Aynen Mopar olan orjinal. Digerleri alternatifleri.
Bizim bahçede ruhsatı da bende FocusuMun Bunca yıl baktın, korudun kolladın, eklemeler güzelleştirmeler yaptın Teşekkür ederim Çağlar abi
Mopar orjinal diye biliyorum, doğru mudur ? Gates, facet, dayco gibi markalar var. Bunları önermiyorsunuz sanırım.
Carplay ile Çalışan Rakım (yükseklik) Gösteren Uygulama
Mehmet Ozyurek, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Navigasyon ve Araç İçi Kamera Sistemleri
Carplay kullanımı için pro olman gerek.. o da paralı canım. -
Oldu hocam, 50 sene sonrası için not aldım. Maalesef dediğiniz noktaya 50 senemiz var Metin abi kampüs gibi derken sınıf mevcudu azalacak ulaşım devlet tarafından sağlanacak ama güvenlik konusunda emniyet yetkili olacak. Aksi halde bugün orada yarın burada bu iş böyle devam eder. Her zaman risk olur bu hali ile... Öncelik yaşama hakkı, öncelik güvenlik...
Gri Sigorta ve Mellce Sigorta Faaliyetine Son Verildi
Mehmet Ozyurek, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Trafik Sigortası, Kasko ve Diğer Sigortalar
Magdeburger sigortanın üretimleri durduruldu. Sermaye artırması istenmişti, yerine getirilemedi. -
Peugeot Mopar termostat 🙂
Anladım. Ustaya sorduğumda 90 sabitken termostatın sürekli açık falan değil şuan bakıyorum kapalı dedi eliyle kontrol edip, arızalı olsa soğuk üfler gibi bir şey de söyledi. Ustamı değişme vaktim gelmiş sanırım.
60 derecede sıcak üfler, normaldir.
Evet motor tu3 kodlu 8 valfli motor. Termostatı hangi markayla değişmemi tavsiye edersiniz peki ? Bu arada uzun yolda hararet 60'lara kadar düştüğünde kaloriferi açıyorum ve resmen kaynıyor. En ufak bir soğuk veya ılık üfleme yok.
Araba forumu diye gelmiştim ama?
Termostatınız arızalı. Yeni ama arızalı maalesef.
Tabii ki bunun başka bir sebebi yok ki. Yağ tipini özellikle belirttim tutup da 10 40 koymasınlar. Termostatı bozuk arabada tüketimi arttırır yağ pompasını zorlar. Muhtemelen motor tu3
5w30 koydum hocam evet. Sorun sizce termostattan kaynaklı mı ?
Hararet müşürü ile işe başlamak lazım bence. Değiştiği söylenen parçaların kodu vs doğru ise geriye bir o kalmış
Yaz geliyor bence elleme. Üstelik Gaziantep sıcak memleket. Kış olunca termostat değişirsin. 5w30 yağ koy devam et.
Dostlar merhaba. 2 gün önce ilk sahibinden 1.4 benzin 8 valf 2012 model 130 binde bir 207 aldım. Araç daha önce sürekli antifirizli kullanılmış. Yolda geliyorken vitesteyken ayağımı gazdan çektiğimde hararet ibresi 60lara kadar düşüyor. Tekrar gaza bastığımda 80'lere kadar geliyor. Pozantı yokuşunu vs çıktım 90ın üzerine hiç çıkmadı. Gece düz yolda gidiyorken araç sürekli 80 civarlarında kaldı hiç yükselmedi. Hafif yokuş gördüğü an 90'a geliyor. Bu sorundan dolayı dün sanayiye gittim, hemen yağ bakımını yaptırdım. Sorunumu da ustaya söyledim. Termostat, termostat gövdesi daha sıfır dedi. Devirdaimde de bir sorun yok gibi trigerle beraber değişmiş gibi duruyor dedi. Şuanda araç 90a geldikten sonra rölantide 1 dk kadar bekliyorum hararet ibresi 90'ın bir üst çizgisine geliyor. Fan açmasında da bir sorun yok. Ancak fan açtığında 92 93'lerde duruyor 90a getirmiyor. Bu normal midir ? ustanın yanında da ibre yukarı doğru çıktı, su deposunun kapağını çok hafif havasını alarak açtı. Bu araba hararet yapsa bunu mümkün değil bu şekilde açamazsın dedi. Çok aklıma takıldı. Bu sorun neyden olabilir ? Başına gelen varsa tecrübelerinizden yararlanmak isterim. Teşekkürler.
peluş kelepçe
Erdoğan Temur, Mehmet Göktürk'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
araba kadar akıllı olmadığını 86 milyona kanıtlamış oldu. -
Soğukta kısa kolluyla çalışan birine istediğiniz ilacı verin sonuç değişmez. Sorunu kaynağında çözemedikten sonra gerisinin bir manası kalmıyor.
Urfadaki vakayı eğitimin zorunlu olmayışı, memleketimdeki olayı da rehberlik sisteminin sağlıklı çalışması engellerdi. O yaşlarda biz de dengesiz dengesiz hareket ederdik ama izlediğim videoya göre çocuk sanrı sahibi, normal değil yani. Bu işin dizi - oyun ya da türevleri ile ilgili olduğunu zannetmiyorum. 20 senedir CS oynarım hiçbir yere bomba koymak gelmedi içimden. Keza Kurtlar Vadisini çok severim. Politikasını ya da karakterleri değil direkt diziyi severim. Godfather izleyen neden izliyorsa o sebeple izlerim. Yasaklar her sistemi bayağılaştırır. Kimsenin yüksek duvarlı bir okula ihtiyaç duymadığı bir yarın inşa etmeliyiz. Zaten her şey yasak memlekette.
Aslında tam tersi olmalı Murat. Biz yıllarca butik okullar olmalı dedik. Aslında en sağlıklısı da o. Öğrencinin okula erişimi kolay olmalı. Sınıf mevcutları az olmalı ki öğretmen ,idare ,rehberlik birimi sağlıklı bir biçimde öğrenciyi takip edebilmeli. Sorunlu çocuklara zamanında müdahale edilebilmeli. Bir de işin şöyle bir yanı var. Bu katliamı yapan psikolojik sorunları olan bir şahıs. Sınıf içinde önceden çekilmiş videolar var. Hatta okul bu çocuğun özel eğitime gitmesi gerektiğini defalarca ifade etmiş. Baba araya makam mevki sokmuş. (Baba derken kendisi Ankara da iken evinde beş tabanca yedi şarjör bırakan baba )
- 14 cevap
