Robot Süpürge Tavsiyesi
Cihat Küçükay, Harun Kocaçalışkan'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Ben yaklaşık 5 yıldır Lydsto R1 boşaltma istasyonlu robot süpürge kullanıyorum. Bu tip kullanımın çok faydasını gördüğüm için kendi araştırmalarımda bu yönde oluyor. Ben eşyalarım müsaade ettiği için lidarlı süpürge kullanabiliyorum. Siz bu listeyi kendinize göre dikkate alırsınız veya almazsınız. Şikayet durumu, sipariş sayısı ve F/P olacağını düşündüğüm modelleri en pahalıdan en ucuzda listeledim. Bende önümüzdeki 6 ay içinde duruma göre bunlardan birini alacağım. Dreame X40 Ultra Roborock Qrevo L Ecovacs Deebot X2 Xiaomi X20 Roborock Q7 Max Dreame D10 Plus Gen2 -
Motor yağı 110 derece ulaştığında araba neredeyse kusursuz çalışıyor. Özelikle 2500 devir ve üzeri bu motorun kader noktası. Hiç geçikme olmadan akıp gidiyor. -
Yok yaptığımız yol o😂
Yohh
Burda üzerinde çalıştığım exelden bir sayfa. Motor yağı soğuk iken oluşan geçikmeler. Egzos mavi olarak Emme Kırmızı olarak işaretlenmiş. Oldukca fazla sayıda geçikme var. Lakin motor yağı ısındırğında ve motoruda biraz devirli kullandığınızda neredeyse hiç geçikme yaşanmıyor. Bu arabaya 10w40 veya 5w40 yağ koymak performansını ciddi şekilde baltalar. -
Merhaba . Engine flush , Yağ ve filtre değişimi sonrası emme manifoldu geçikmeli hata log sayısı %11'a kadar düşmüş. Daha önce bu kaçıklı vaz ayarı hata oranı motor yağı sıcakken bile %25 idi. Bu gün yaptığım 30 km test sürüşünde , bir önceki 50 km lik test sürüşüne göre Fap loglarından takip ettiğim kadarı ile neredeyse %56 iyileşme oldu demektir. Bu durumda Fap loglarının gösterdiği veriyi göz önüne aldığımızda Liqui Molly engine flush işlemi işe yaramış mı ? Yoksa yeni yağ ve filtrenin etkisinden ibaretmidir. - Bugün
50 cc Altındaki Motorsiklet (Motorlu Bisiklet) İçin Trafik Sigortası
Görkem Karakaş, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Trafik Sigortası, Kasko ve Diğer Sigortalar
Piyasadaki 50cclerin %90ının piston silindir hacmi farklıdır. Sektörde olan biri olarak söylüyorum motosikletler 50ccye uygun üretilmiyor bile. Üretilenler yönetmelikten kaçmak için 50cc yapıyorlar, motoru çalıştırıyorsun yürümüyor bile. Sadece rölanti -
1.000.000₺ Civarı D Segment Araç Tavsiyesi
Emin Ozan, Emin Ozan'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Hocam çok genel konuşmuşsunuz aslında. Ben 2009 1.6 titanyum benzinli mondeo kullanıcısıyım. 200.000km yi devirdim ve ufak tefek kaprota işlerini de yaptırdım ve şuan ki görünüşü ve durumu ile hala bir çok yeni arabaya taş çıkarır. Kondisyonu olsun, motor durumu olsun çok iyi durumda. Bir çok parçası hâlâ orjinal duruyor. 500-600k civarında değeri varmış galiba şuanda ama bu paralara böyle d segment ve sorunsuz araçlar bulmak çok zor bence. Ama yeni modelleri için parçasını bulmakta zor ustasını bulmakta hele ki 2020 model ve üstü için. Yetkili servisten başka hiç kimse anlamaz ki. Çok fazla elektronik parçası var. Yani tamamen alınmaz değilde alırken biraz daha yedek parça ve ustasının olduğu modellere bakmak daha avantajlı olur diyelim. -
Emin Önal, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Trafik Sigortası, Kasko ve Diğer Sigortalar
Bu konuya farklı yerden de bakmak lazım. Bence çıkarsa faydalı olur gibime geliyor. Bir bakıma iyi olur. Buyuksehir ler için özellikle. B ehliyeti ile 50lik motor kullanan çok tecrübesizler vardı. Belki biraz temizlenir. Yada yenilerin önüne geçilir. -
Emin Önal, Emre Şimşek'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Benim konuya gel, pambııkk gibi olursun -
Emin Önal, Emin Önal'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Ben alacağım motoru aldım, rahatım Doğru. Çin malı scooter çöplüğü olduk maalesef. Hayır, bırakmam. 2017 model falan belki alınır o paraya. Sonra zincir-dişli-akü-lastik-yağ-buji-bakım derken neredeyse aynı para mal edilir. Ehliyetini al buluruz sana bir motor o zaman. -
Net 30 bin kasko diye okudum
70 80 bin farka kadar bende sandik tarafındayım ama yarın bakalım ne diyecek Keşke imkanı olsa gözüm kesiyor bu işleri ancak ne yerim ne malzemem mevcut bu iki faktörü oluşturmak için düzenli yerleşik hayata geçmiş ufak çaplı malzemesi olan bir yerim olmalı yoksa olmayacak şey değil Peki sandik motorda sorun cikma olasılığı nedir faturalu Sıfır alınan motor hukuki olarak 2 yıl garantili olur mu birsey olsa hal iddia edilir mi malum ülkede Sıfır satılan araçlarda birçok ayıp oluyor ama vatandaşın sorunu çözümsüz kalıyor
1 yıl oldu bugün kasko sigortayı yeniledi Mehmet abi net 30 bin km olmuş km 273xxx
Murat Sahın, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Trafik Sigortası, Kasko ve Diğer Sigortalar
Trafiğe dahil oluyorsa ki oluyor, kesinlikle yapılmalı. 50 cc diyoruz, teker yaparak geziyorlar. Adamlar motoru almadan hangisinin hacminin daha kolay/ucuz artırılabileceğini araştırıyor. Çevremde çok var. 50 cc diye alınanların büyük çoğunluğu 50cc değil artık 70-80 le giden bir motor üzerindeki sürücü ile birlikte ciddi hasara sebep olabilir ama sadece araca vereceği hasar olarak bakılmamalı, bir yayaya çarpması ve yaralanmasına sebep olması durumunda hastane masrafları? Abi yan yana seyir halinde üzerime gelen aracın şoför camı patlamış, kapısı ezilmiş ve delinmiş, ön çamurluğu yine ezilmiş, aynası kırılmıştı. Hızımızda çok düşüktü. 125 cc motor ile verdim bu kadar hasarı. Ben ayaklığı açıp motordan indim ve araç ile motor arasın da sıkışan bacağımdaki hafif yumuşak doku zedelenmesini saymazsak hiç bir şeyim de yoktu. Bilemedim yani Doğru yerden doğru bir kazada işler çok değişebilir. -
kendin yapma imkanın olsa rektefiye yap derim de.. usta ve eski ile uğraşmaktansa sandık motor daha mantıklı geliyor... en azından fiyat bile baştan belli olur...
- 65 cevap
Yani tabi evin ekonomisine bağlı ama çok sarsmayacaksa ben olsam sandık motor takardım. Usta alt taraftan şu çıktı der ve rakam yaklaşırsa ve istediğiniz gibi de olmazsa gibi senaryolar da var. Bana kolay tabi buradan yazmak. Şöyle diyeyim 50 60 bin tl ark olacaksa hiç düşünmez sandık motor olayına girerdim. Belki çıkan motoru da satarsınız gelir olur?
- 65 cevap
Eylül ayı soğukluğu...
İşte abi alta bakılıp karar verilecek çok büyük bir meblağ olursa sandik motor daha makul gibi ama kaç tl farka bu değer birde kalan motor ne yapılır satılıp maliyetten azaltılır mi Arada 100 fark var çok degil mi yani o riske değer mi daha önce başıma hiç gelmedi bu isler
Motoru söktürsen en iyi ihtimalle 3-4 gün arabasız kalacaksın. Üstüne sürekli eklenebilecek bir liste ihtimali olacak. Masraf olarak 100-150 çıkar zaten. 200-250 ye motor alıp 50 civarı da evrak işi işçilik vs desek ortalamada 270-280 civarı yapar. Eski motordan da parçaları değerlendirseniz, maliyeti düşüşürsünüz.
Revizyon ile sandik arasında 100 fark varsa peki deger mi daha netlesmedi ama fikir alıyorum şuan
Köksal Yılmaz, Emre Şimşek'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Konuyu birinci Hero sanıp aslında ikinci olduğu fark etmem Hayırlı olsun güle güle kullan Emre, gergin olmayan motor görmek ne güzel- 82 cevap
250 ye sandık motor varsa ben olsam hiç revizyon ile uğraşmam.
Fatih Keskin, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Trafik Sigortası, Kasko ve Diğer Sigortalar
yazlıkta komşu da var 50 diye aldık 125 lik çıktı al kullan diyor kasko olmadan olmaz diyorum kafa kaldıra kaldıra gidiyor- 25 cevap
Çağlar Bayur, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Trafik Sigortası, Kasko ve Diğer Sigortalar
gergin kalıo- 25 cevap
