Ü.Emre Kartal 12 saat önce Paylaş 12 saat önce Selamlar, Babamın evde kaçak akım rölesi ile başım dertte. Her sene özellikle yağmur sezonu daha fazla olmak üzere röle atıyor. Süreç ilk başta sık sık atmayla başlamıştı. Röle değişti, elektrikçi günlerce uğraştı vs derken bir sorun bulundu ve düzeltildi. Ancak son aşamada bazen aylarca sorun yokken bazen günde 1-2 defa gibi atıyor. Özellikle yağmur sezonu durum böyle. Bakılmadık yer kalmadı, ama çözemiyoruz. En son çare kaçak akım rölesini 1 adet iken her katta 1 tane olacak şekilde 3 e böldük. Şimdi biri hiç atmazken diğer ikisi atıyor arada. Buzdolabı vs sıkıntı olacağı için atınca otomatik açılan rölelerden almak istiyorum. Güncel sigorta kutusunda bunlar takılı; 40 amper olan ikisi rastgele atıyor. Otomatik röleler biraz pahalı, durum böyle olunca artık eski sisteme dönüp tek röle ile ilerlemeyi düşünüyorum. Ama ne alayım, hangisi iyidir sıkıntı yapmaz bilmiyorum. Bağlantı olarak bildiğim kadarıyla katlara dağılan fazlar ve nötrler tekrar toplanıp bu sigortaya bağlanacak. Yanlış mı düşünüyorum? Yorum bağlantısı
Tayfun Aydın 11 saat önce Paylaş 11 saat önce Bir ara benim de çok başımı ağrıttı ancak temelde mükemmel bir sistem. Hocam şahsen benim evim 2002 yapımı ve o zamanlar sadece fırın buzdolabı bulaşık mak. göre yapılmış tesisat. Kaçak akımın da Amperi ona göre. Ben biraz Amperi yükselttim ve sorun çözüldü ancak şu var ki elektrik gidip geldiğinde hala ara sıra atma yapıyor. Legrand ve siemens güzeldir.. Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 10 saat önce Yazar Paylaş 10 saat önce Tayfun Aydın yazdı: Bir ara benim de çok başımı ağrıttı ancak temelde mükemmel bir sistem. Hocam şahsen benim evim 2002 yapımı ve o zamanlar sadece fırın buzdolabı bulaşık mak. göre yapılmış tesisat. Kaçak akımın da Amperi ona göre. Ben biraz Amperi yükselttim ve sorun çözüldü ancak şu var ki elektrik gidip geldiğinde hala ara sıra atma yapıyor. Legrand ve siemens güzeldir.. Benim sorun röle değişimiyle düzelecek gibi değil. Yani canı sıkıldıkça arada bir yapıyor. Ben otomatik tip olandan alacağım. Ama hangi ürünü almam gerektiğininden emin değilim, birkaç alternatif var. Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 10 saat önce Paylaş 10 saat önce Tayfun Aydın yazdı: Bir ara benim de çok başımı ağrıttı ancak temelde mükemmel bir sistem. Hocam şahsen benim evim 2002 yapımı ve o zamanlar sadece fırın buzdolabı bulaşık mak. göre yapılmış tesisat. Kaçak akımın da Amperi ona göre. Ben biraz Amperi yükselttim ve sorun çözüldü ancak şu var ki elektrik gidip geldiğinde hala ara sıra atma yapıyor. Legrand ve siemens güzeldir.. Amperi yukseltmeniz malesef iyi bir durum degil. Oncesinde atmasinda saydiginiz beyaz esyalarin ayni anda calistiginda mi atiyordu? Ü.Emre Kartal yazdı: Benim sorun röle değişimiyle düzelecek gibi değil. Yani canı sıkıldıkça arada bir yapıyor. Ben otomatik tip olandan alacağım. Ama hangi ürünü almam gerektiğininden emin değilim, birkaç alternatif var. Orjinal siemens alin ancak siemensin cok sahtesi var. 2 Yorum bağlantısı
Burak Tokcan 9 saat önce Paylaş 9 saat önce Yağmurda atıyorsa bir yerlerden tesisat su alıyor olabilir mi? İyice araştırmak lazım. Elektrik şakaya gelmez. Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 9 saat önce Yazar Paylaş 9 saat önce Sinan Akgöl yazdı: Orjinal siemens alin ancak siemensin cok sahtesi var. Çeşitli markalar denedik ama zaman ve koşul tutturamadığımız için test süreci yorucu oluyor. Böyle olunca da bahsettiğim sigortalardan alıp konuyu gündemden çıkarmak istiyorum. Burak Tokcan yazdı: Yağmurda atıyorsa bir yerlerden tesisat su alıyor olabilir mi? İyice araştırmak lazım. Elektrik şakaya gelmez. Günlerce yağmur yağsa da olmadığı çok oldu. Yani ıslanma/su alma gibi durumlara da bakıldı zaten, öyle bir şey de görünmüyor. En son artık uğraşmamak adına bu çözüme gideceğim. Öncesinde kontroller vs yapıldı yani. 1 Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 8 saat önce Paylaş 8 saat önce (düzenlendi) Şöyle sorayim mustakil ev mi yoksa apt dairemi? Bambaska bir acidan gidicem sifirdan 8 saat önce tarihinde Sinan Akgöl tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 7 saat önce Yazar Paylaş 7 saat önce Sinan Akgöl yazdı: Şöyle sorayim mustakil ev mi yoksa apt dairemi? Bambaska bir acidan gidicem sifirdan Müstakil, topraklama ölçümleri yapıldı. Yorum bağlantısı
Muhammet Ergün 7 saat önce Paylaş 7 saat önce Buzdolabından yapma ihtimali yüksek, buzdolabının fişindeki topraklama hattını sistemden çıkarın. (güvenilir değil bende farkındayım) bi de böyle deneyin, dış kapak plastiktir; açıp kapama ile bi şey olmaz, kullanmaya devam edebilirsiniz. sadece arka tarafına bi eliniz dolap ile diğer eliniz duvara değerse bişeyler hissedebilirsiniz. bu gibi durumlar buzdolabı motorundan kaynaklanabiliyor, motor mu buzdolabı mı dersek buzdolabını değiştirmek daha ağır basıyor. Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 7 saat önce Yazar Paylaş 7 saat önce Muhammet Ergün yazdı: Buzdolabından yapma ihtimali yüksek, buzdolabının fişindeki topraklama hattını sistemden çıkarın. (güvenilir değil bende farkındayım) bi de böyle deneyin, dış kapak plastiktir; açıp kapama ile bi şey olmaz, kullanmaya devam edebilirsiniz. sadece arka tarafına bi eliniz dolap ile diğer eliniz duvara değerse bişeyler hissedebilirsiniz. bu gibi durumlar buzdolabı motorundan kaynaklanabiliyor, motor mu buzdolabı mı dersek buzdolabını değiştirmek daha ağır basıyor. Bu gibi denemeler, testler yapıldı. Hiçbir yerde sorun bulamadık. Haftalarca hiç sıkıntısız devam ettiği de oluyor tam tersi de Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 6 saat önce Paylaş 6 saat önce (düzenlendi) Ü.Emre Kartal yazdı: Müstakil, topraklama ölçümleri yapıldı. Peki sigorta kutusunun oldugu duvar dis cepheyle olan yuzu var mi? Elektriksel kacak yok nemsel kacak var 6 saat önce tarihinde Sinan Akgöl tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 6 saat önce Yazar Paylaş 6 saat önce Sinan Akgöl yazdı: Peki sigorta kutusunun oldugu duvar dis cepheyle olan yuzu var mi? Elektriksel kacak yok nemsel kacak var Yok hayır, iç cephede Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 6 saat önce Paylaş 6 saat önce Ü.Emre Kartal yazdı: Yok hayır, iç cephede Soyle soyliyim suphelendigim nokta su asama olarak duvarlari ordukten sonra elektrikciler girdigi an ilk yaptiklari ana hat borularini cekip sigorta kutusunu sivasiz tuglaya gomerler. Yani esasinda sigorta ana kutu kasasinin arkasinda hic yalitim vs yoktur. Ben genelde kaba siva sonrasi kasayi gomerim. Kapakli olan sigorta kutusu hava akisi vs olmadigi icin yazin veya kisin nem vs iceride kalir arkasinda direk tuglaya yapisiktir. Sigorta kutusunun kapagi var ise bi sure cikartin. Kacak akim rolesinin amperini arttirmayin iskanve yapi denetimlerin kontrol ettigi ilk noktadir. Ama kutunun arka duvari supheliler arasinda. 1 Yorum bağlantısı
