  2. Sinan Akgöl
    Daaalın
    Vay arkadaş ya bir sonraki toplantiya şantiyedeki mobil jenatörle gelicem. Başkanim bile Juniper reyiz olmuş tek merakim dual mi? Emmi ses ver
  3. Sinan Akgöl
    Peugeot 207 Hararet Sorunu Hk.
    Aynen Mopar olan orjinal. Digerleri alternatifleri.
  4. Oğuzhan Çakır
    Focus S Tdci
    Bizim bahçede ruhsatı da bende FocusuMun Bunca yıl baktın, korudun kolladın, eklemeler güzelleştirmeler yaptın Teşekkür ederim Çağlar abi
  5. Semih Özdoğdu
    Mopar orjinal diye biliyorum, doğru mudur ? Gates, facet, dayco gibi markalar var. Bunları önermiyorsunuz sanırım.
  6. Carplay kullanımı için pro olman gerek.. o da paralı canım.
  7. Mehmet Ozyurek
    Daaalın
    İşte bizde ısınan parça yok. Bizde kimse ısınmıyor.
  8. Murat Sahın
    Bu Günden Bir Kaç Anekdot
    Oldu hocam, 50 sene sonrası için not aldım. Maalesef dediğiniz noktaya 50 senemiz var Metin abi kampüs gibi derken sınıf mevcudu azalacak ulaşım devlet tarafından sağlanacak ama güvenlik konusunda emniyet yetkili olacak. Aksi halde bugün orada yarın burada bu iş böyle devam eder. Her zaman risk olur bu hali ile... Öncelik yaşama hakkı, öncelik güvenlik...
  9. Magdeburger sigortanın üretimleri durduruldu. Sermaye artırması istenmişti, yerine getirilemedi.
  10. Bugün
  11. Sinan Akgöl
    Peugeot Mopar termostat 🙂
  12. Semih Özdoğdu
    Anladım. Ustaya sorduğumda 90 sabitken termostatın sürekli açık falan değil şuan bakıyorum kapalı dedi eliyle kontrol edip, arızalı olsa soğuk üfler gibi bir şey de söyledi. Ustamı değişme vaktim gelmiş sanırım.
  13. Sani Gerşon
    60 derecede sıcak üfler, normaldir.
  14. Semih Özdoğdu
    Evet motor tu3 kodlu 8 valfli motor. Termostatı hangi markayla değişmemi tavsiye edersiniz peki ? Bu arada uzun yolda hararet 60'lara kadar düştüğünde kaloriferi açıyorum ve resmen kaynıyor. En ufak bir soğuk veya ılık üfleme yok.
  15. Sani Gerşon
    2024 Opel Corsa-e
    Araba forumu diye gelmiştim ama?
  16. Sani Gerşon
    Termostatınız arızalı. Yeni ama arızalı maalesef.
  17. Ali Darbaz
    Tabii ki bunun başka bir sebebi yok ki. Yağ tipini özellikle belirttim tutup da 10 40 koymasınlar. Termostatı bozuk arabada tüketimi arttırır yağ pompasını zorlar. Muhtemelen motor tu3
  18. Nihat Palolu
    Daaalın
    Aga hayırlı olsun
  19. Semih Özdoğdu
    5w30 koydum hocam evet. Sorun sizce termostattan kaynaklı mı ?
  20. Ü.Emre Kartal
    Hararet müşürü ile işe başlamak lazım bence. Değiştiği söylenen parçaların kodu vs doğru ise geriye bir o kalmış
  21. Ali Darbaz
    Yaz geliyor bence elleme. Üstelik Gaziantep sıcak memleket. Kış olunca termostat değişirsin. 5w30 yağ koy devam et.
  22. Semih Özdoğdu
    Dostlar merhaba. 2 gün önce ilk sahibinden 1.4 benzin 8 valf 2012 model 130 binde bir 207 aldım. Araç daha önce sürekli antifirizli kullanılmış. Yolda geliyorken vitesteyken ayağımı gazdan çektiğimde hararet ibresi 60lara kadar düşüyor. Tekrar gaza bastığımda 80'lere kadar geliyor. Pozantı yokuşunu vs çıktım 90ın üzerine hiç çıkmadı. Gece düz yolda gidiyorken araç sürekli 80 civarlarında kaldı hiç yükselmedi. Hafif yokuş gördüğü an 90'a geliyor. Bu sorundan dolayı dün sanayiye gittim, hemen yağ bakımını yaptırdım. Sorunumu da ustaya söyledim. Termostat, termostat gövdesi daha sıfır dedi. Devirdaimde de bir sorun yok gibi trigerle beraber değişmiş gibi duruyor dedi. Şuanda araç 90a geldikten sonra rölantide 1 dk kadar bekliyorum hararet ibresi 90'ın bir üst çizgisine geliyor. Fan açmasında da bir sorun yok. Ancak fan açtığında 92 93'lerde duruyor 90a getirmiyor. Bu normal midir ? ustanın yanında da ibre yukarı doğru çıktı, su deposunun kapağını çok hafif havasını alarak açtı. Bu araba hararet yapsa bunu mümkün değil bu şekilde açamazsın dedi. Çok aklıma takıldı. Bu sorun neyden olabilir ? Başına gelen varsa tecrübelerinizden yararlanmak isterim. Teşekkürler.
  23. Çağlar Bayur
    2024 Opel Corsa-e
    peluş kelepçe
  24. Erdoğan Temur
    araba kadar akıllı olmadığını 86 milyona kanıtlamış oldu.
  25. Ü.Emre Kartal
    Soğukta kısa kolluyla çalışan birine istediğiniz ilacı verin sonuç değişmez. Sorunu kaynağında çözemedikten sonra gerisinin bir manası kalmıyor.
  26. Çağrı Alaf
    Urfadaki vakayı eğitimin zorunlu olmayışı, memleketimdeki olayı da rehberlik sisteminin sağlıklı çalışması engellerdi. O yaşlarda biz de dengesiz dengesiz hareket ederdik ama izlediğim videoya göre çocuk sanrı sahibi, normal değil yani. Bu işin dizi - oyun ya da türevleri ile ilgili olduğunu zannetmiyorum. 20 senedir CS oynarım hiçbir yere bomba koymak gelmedi içimden. Keza Kurtlar Vadisini çok severim. Politikasını ya da karakterleri değil direkt diziyi severim. Godfather izleyen neden izliyorsa o sebeple izlerim. Yasaklar her sistemi bayağılaştırır. Kimsenin yüksek duvarlı bir okula ihtiyaç duymadığı bir yarın inşa etmeliyiz. Zaten her şey yasak memlekette.
  27. Metin Mankal
    Aslında tam tersi olmalı Murat. Biz yıllarca butik okullar olmalı dedik. Aslında en sağlıklısı da o. Öğrencinin okula erişimi kolay olmalı. Sınıf mevcutları az olmalı ki öğretmen ,idare ,rehberlik birimi sağlıklı bir biçimde öğrenciyi takip edebilmeli. Sorunlu çocuklara zamanında müdahale edilebilmeli. Bir de işin şöyle bir yanı var. Bu katliamı yapan psikolojik sorunları olan bir şahıs. Sınıf içinde önceden çekilmiş videolar var. Hatta okul bu çocuğun özel eğitime gitmesi gerektiğini defalarca ifade etmiş. Baba araya makam mevki sokmuş. (Baba derken kendisi Ankara da iken evinde beş tabanca yedi şarjör bırakan baba )
