  2. Alptuğ Özcan
    O iş belli olmaz, Kul yapımı sonuçta
  3. VAHİT YALÇINKAYA
    Focus Mk1 B1315 Arıza Kodu Nedir?
    Roleyi söktüm yerine aynı kod numaralı farklı bir role taktım şimdi çalıştırdım 14.2-14.5 arası normale bindi yanlız stop ettim tekrar çalıştırdım 14.9-15.0 yine çıktı ve o role aşırı ısınıyor Şarjın Konjektördeki soketini söktüm şuan 14.2-14.3 de seyrediyor sanırım beyin mi arızalı çözemedim valla kafayı yedim artık 😄
  4. İlkay Başaran
    Her kaza kafa kafaya çarpışma değil. Fiesta bunun devrildiği yerde 100 le dönerdi.
  5. mesela bizim firma. bizim firmaya para ödüyor kasko firması kasko yaptıralım diye...
  6. Bahadır TÜFEKCİ
    Ford Fiesta ile Ford Ranger çarpışacak, birine binmeniz gerek deseler hangisine binersiniz
  7. Mehmet Göktürk
    ilk amerikaya gittiğimde V6 dodge ram arabam vardı 82 model. birinci vitesten atardı elle tutardım atmasın diye. bunun aynısı:
  8. Ali Darbaz
    Yok söyleyemem o bende kalsın
  9. VAHİT YALÇINKAYA
    Oraya bakıcaktim bugün hatırlattığınız iyi oldu dediğinizi kesinlikle yapıcam çünkü başka bir seçenek kalmadı çok teşekkür ediyorum değerli yorumunuz için 🙏 Hocam kasaya aküden extra şase verdim ama maalesef Birebir orjinal konjektörü kendisi vs. İki dinamo üç tane Konjektör değiştirdim ama bu role varmış akü koruyucu sigorta tablasında onu değiştircem muhtemelen düzelecek
  10. Bugün
  11. Ömer Sarıgül
    Direksiyon altında sigorta kutusunda battery Saver relay (batarya koruyucu röle) var, düşük gerilimde marşı falan engelleyen röle, onun kontaklarına bir bakın korozyon, yapışma varmı? Bobin uçlarına da bakın yanma veya aşırı kısa devre olabilir. Yanındaki benzer bobinlerden referans bobin direncini ölçüp kıyaslama yapın. *Arıza kodu açıklamasında o rölenin bobini kısa devre demiş. Röle numarası R24 Burada konuda şeması var https://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/286899-focus-i-2004model-sigorta-şeması-hk/
  12. Furkan Avcı
    2008 Yıldız S350L 4Matic
    https://mbclubtr.com/index.php?threads/gudikcik-kimdir.45247/#post-693729 Mercedesde bu işlerin Türkiye'de ki nirvanası, ötesi yok. Orjinal cihaz, orjinal işlem. burdan hatırlarsınız belki
  13. Tolga Kağan TAŞDEMİR
    Ford Escort CL Karter Contası
    Evet hidrolik itici var, teşekkür ederim. Hayır, araba sedan.
  14. Çağlar Bayur
    işi biliyor bizde hangi firmaymış bu şase tasarımı olan?
  15. Koray Demir
    Japon olursa çekiciyi ancak kazada görür.
  16. Ali Darbaz
    Bir otomobil tasarım ofisinde yemek yiyorum. Yan masada dizayn mühendisleri var. Aralarında yedek teker yuvasını tasarımdan çıkarıp subwooper koyalım, hybrib batarya serelim muhabbeti dönüyordu. Aralarında biride lastik şişirme kitinin lastikleri maf ettiğini müşteri memnuniyeti düşer yedek lastik olmalı diye ısrarla savunuyordu.
  17. Bilmiyorum.. bunlar şöyle oluyor. Bir acente bir işyeri ile işbirliği yapıyor. o işyerinde 10 tane poliçe garanti ederse bir kod tanımlanıyor ve indirim veriliyor. Kaskodaki filo kodları gibi. Tabi büyük kurumsallar ayrı. Onlara genel çalışma yapılıyordur.
  18. Selçuk Bakış
    Daha yakın Sivas var size
  19. Deniz Kom
    Benim yeni taşındığım şehirde de maalesef servis yok. Bakımdan bakıma Kayseri ya da Çorum'a gideceğiz. Kasko olduğu için çok dert etmiyorum. En azından Bosch car servisler var. Oraya bırakır ihtiyaç halinde ikame araç alırım.
  20. Çağrı Alaf
    Hocam, sen daha aşinasındır o Amerikan pickuplarını salıyorlar diğer memleketlere ne kendileri sürüyor ne millete sürdürüyorlar. Başka yerlerde yollar Amerika gibi geniş değil. İnanılmaz bir güç ve cüsse ama ne için sorusuna cevap yok. Bkz: RAM TRX, F150, F250.
  21. Ersen Tapan
    Çözülemeyen Geç Çalışma Sorunu
    Evet gözüküyor.
  22. Koray Demir
    https://x.com/srkntnyldz/status/1996205247099027560?s=46
  23. Çağlar Bayur
    ben olsam müdürden reklam bütçesinden de pay isterdim. , otosan dan da istemiştim sonra kovdular kapı dışarı
  24. Çağlar Bayur
    bu kodu internete yazınca garip garip işler çıkıyor, ilk sıraya zayıf şase kablo bağlantısı var igib. kablo dıştan normal gözükür ama içten korozyonlu veya birleşim yeri paslı çıakbilir. denemek için aküden ilave şase kablosu bağlantısı ile başlardım. sigortalar veya rölelr sağlam gözükür çıt çıt yapar ama içten uçlarda meme oluşumu başlamıştır. bulana kadar uzun sürer bulunca da 10 saniyelik tamir işi olan bir arıza gibi bu
  25. Mustafa Tüfekçi
    Başka bişi demedim duyunca
  26. Ali Darbaz
    evet biz müşterimize hizmet tecrube satıyoruz. Bizim tek masrafımız arabamızın yakıtı ve yemek. Bir berber misali diyebiliriz.
  27. Mustafa Tüfekçi
    Konnjetör magnetti marelli mi dinamo orijinal mi
