  2. Çağlar Bayur
    Direksiyon Kutusu ve Pompa
    pompa ötüyorsa pompa gitmiştir onun tamiri sağlıklı olmuyor, direksiyon kutusu revizyonu mümkün kutu orijnalse
  3. Çağlar Bayur
    Katlanır Bisiklet
    bu strese gelemezdim iyi sabır
  4. Çağlar Bayur
    2008 Corolla Dizel - 2.Araç
    kabin bagaj komplesi oluyor en güzel bası alıncak kombinasyon aslında bu,o yüzden biz hb araçlarda tahta odun kereste kabinle uğraşıyouz ancak saçtaki tüm delikler kapatılmalı izole edilmeli teypte sağ ve sol balance a alıp dinlemeli, tek sağda veya solda iken bas artarsa bir arka hoparlör diğerine göre ters çalışıyor demektir.
  5. Alpay Sumer
    hayirli ugurlu olsun 🧿 Gayet mantikli bir arac olmus..
  6. Bugün
  7. Evren Erakçora
    Kaza Haberleri
    Evet. Fizikte itme momentum konusu. kütle X hızdaki değişim= kuvvet X zamandaki değişim . Kütle ve hızdaki değişim sabitse kuvvetle zaman ters orantlı , yani zaman artarsa kuvvet azalır. Ami nin çarpma bölgesi daha az olduğu için zaman kasa kısa. Bu yzüden kuvvet çok daha büyük.
  8. Muharrem Karagülle
    Hayırlı olsun,Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin.
  9. Mehmet Ozyurek
    Kaza Haberleri
    G iki katına çıkmış olacak değil mi, darbeyi sönümleyecek bir alan da yok.
  10. Kemal Korkmaz
    Togg T10F V2 Urla
    Otoban üzerinde Astor Enerji 1 kez Osmaniye de 1 kez de Şanlıurfa çıkışında istasyon görünüyor istasyonları da kontrol ettim açık görünüyor yola çıkmadan tekrar kontrol edecem Mardine %30-40 ile ulaşırım diye düşünüyorum.
  11. Ali Darbaz
    Karton Maketlerim
    abi bu afişteki sensen avatarındaki hayattan bezmiş , çökmüş duran kişi kim.
  12. Tansu Kalafatoğlu
    Araç Muayene Ücretleri ile İlgili Önemli Gelişme
    ihaleyi alan firmanın sözleşme ücretini hala ödemediği, parayı bayilerden toplayarak ödeyeceği konuşuluyor. yani adamların ceplerinden para çıkmadan 20 sene boyunca para makinesi almış oluyorlar gibi bir şey oluyor sanırım
  13. Tansu Kalafatoğlu
    çinli markalar ölçüm değerlerinde bile onama yapıyor olabilir. şaşırmam. neyse filtrenin orijinal olup olmaması önemli değil. satıcı ile konuşulur. filtre alınır denenir. eğer pm2.5 değerini 1-2'ye düşürüyorsa yeterli süzme işlemini yapıyor demektir. düşüremiyorsa iade edilir. ömrü açısından da deneme yanılma ile kalitesi anlaşılır artık
  14. Mustafa Arıkan
    Togg T10F V2 Urla
    Ben geçen gün bir plan yaptım Mardin’e. Bi sorun görünmüyor, her yer şarj istasyonu. kaldı ki benim aracın menzil daha kısa T10F’e göre. Nevşehir’den %100 ile çıkarsam 2 kere %80 bir kere de %55 şarj yaparak %20 şarj ile varırsın diyor bana. Toplam 830km. 1500₺ de DC şarj maliyeti çıkarıyor.
  15. Murat Azalma
    Abi elektriği doğru bagladim. Orjinal fislerine adapte edip taktim. Ama hoparlör, pandizot sacina ustten takılıyor, altı bagaj boşluğuna çıkıyor. Kabin etkisi yapacak bisey yok. Onun için olmadığını düşündüm. Hoparlör altlarina kabin koysam sesten ziyade bass daha tok olmaz mi abi? Teşekkür ederim. Evet çok ferah ve rahat. Dönemine göre yeterli.
  16. Ali Darbaz
    Katlanır Bisiklet
    100 km scooterden sonra bisiklet o kadar kolayki sen beni asıl cumartesi gör. Tabi iş felan çıkmaz ise. %3 eğimi 12 nci vitesde tırmanıyorum . Trafik ve yaya kalabalığı olmasan 15 km/H altı ortalama düşmem Strava ve Huwai healt var. onlar topluyor.
  17. Kemal Korkmaz
    TOGG T10X Tecrübelerim
    Aynalar kalktı arka bagaj orda gergin bi yer var oradan kalktı kapı kenarlarından kalktı götürdüm hepsini yaptılar 1 ay oldu yine biraz kalkan yerler var yine gel dediler ayarlıyor hep ben de cam filmler dahil 60 bin vermiştim
  18. Fatih Alpur
    Direksiyon kutusundan yağ deposuna giden hortumdan yere hidrolik yağı damlıyor pompada ötüyor direksiyon kutusu sebebi ile mi olur bunlar yoksa pompa bozuk olduğu için mi? Kutuyu yaptırmak mantıklı mı çıkma mı alayım piyasada hidrolik kutu göremedim sıfır olarak çoğu yorumlarda kutu revizyonu yaptırmayın gibi şeyler gördüm olmuyor falan deniyor gideceksen iyi ustaya gidicen gibi ne yapmam lazım kalakaldım
  19. Oğuzkan Işık
    Ben 1 Laguna 2
    Çarpılınca elinde SERVET yazın ama yanık şekilde
  20. Çağlar Bayur
    Katlanır Bisiklet
    gezdikten sonra mesafe listesi mi yazılıyor favoirm
  21. Çağlar Bayur
    + - ler doğru bağladı mı? arka pandizodda bir sürü delik var onlar izole edilmeden şahin gibi bas vermez bağaj , kapak anca süs olur
  22. İlkay Başaran
    Katlanır Bisiklet
    Aşırı bisiklet kullanımı kemik erimesine sebep oluyor bunu cepte tut. Herşeyin kararında olanı makbul. Saatlerce bisiklet süreceksen bacaklarının arasındaki damarların sağlığı için gerekli olan koruyucu özellikli alt giyim tavsiye ederim.
  23. Selçuk Bakış
    306 XR 5P 1.6 / 2000
    Paslanma var dediler görmedim değişen parçayı, tüm sıvı boşalmadı, akşam eve dönüp sabah sanayiye bırakacak kadar freni kullanabildim. Teşekkürler, alelacele seçeneklerden bunu seçtim, öncesinde Total almak için sanayiye gittiğimde bulamamış sipariş istemiştim, sonra bu olay olunca aradan çıktı ama totale geçerim yine eskisi gibi. Teşekkürler Abicim
  24. İlkay Başaran
    Kaza Haberleri
    Ami sağlam kalmış da içindekinin yediği g kuvvetini tatmak istemezdim. 450 kg lik aletle 1500 kg alet kafa kafaya. 50 ile doğu yönüne giderken 1 saniyede 45 le batı yönüne hareket Darbeyi emecek alan da yok..
  25. Servet Aydın
    Ben 1 Laguna 2
    Elektrikli şarj soketi projem hazır
  26. Ehliyeti anlıyorum 10 yılda değişsin(yini istemeye istemeye evet)kimliğin geçerlilik süresi ne alaka,benim hepsi 2027 de doluyormuş.
  27. Fatih Uzun
    Hayırlı olsun,2008 benzinlisi vardı arkadaşımda koltukları çok rahattı,2025 in koltukları o kadar konforlu değil.
