  2. İlkay Başaran
    Bu lastiklerle mi?
  3. Alptuğ Özcan
    sorunsuzluk istatistik oranı %100 mü? Alınacak aracın sorunlu çıkmayacağının/sorun çıkarmayacağının garantisini kim veriyo? Japon araçlarının tamamı sorunsuz diyebiliyor muyuz bu durumda?
  4. Ali Darbaz
    Bana verilen işleri bir çırpıda yaptıktan sonra öğle yemeği yemedim. Kalan zamanda dinlenme tesisinde arabanın kamerasını bağlayarak yani düzelterek vakit geçirdim . Çıtçıtlıladım, bir resim çektim biraz vakit geçirip eve döneceğim.
  5. Ali Gök
    arabanın markası devlet sırrımı . ne marka araç alınacak
  6. Bahadır TÜFEKCİ
    Ortada devrilmiş bir pickup fotoğrafı ve ıslak bir zemin var. Şoförün kabiliyeti belli değil, olay nasıl oldu belli değil. Ben Fiesta'da kullandım, son kasa Ranger Wildtrack ta kullandım. 20 sene öncesi pickuplar ile alakası yok son çıkanların. Fiestanın 100le döndüğü yerden Ranger Wildtrack fiestayı da sırtına alıp 100'le döner.
  7. Ömer Sarıgül
    Focus Mk1 B1315 Arıza Kodu Nedir?
    Focus 1 elektrik şemasını indirin internette mevcut. O rölenin nerelere gidiyor nereyi koruyor devre şemasında çıkabilir, fazla yük çekmeye neden olacak bir yer var mı bakin
  8. Bugün
  9. Ali Darbaz
    Bu arabanın altı son derece alçak şu ana kadar üç defa altını vurdum arabanın lastiklerini değiştirirken lastik rampasında bile vurdu ne yapacağız bilmiyorum. Az önce müşteri otoparkından inerken son derece alçak kaldırımdan bile vurdu aklım çıktı . Bir hal çare bulacağız bu arabaya
  10. Murat Sahın
    İstisna?
  11. Mustafa Yanar
    Röleye gelen kabloları ve soketleri kontrol edin hemen beyine dalmayın. Araçta sonradan takılmış sis farı amfi ve var mı Lpg tesisatından bile olabilir.
  12. Mehmet Göktürk
    belli olur. istatistik.
  13. Alptuğ Özcan
    O iş belli olmaz, Kul yapımı sonuçta
  14. VAHİT YALÇINKAYA
    Roleyi söktüm yerine aynı kod numaralı farklı bir role taktım şimdi çalıştırdım 14.2-14.5 arası normale bindi yanlız stop ettim tekrar çalıştırdım 14.9-15.0 yine çıktı ve o role aşırı ısınıyor Şarjın Konjektördeki soketini söktüm şuan 14.2-14.3 de seyrediyor sanırım beyin mi arızalı çözemedim valla kafayı yedim artık 😄
  15. İlkay Başaran
    Her kaza kafa kafaya çarpışma değil. Fiesta bunun devrildiği yerde 100 le dönerdi.
  16. mesela bizim firma. bizim firmaya para ödüyor kasko firması kasko yaptıralım diye...
  17. Bahadır TÜFEKCİ
    Ford Fiesta ile Ford Ranger çarpışacak, birine binmeniz gerek deseler hangisine binersiniz
  18. Mehmet Göktürk
    ilk amerikaya gittiğimde V6 dodge ram arabam vardı 82 model. birinci vitesten atardı elle tutardım atmasın diye. bunun aynısı:
  19. Ali Darbaz
    Yok söyleyemem o bende kalsın
  20. VAHİT YALÇINKAYA
    Oraya bakıcaktim bugün hatırlattığınız iyi oldu dediğinizi kesinlikle yapıcam çünkü başka bir seçenek kalmadı çok teşekkür ediyorum değerli yorumunuz için 🙏 Hocam kasaya aküden extra şase verdim ama maalesef Birebir orjinal konjektörü kendisi vs. İki dinamo üç tane Konjektör değiştirdim ama bu role varmış akü koruyucu sigorta tablasında onu değiştircem muhtemelen düzelecek
  21. Ömer Sarıgül
    Direksiyon altında sigorta kutusunda battery Saver relay (batarya koruyucu röle) var, düşük gerilimde marşı falan engelleyen röle, onun kontaklarına bir bakın korozyon, yapışma varmı? Bobin uçlarına da bakın yanma veya aşırı kısa devre olabilir. Yanındaki benzer bobinlerden referans bobin direncini ölçüp kıyaslama yapın. *Arıza kodu açıklamasında o rölenin bobini kısa devre demiş. Röle numarası R24 Burada konuda şeması var https://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/286899-focus-i-2004model-sigorta-şeması-hk/
  22. Furkan Avcı
    2008 Yıldız S350L 4Matic
    https://mbclubtr.com/index.php?threads/gudikcik-kimdir.45247/#post-693729 Mercedesde bu işlerin Türkiye'de ki nirvanası, ötesi yok. Orjinal cihaz, orjinal işlem. burdan hatırlarsınız belki
  23. Tolga Kağan TAŞDEMİR
    Ford Escort CL Karter Contası
    Evet hidrolik itici var, teşekkür ederim. Hayır, araba sedan.
  24. Çağlar Bayur
    işi biliyor bizde hangi firmaymış bu şase tasarımı olan?
  25. Koray Demir
    Japon olursa çekiciyi ancak kazada görür.
  26. Ali Darbaz
    Bir otomobil tasarım ofisinde yemek yiyorum. Yan masada dizayn mühendisleri var. Aralarında yedek teker yuvasını tasarımdan çıkarıp subwooper koyalım, hybrib batarya serelim muhabbeti dönüyordu. Aralarında biride lastik şişirme kitinin lastikleri maf ettiğini müşteri memnuniyeti düşer yedek lastik olmalı diye ısrarla savunuyordu.
  27. Bilmiyorum.. bunlar şöyle oluyor. Bir acente bir işyeri ile işbirliği yapıyor. o işyerinde 10 tane poliçe garanti ederse bir kod tanımlanıyor ve indirim veriliyor. Kaskodaki filo kodları gibi. Tabi büyük kurumsallar ayrı. Onlara genel çalışma yapılıyordur.
