  2. Emir Kemal Korkmaz
    Toprak 12. sıradan yarışa başlayacak sonlarda çıkan sarı bayraklardan turu atamadık o kötü oldu bugün de 4. virajda özellikle çok düşen oldu. Yarışta da böyle olursa Toprak iyi bir sonuç elde edebilir. Bugün 21.00'da sprintte neler olacak bakalım.
  3. Onur Demir
    Zehri salayım buraya (Trakyada toplantı için)
  4. Bugün
  5. Oğuzkan Işık
    Fiat Punto Grande 1.4 Fire Dynamic Alınır mı ?
    Ptesi noter 350
  6. Yahya Melih Ayaksız
    Yan Ayna Değişimini Kim Yapar?
    Elektrikli bir aynaysa %100 boyalıdır. Boya için zaten boyacıya gideceksiniz. Boyacıya yıllar içinde yüzlerce ayna geleceği için heralde oturup çözmüştür diye düşünüyorum.
  7. Emre Şimşek
    Atılgan'ın Seyir Defteri
    Benim 7 bin liralık Akaso gidonda biraz titreşimli çalıştı. Toprak yolda hissettiriyor. Mecburen kaska taktım. Hızlı gidiyor hissi kameranın çekim açısı genişliği ile alakalı olabilir.
  8. Ömer Sarıgül
    2006 Connect Titreme Sorunu
    @Görkem Karakaş ustam vakit kaybetmeden mazot pompası elektrik soket kablo demetini açın kontrol edin vibrasyon nedeniyle aşınma ve birbirine temas etme sonucu pompa modülünü yakıyor(fip) yada araçta geç çalışma sorunları baş gösterebiliyor. Kronik bir sorun. Geç çalışma sorunu ile babamın aracında pompa kablo demetini açtım birbirine temas ediyor pompa modülü hata veriyor araç zor çalışıyordu. Güzelce izole bant ile bantladim ayrı ayrı sorun düzeldi tek marşta çalışmaya başladı 2004 model 75lik bizdeki. Sizin pompa ve soketi bizimle aynı görünüyor kontrol edin derim bu sorununuzla alakalı olmasa da
  9. Mustafa Gökmen
    Titrediği anda boşa atın titreme devam ediyor mu gözlemleyin. Aks arızalı mı anlaşılır. Lastikler bozuk olabilir,jantlar eğri olabilir.
  10. Mehmet Kazancıoğlu
    Tekrar ilanda https://shbd.io/s/84TF3Mmz
  11. Emin Önal
    yeni mi kamerada da başladı bu sorun ama eskiden yoktu, güncellemede sorun mu var diye düşünüyorum çözemedim Yok bu benim modelde hiç yokmuş. Bilsem 4 alırdım. Vardır bir eksiği yada kusuru.
  12. Fatih Alpur
    Ford Escort - Şanzıman
    Abi peki 20000 e çıkma şanzıman buldum escortların şanzıman dişli oranları hep aynı mı şey dediler test arabasından çıkma mıkma falan dediler e fazla 60000 70000 km kullanmışlardır falan dediler sen ne düşğnüyosun peki alınır mı doğru söylüyorlar düşünülür mü?
  13. Çağlar Bayur
    yeni mi kamerada da başladı bu sorun ama eskiden yoktu, güncellemede sorun mu var diye düşünüyorum çözemedim vesile ile offroad motoru asfaltta durdurup ceza kesen olmuş videosu var jandarma trafik
  14. Ford escort 6. Basamak (%20 hasar indirimi var) en ucuz sigortam.net te 15500 e Türkiye sigorta var. Geçen sene 9800 e alianz yaptırmış babam. Senede 3500km yapan arabaya bu paralar
  15. Çağlar Bayur
    yolda giderken gaza basında titryior bırakınca titremiyor ise aks kafası. kauçuk gres vs basılmış olabilir, biraz idare der yolda sürdükçe etkisini yitirir titreme başlayabilir, lifte alınca teşhisi basit
  16. Çağlar Bayur
    en kapsamlı modifiye lpg aslında beyin ateşleme enjeksiyon su boruları
  17. Alptuğ Özcan
    @Oğuzkan Işık Satılık 1.6 Egea LPG'li
  18. Oğuzkan Işık
    Lpg candır asıl mazut salı günü 80 liraya çıkıyor
  19. Emin Önal
    Benim dji osmo action 3 te ayarlardan döngüyü max yaptığın zaman videoyu parçalamıyor. 40 dk tek parça kaydım var. Ayarları bir kurcala nanoda da vardır belki ayarı. Bu konuda dji da benim sevmediğim özellik loop yok. Kart dolunca ilk videonun üstüne kaydetmiyor. Belki 4-5 te vardır ama 3 te yok maalesef.
  20. Dün
  21. Murat Sahın
    Ne Yasak Ne Değil 😅
    Tamam işte, bu durumda komedyenin faydasını görmemiş oluyor ülkesi. İlk önermem doğru çıkmış oluyor bu durumda. Göktürk hocam bizde durumlar farklı, 16 parti bir araya gelip ortak aday çıkartıp seçilme imkanı olmayan tek kişiyi ortak aday seçebilirler. Garip şeyler. Üniversitede bir hocam söylemişti "seçimsiz falan, bırak cumhurbaşkanını, yarın sabah seni padişah ilan edecez" desek ilk uçakla ülkeyi terk edecek çok siyasetçi var, bunlar memleketin idaresine aday değil, "kenarda iki ona bir buna vurayım, gül gibi maaşla kıyak emekliliğin tadını çıkartayım" bakışındalar. Bırak başbakanlığı, herhangi bir bakanlığı versen ellerine yüzlerine bulaştırırlar demişti. O zaman anlamamıştım, şimdi anlıyorum.
  22. Görkem Karakaş
    Selamlar öncelikle hayırlı bayramlar. Arkadaşım 4 ay önce bi 1.8 tdci 90lık connect aldı. Uzun yıllar aynı sahibi tarafından kullanılmış 140 binde tahmin ediyorum 3. Sahibi falan. Arabanın kondisyonu oldukça iyi yıpranmamış yük vs görmemiş anadoluda aile arabası olarak kullanılmış bi araba. Gelelim sorunumuza. Arabada hemen hemen 100 km kullandıktan sonra vibrasyon başlıyor kasayı ve iç kabini sallayacak şekilde. Bu sorun öncesinde yapmıyor ısınma ve soğuma ile alakası yok çünkü şu şekilde senaryolar gerçekleşti Arabaya bin 80 km yol git stop et 1 saat sonra çalıştır 20-30 km sonra titremeye başlar. Arabaya bin kesintisiz 100 km yol yap titreme başlar. Şehir içi kullanımında bi şey yok. Rölantide bi şey yok. Yüksek hızda boşa alınca bi şey yok. İşte tam bu yüzden benim aklıma volan geliyor. Araba 140 binde ben ilk aldığında kullanmıştım çok yumuşak bi debriyajı vardı. Baskı balata değişmiş olabilir açıkçası hakim değilim. Arabaya şuanlık hiç baktırmadık sorulan ustalar aks demiş. Görüşlerinizden sonra bayram arkası baktıracağız. Yeni bebek sahibi fuzuli para harcamadan çözmek istiyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederim.
  23. Servet Aydın
    RXH Çok Çeker Aslan
    Bence bu
  24. Çağlar Bayur
    yılsonu bilançoda da 720 lik vergi azalması
  25. Fatih Alpur
    Hahahahaha arabayı sürüp sorunlarını söylesen bile yeter abi hiç olmadı Çağlar bayurun fısıldadığı araba deriz 😂
  26. Ahmet Kiriş
    Bisikletim ve Motosikletim
    Ktm mi bu durdurup ceza yazsınlar. 😎 Premium olmayan da ne biliyim. 🥳
  27. Ahmet Kiriş
    Şeytan İcadı 1290 SAS
    09:00-18:00 cicim, erken kalkamiiim 😎
