlar her iki tarafta da bir çipinin bozulmasından ötürü işlevsiz kaldılar. Görüntünün göze hoşluğu ve kuru havada performansı cezbetse de yağmur ve sis performanslarının yetersizliği ile beraber artık çevirmelerde bayağı sıkıntı yaratacak olma ihtimalinden ötürü bu ampuller arasındayım. GT200 ve Night Breaker 200 sanıyorum ki piyasanın en güçlü iki ampulü, bunlardan daha güçlü ışık alabilmem için LED almam gerekiyor ve bu farlar ile karşıdan geleni rahatsız etmeden nasıl iyi bir gece performansı alabileceğimi bilmiyorum. Önceliğim fazlasıyla aydınlatma, önümü uzun uzadıya görebilmek istiyorum. Sapsarı bir aydınlatma gözüme hiç hoş gelmiyor ancak sanırım mecbur kalıyorum. Bi-LED mercek işine girmeden yapabileceğim en iyi şey nedir? Ampul tavsiyelerinizi bekliyorum. Farlar aşağıda: Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 12 Ekim Paylaş 12 Ekim Bu konuda @Servet Aydın size bence yardımcı olabilir 1 Yorum bağlantısı
Furkan Bakırel 12 Ekim Paylaş 12 Ekim (düzenlendi) Photon millestone black katana edition. 12 Ekim tarihinde Furkan Bakırel tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Çözüm Servet Aydın 12 Ekim Çözüm Paylaş 12 Ekim Hangi ledi takarsan tak ışık patlaması olacak bu farda. Mevcut halojende bile kırılmalar fazla. Night breaker lazer serisi işini görecektir. Hemde kış geliyor yağmur çamur iyi aydınlanır yolun 3 Yorum bağlantısı
Yusuf Berke 12 Ekim Yazar Paylaş 12 Ekim (düzenlendi) Servet Aydın yazdı: Hangi ledi takarsan tak ışık patlaması olacak bu farda. Mevcut halojende bile kırılmalar fazla. Night breaker lazer serisi işini görecektir. Hemde kış geliyor yağmur çamur iyi aydınlanır yolun Teşekkür ederim, Laser serisi %150 aydınlatma vadediyor. Almışken %200 veya %220 olanı almam daha iyi olmaz mı? Yurt dışı testlerinde de genel olarak GT200 övülüyor ama sanırım kullanan kitle bayağı az. Araç çok sık kullanılmadığı için saat ömrü aşırı sorun çıkarmayacak diye düşünüyorum. 12 Ekim tarihinde Yusuf Berke tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Murat Öngür 13 Ekim Paylaş 13 Ekim farlarda mercek yok ise zor karşıdan gelenin gözünü rahatsız edebilir. Philips Racing Vision GT200 Ampul Seti %200 Daha Fazla Parlaklık. Serisi alınabilir videoları izleyip karar verebilirsiniz bence osram laser den daha iyi ışık veriyor. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 13 Ekim Paylaş 13 Ekim Yüzde değerli havalarda uçuşuyor ama fark çok az. Saçma sapan paralar isteniyor. Akkor flaman aynı watt aynı. İçeriğindeki gaz farklı. O da ömğrden ömür yiyor. Hele araç dizelse geçmiş olsun. Kısa zamanda ampüller gidiyor. 1 1 Yorum bağlantısı
Yusuf Berke 13 Ekim Yazar Paylaş 13 Ekim Servet Aydın yazdı: Yüzde değerli havalarda uçuşuyor ama fark çok az. Saçma sapan paralar isteniyor. Akkor flaman aynı watt aynı. İçeriğindeki gaz farklı. O da ömğrden ömür yiyor. Hele araç dizelse geçmiş olsun. Kısa zamanda ampüller gidiyor. İlginize çok teşekkür ederim, uzun ve kısalara aldım. Montaj yaptıktan sonra görüntüsünü ekleyeceğim. 1 Yorum bağlantısı
Yusuf Berke 22 Ekim Yazar Paylaş 22 Ekim Kısalar Night Breaker Laser, uzunlar %220 olarak taktım. Bir set 220 gönderdikleri için iade etmektense uzunlarda ömürleri kafa kafaya gider diye düşünüyorum. Işık rengi fotoğrafta görünenden biraz daha beyaz tonlu. Farlar henüz ayarlı değil, ayarı kendim yapmaya çalışacağım. Servet Bey’e tekrar teşekkür ederim. 1 1 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 23 Ekim Paylaş 23 Ekim Servet Aydın yazdı: Yüzde değerli havalarda uçuşuyor ama fark çok az. Saçma sapan paralar isteniyor. Akkor flaman aynı watt aynı. İçeriğindeki gaz farklı. O da ömğrden ömür yiyor. Hele araç dizelse geçmiş olsun. Kısa zamanda ampüller gidiyor. bence o hafif renkli cam daha fazla ısı üretilmesine neden oluyro yüzeyde. Yorum bağlantısı
Yusuf Berke 24 Ekim Yazar Paylaş 24 Ekim Kısalar Laser, uzunlar %220. Sol kısa far ayarlanacak, bence fazlasıyla aşağı bakıyor. Farı sıfır alıp taktığımdan beri ayarlamamıştım. Aydınlatma performansı şahane, halojen kullanmayalı yıllar olmuştu. Ayardan sonra uzuna ihtiyaç bile kalmayacak çoğu yerde. Yorum bağlantısı
Yusuf Berke Dün saat 20:32 Yazar Paylaş Dün saat 20:32 Şaşılık tedavisi aldık. Forumdaki Far Seviyesi Nasıl Ayarlanır? konusundan yola çıkarak yaptım, bu fotoğraftan sonra biraz daha ince ayar yaparak düzelttim. Dört dörtlük bir ayar yaptığımı söyleyemem ancak bayağı tatmin edici oldu. Daha müsait bir zamanda daha düzgünce yapacağım. 2 Yorum bağlantısı
Yusuf Berke 6 saat önce Yazar Paylaş 6 saat önce Bu seviyede bir ayar iyi midir, yoksa biraz daha yükseltmeli miyim? Son fotoğrafta yol yukarı yönlü eğimli, diğer ikisinde düz sayılır, hafif aşağı. Yorum bağlantısı
Mehmet Yeter 6 saat önce Paylaş 6 saat önce Güle güle kullanın inşallah. Bende de photon ledlermi var idareten taktım link alabilirmiyim aydınlatmalar sıkıntılı. Yorum bağlantısı
Yusuf Berke 5 saat önce Yazar Paylaş 5 saat önce Mehmet Yeter yazdı: Güle güle kullanın inşallah. Bende de photon ledlermi var idareten taktım link alabilirmiyim aydınlatmalar sıkıntılı. Çok sağ olun, forumdan link paylaşmak yasak olabilir diye mesaj olarak gönderdim. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 5 saat önce Paylaş 5 saat önce Yusuf yolda anlaşılmaz. Far üstündeki % değeri yazar ona göre ayarla. Ancak bir tavsiye; far en yukarınayarda yapma mekanik ayarı. Önce bir ıademe düşüğe al sonra mekanik ayara geç. Faydası mı? Uzun karanlık yollarda ihtiyaç hasıl olunca daha uzağa düşür kısa hüzmeyi 3 Yorum bağlantısı
Yusuf Berke 4 saat önce Yazar Paylaş 4 saat önce (düzenlendi) Servet Aydın yazdı: Yusuf yolda anlaşılmaz. Far üstündeki % değeri yazar ona göre ayarla. Ancak bir tavsiye; far en yukarınayarda yapma mekanik ayarı. Önce bir ıademe düşüğe al sonra mekanik ayara geç. Faydası mı? Uzun karanlık yollarda ihtiyaç hasıl olunca daha uzağa düşür kısa hüzmeyi Harika tüyo hocam yarın akşam deneyeyim. Teşekkür ederim. 4 saat önce tarihinde Yusuf Berke tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
