Değerli bilgilendirme için teşekkur ederim sagolun
Geçmiş olsun. Bu araçları hep merak ederdim. alınır mı kullanılır mı? neyse yeni gelen aracı merak ediyorz
Yahya Melih Ayaksız, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Forumda garip bişey var mobilden resim yüklenmiyor. Babamın opak beyaz aracında yılların tozu pisliği boyaya işlenmiş ve yıkamayla çıkmayan minik taş ve ziftler vardı. polisaj yaptım. 2000 sulu zımpara + 1200 rpm vidalama kullanarak farecla g3 le %85 ini çıkarabilirdim. Dışarıda komple arabayı yaptıralım desek en aşağı 15 kağıt alırlardı, bana masrafı vidalama hariç , 900 tl gibi bişeye geldi. Bunun 500 tl si 500ml G3 pasta onun da 50ml si anca harcandı. Kalan 400 tl de amazondan pasta seti almıştım 115mm olandan. - Bugün
Bakınız alt link süspansiyon dersi vol -1 * Zaten honda kataloğunu attım, * Alt linkte 0.55 sn durdurusanız, 3 farklı tipte görebilirsiniz. Civic ek multi link yani independet süspansiyon sınıfına girmektedir. Bundan sonrası torsiyon demek dünya düz demek le aynıdır bence The Honda Civic EK (1996–2000) features an independent multi-link rear suspension setup (often referred to as a double-wishbone style multi-link) Hea buna farklı yerli üretim resim bilgi ve teknik detay atarsanız üzerinden konuşuruz.
Mitsubishi Lancer Köpek Balığı Alınır mı?
Yahya Melih Ayaksız, Yahya Melih Ayaksız'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
Evet otomatik vites 14.6sn çok yavaş kalıyor. Aldımı manuel almak lazım. Parçaları bulunabiliyor mu ? Kardeşim de binecek acemi , o yüzden çekiniyorum -
Döndüm dolaştım ve x box s almaya karar verdim. Fiyat/performans olarak bakıp x serisi veya ps için fazladan ödeyeceğim bütçeyi gerek olduğunda başka bir cihaz alırken kullanmaya karar verdim. Umarım yanlış karar vermemişimdir
- 17 cevap
ALO 193
Servet Aydın, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Trafik Sigortası, Kasko ve Diğer Sigortalar
Bedava elektrik için gayrettepe'den gelenleri napalım -
Doğan geçmiş olsun EQS?
Murat Sahın, Yahya Melih Ayaksız'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
Benzinli otomatik versiyonuna binen bir arkadaşım vardı, yıllarca bindi, hantallığı dışında bir şikayeti yoktu. Uzun yıllar binilecekse bir test sürüşü yapılıp performansı kabul edilerek alınabilir bence.- 5 cevap
Erdoğan Temur, Yahya Melih Ayaksız'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
2011 1,5 Invite modelini 4 yıl kullandım. Çok keyifli sorunsuz bir araçtı. LPG li olanlardan uzak durun.- 5 cevap
Sürpriz 3 silindirli rally arabamızda hazır -
Selçuk Keleş, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
evet, aslında mümkün olsa arabayla sınıfın kapısına kadar çıkmak isterler, iki adım yürürse popo küçülür çünkü- 59 cevap
Murat Azalma, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Bunlara ek olarak okulların açılması ile ortaya çıkan sabah şöförleri. -
Talha Bilgi, Yahya Melih Ayaksız'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
Konyada aktif piyasa ve kullanan arkadaşlar var, hatta gruplarıda var. Çok beğeniyorlar ben sadece motor-şanzıman ilişkisinin vermiş olduğu hantallığı tipine yakıştıramıyorum.- 5 cevap
Mehmet Dagdeviren, Yahya Melih Ayaksız'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
Bir hasidik yahudisi der ki 'Malı alırken kazanacaksın' Teoride alınır çok beğendiğim bi araç,Ama malesef bu ülkede piyasası yok. Alternatif piyasası olan araçlara bakardım.Arkadaşım ederinin çok çok altında 6 ayda anca satabildi.- 5 cevap
Yahya Melih Ayaksız kendi konusunu cevapladı - Diğer Markalar
Merhaba arkadaşlar. Köpekbalığı piyasası yok diye ederinin 200bin altına satılıyor sarı sitede. Uzun süre elde tutulacaksa alınır mı ne dersiniz. Hem köpekbalığı hem de japon diye düşündüm. Parçası bulunuyor mu -
Bunun zamanlama ile de ilgisi var. Istanbul, aynı güzergahta sabah mesai öncesi sürücüleri daha seri ve bilinçli, düzgün iken, öğle ya da haftasonu sürücüleri dün köyden gelmiş gibi davranıyor. Onun dışında yabancı plakalı araç görsem (özellikle 41,06,54) daha uzak duruyorum çünkü genelde hepsi de bir tuhaf- 59 cevap
bak işte bunu sorusuzca göbekten vites ile yapabiliyorsun. hele oradan elektrik motoru da olduğu zaman biyonik destek gibi olmuş oluyor.
Oto Boyacıdan Aracımı Teslim Almaya Gideceğim
Doğan Arşiray, Seçkin Koç'in konusunu cevapladı - Detaylı İç ve Dış Bakım
o kadar basit değil benim kendi deneyimim e göre. aynı boyayı boyacının ultra pahalı tabancasıyla ben atınca ve benim ultra ucuz tabancamla atınca bile farklı düşüyordu. partiküllerin düşüş açısı yansıyan ışığın yarattığı ton farkı algısını oluşturuyor. belki mat vernik olsa renk farkı da göremeyecektik. -
Selçuk Keleş, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
Bi cuvara parası atmak lazım boş geçmek olmaz Ben de bunu düşünüyorum (yağ:castrol) : -
Kulakçıklarla sürüş biraz S modu zevkini versede ah keşke bu M272 dede kompresör olsaymış var ya tadından yenmezmiş...
- 49 cevap
Islak kayış yağ pompasında ise çok sorun olmuyor, emisyondan dolayı bir çok marka bu sistemi kullanıyor. Trigerde kullanılan ıslak kayışta bakım ve kullanım önemli. Etken nokta yağ seyrelmesi (yağa yakıt karışması, oil dilution) Yağa karışan yakıt yağı bozduğu gibi ıslak kayışı da aşındırıyor. Yağa yakıt karışması en çok soğuk motorda marş sonrası oluyor. Ayrıca motor aşırı ısındığında (motoru çok zorlandığında) beyin motoru soğutmak için fazla yakıt gönderiyor silindirlere, bu da yağa yakıt karışmasını hızlandırıyor. Bu nedenle kullanım şartlarına göre bakım yapılması gerekiyor. Sürekli kısa mesafe veya sıkışık trafikte kullanılan araçta, sürekli sıkıştırılan yüksek performanslı kullanılan araçta bakım erkene çekilmeli, servisin tavsiye ettiği aralıklar beklenmemeli
- 10 cevap
Pilli alırım da henüz pilli VW almam Su an kafam kurcalanmakta.
