Süleyman Çetin
EPS Arızası Hakkında...
Bu konuda 10 ileti var
Herkese hayırlı geceler. Jazz'ın ilk konusu benden olsun. Bundan yaklaşık 20 gün önce yağmurlu bir gün sonrası aracımla(2011 i-shift) bir yere gittim ve 5 dk. sonra aracı çalıştırdığımda EPS( Elektrikli Hidrolik Direksiyon) arızası verdi. Direksiyon taş gibi oldu. Kontağı kapatıp tekrar çalıştırdım yine aynı. Tekrar çalıştırdığımda hata düzeldi. Bende hemen sıcağı sıcağına Honda özel serviste aldım soluğu. Olayı anlattım. Ama EPS arıza ışığı yanmadığı için bilgisayara bağlasak da göremeyiz dediler. Kış şartlarında Honda araçlarda karışılaşılan bir sorun dedi. İlginç geldi ama neyse. Her neyse bu şekilde 15 tatile çıktık. Tatil dönüşü aracı yıkayıp öyle döneyim istedim. Aracın dışı yıkandıktan sonra yıkamacı genç abi bi bakar mısınız bunun direksiyon taş gibi oldu dedi. Eyvah dedim. Birkaç defa kontak aç kapa yapsam da bi fayda etmedi. Yine EPS arızası veriyordu. Gençler motor kısmına biraz hava tuttular. Sonra baktım ki arıza gitti. Tatil dönüşü yine ustaya götürdüm. Olayı anlattım. Lifte kaldırıp alttan iyice baktı. Bilgisayara bağladı. Ama yine de arıza ışığı yanmadığı için sonuç bulunamadı. En son çare ustaya yakın bir yerde aracı yıkatacağım ama sizlere de sormak istiyorum. Sıkıntı nereden kaynaklanıyor olabilir? veya böyle bir olayla daha önce karışılaşan oldu mu? Teşekkürler.
İletiyi paylaş
Link to post
Direksiyon hidroliğine bakıldı mı ?
İletiyi paylaş
Link to post
İşin içinden çıkamadıklarında "bu arabanın hastalığı bu?" lafını çok duyar oldum,
Geçmiş olsun, can sıkıcı olmuş.
İletiyi paylaş
Link to post
Hayır bakılmadı. Ama ben kontrol ettim. Ama ben kontrol etmiştim. Eksilme yok.
Teşekkürler. En sıkıldığım arıza durumu. Nereden kaynaklandığı net değil. Bi yapıyor bi yapmıyor. Haliyle de çözüm zor. Korkum yolda kullanırken bi anda direksiyonun sertleşmesi.
İletiyi paylaş
Link to post
Biryerler ıslanıyor ama nersi olduğunu bulması zor olacak gibi.
İletiyi paylaş
Link to post
Videoda eps sistemi var.
Islaninca arıza veriyorsa, bu motora giren soketler ve beyin diye tabir edebileceğimiz kısımları kontrol edin derim
İletiyi paylaş
Link to post
On 07.02.2017 at 18:19, Ersen Tapan yazdı:
Bana da öyle geliyor. Ama işte neresi olduğu net değil.
On 08.02.2017 at 01:41, Eren Gökmen yazdı:
Teşekkürler. Keşke kontrol etme imkanım olsa ama anladığım iş değil. Bakalım yıkama yaptırdığım zaman ne olacak göreceğiz.
İletiyi paylaş
Link to post
Aynı araçtan kullanıyorum hiç başıma gelmedi. Enteresan gerçekten. var mı gelişme?
1 kişi bunu beğendi
İletiyi paylaş
Link to post
On 17.02.2017 at 09:37, Ali Ozan Yurtsever yazdı:
Aracı birkaç defa daha yıkattım ama herhangi bir arıza vermedi. Ben de anlamadım bu işi.
İletiyi paylaş
Link to post
Ben de bir ara Jazz'a niyetliydim, merak ettim. Son durum nedir acaba?
İletiyi paylaş
Link to post
