  2. Ayhan Asil
    Rabbim razı olsun Abdullah hocam. Anlatırım tabi tek tek, gitmek isteyen olursa Mekkeden otelini ayarlarım, vizesini bile alırım, her türlü yardımcı olurum, Kemal abi, Çok teşekkür ederim. zaten seviyordum bu arabayı kıyıp satamıyordum, artık hacı arkadaşımız da oldu, bundan sonra hiç satamam, Muhammet hocam çok çok teşekkür ederim. Ayrıntılı bilgiyi her zaman verebilirim. Telefon numaram forumda var her konuda yardımcı olurum. Evet abi, aynen öyle oldu. Her gören çok çok şaşırıyordu bizi.
  3. Murat Azalma
    1 temmuzda buradaydım abi. Gördüğüm en güzel antik kentler listesine aldım. 2 kare de ben eklemiş olayım.
  4. Talha Bilgi
    Zırhlanıyor...
  5. Onur Demir
    sabah sabah Edirne istanbul otoyolu
  6. Ayhan Asil
    Anlatamam nasıl güzel bir yolculuk oldu. Varılacak menzil kutsal olunca, sıkıntılar vız geldi tırıs gitti. Sağ salim gittik geldik. Çok şükür. Mehmet hocam belki de hayatımda yaptığım ender keyifli yolculuklarından biriydi. Arkadaşlarda vardır İlkay isteyip paylaşayım. O arabada senin de olmanı isterdim. Gidene kadar espiri yapardın güldürürdün bizi.
  7. Mehmet Göktürk
    Çok güzel. Olması gereken şey.
  8. Bugün
  9. İlkay Başaran
    Süper cidden. Böyle bir rotada 3 fotoğraf mı var araba ile ilgili :/
  10. Dün
  11. Mehmet Göktürk
    Evde Araç Şarj İstasyonu
    Ntc var tabi ama cihazda. Adaptör direnç oluşturmaz siz 3 faz alın. 30ma kaçak akım her yere yeter
  12. İtiraz edildi ama hala "kayıt bulunamadı". Sigorta firması sadece devam ediyor diyor. Daha önce yaşayan var mı?
  13. Ü.Emre Kartal
    Oyun Konsolu Seçimi
    Kendimi hep soyutlamış olduğum konsol işinden sanırım daha fazla soyutlayamayacağım. Eğer mantığıma yatan bir seçenek olursa denk getirip almak istiyorum. Önceden bilgisayarı değiştirir günceli takip ederdim fakat artık bilgisayar değiştirmek maddi olarak çok daha ağır geliyor, o sebeple konsola yöneldim gibi. Konsol hakkında bilgim çok kısıtlı. Beklentilerim şöyle; Gta 6 oynayabilmek isterim (alır mıyım bilmiyorum henüz ama) Öyle aylık sabit ücret ödeyerek gamepass gibi üyelikler almayacağım çünkü sürekli olarak oynayacağımı sanmıyorum. Dijital olarak satılan yerlerden kod alıp hesaba ekleyerek veya önceden içine yükleyerek kullanabilirim. Tabi bu durumda online oyunlar yalan oluyor sanırım. Bütçe olarak çok çıkmadan, hevesimi alabileceğim ve güncelde sorun çıkarmayacak bir cihaz almak istiyorum. Genel olarak ps5, ps5 pro ve xbox s, xbox x gibi seçenekler çıkıyor karşıma. Kollarını şarjlı değil de mümkünse pilli alabilirim sürekli şarjda tutmaktan daha cazip geliyor.
  14. Tansu Kalafatoğlu
    Trifaz şu an olmaz hocam. Evin uzun dönemde ne olacağı belli değil. Direkten hat çekmemiz lazım. Yasal işleri de var. Daha maliyetsiz çözüm bakıyoruz. Adaptör arada direnç oluşturmaz mı hocam? Ben aslında cce mavi kapaklı pano prizi alayım dedim. Ama ona da adaptör lazım. Çünkü ayarlı şarj kabloları topraklı standart fişle satılıyor. Adaptör olunca da vazgeçtim. Sizce? Kauçuk prizler daha mı iyi diye bakıyorum. Ama sürekli yüksek akım için değil yazıyor. sadece kısa süreli yüksek akıma dayanır gibi algı oluştu bende. Sizce? Kauçuk daha mı iyi? Bu coswatt özelliklerinde ntc özellikli sıcaklık ölçer yazıyor. Google buna fişteki sıcaklığı izler yazmış hocam. Sizce başka bir numara mı var? Ac şarjlarda a tipi kaçak akım rolelerinin algılayamadığı kaçaklar olabiliyormuş. O yüzden b ve c tipi kaçak akım rolesi koy diyor. Ama coswatt'da bu özellik olduğu için standart kaçak akım rolesi de yeter diyor. Sizce?
  15. Servet Aydın
    Noluyo lan!
  16. Abdullah Aladı
    Allah kabul etsin hocam. Darısı dileyenlerin nasibine inşaAllah. Müsait zamanda aşamaları da anlatırsanız bir rehber gibi olur forumda.
  17. Mehmet Göktürk
    Cihazı trifaze alın. Mono adaptörü geliyor zaten.
  18. Mehmet Göktürk
    3 faz mı tek faz mı evet uygun. 3 faz tercih. Coswatt 5x16 priz ister 5x32 değil buna dikkat edilmeli Coswatt bir kablo değil. O bir şarj cihazıdır. Isı ölçer var evet ama fişte yok. Fişte sadece tesla orjinalde var Orda bi kaçak akım olacak yer yok aslında yine de olsa iyi olur priz kaynaklı şeylerde. Edit viko palmiye vb olacaksa monofaze anlıyorum. Kauçuk priz iyi olabilirdi. Bu durumda 2kw sınırını geçmeyin coswattan ayarlanır ve o ayar sabit kalır. 8 amp ile şarj edin.
  19. Uğur Kamil
    Galya Horozu; Megane E-Tech
    Nasipse yarın kırmızıyla kardeş geliyor foruma 😀 Bugün verdim arabayı, akşamına düştüm yola İstanbul'a son 1 saat 😀 Uzun yolda özellikle önerebilcen ortak bir program varmı yoksa denk gelen istasyonun programını indirip kurmakmi lazım illede. Volta diye bir program önerenler olmuştu daha kullanmak nasip olmadı ama baktığımda göre istasyonların yerini güzel gösteriyor dolu boş olduğunu görebiliyoruz vs Herkesin zevki ve beklentisi aynı olsaydı bukadar araba modeli ve markası olmazdı piyasada O diyenler hiçbir zaman bitmez, herzaman yorum yapan birileri olur 😀
  20. Kemal Korkmaz
    Allah kabul eylesin doblo bu ya daha neler yapar...
  21. Muhammet Ergün
    Allah kabul etsin abi, ayrıntılı bilgi isteriz vize sigorta gümrük vs.
  22. Ali Darbaz
    Her zaman full bagaj ve 3 kişi gezdiğim Citroen C3, sadece kendim istanbul Gebze trafiğinde kullandığım Turbo Hyundai i20 Arasındaki farka bakarak 3 silindirli turbo motor için ne yorum yapabiliriz.
  23. Ali Darbaz
    Kısa vadeli anlık hesaplama yaptım. Kafada canlandırması daha kolay.
  24. Mustafa Tüfekçi
    Focus 1 Gitsin mi Artık
    Meccanica delle emozioni
  25. Sinan Akgöl
    Aynen şanziman aisin betonduda yazilimi yoktu. Motoru yukleyince orasi patliyordu. F303.20i leri f10 520ilerle karistirip yukleyip yag sanziman sogutucusuz f30lari zfleri patlatmalari gibi.
  26. Tansu Kalafatoğlu
    Sigorta kutusundan elektrik alacağız. Evimiz müstakil. - C16A Tip-A RCBO sigorta takıp - Viko palmiye serisi yüksek akıma dayanıklı topraklı priz takıp - coswatt marka ayarlı kablo almak Şarj için yeterli midir arkadaşlar? Kablo özelliklerinde Düşük/yüksek voltaj, kaçak akım (30mA AC - 6mA DC), yüksek akım, yüksek işlemci sıcaklığı (85°C) ve topraklama hatalarına karşı aracınızı ve kendisini koruma altına alır. Ayrıca NTC sensörü ile tesisat giriş fişi yüksek sıcaklık koruması bulunmaktadır Yazıyor. O yüzden tipb rcd kaçak akım otomatik sigorta almayayım dedim. Kablo özelliklerinde varmış yazıyor
  27. Mustafa Tüfekçi
    Bostancı da otursam alırım yine . İzmit'te öcü geliyordu ustalara. Antifriz kurbanı olmuştu. Biraz uğraşmıştım ama kendim tofask usulü çözmüştüm değişik bi arabaydı. Otomatiği daha bela onu biliyorum. Sonradan şanzıman soğutucu takıyorlardi. Aktarmasına çok güvenme dediler diye yuklemekten vazgecirmisti o zaman Paşaoğlu mi bı tuningci. 2.4 JTD enjektör big turbo yazılım felan projesi yapicaktim . Hevesimizi kursağımizda koydulardi. Hızlı zamanlarımizda
  28. Sinan Akgöl
    7lerde gezmen senin manuelden oturudur otosu 10 11lt. Enjektorler jtd hava filtresi bile servisten aliyodum. Yag jtd oyle hatirliyorum. (Başkanim bizi kulaklardan cekicek). 😁 Abi sen bir de B.duzunden Buyukcekmece rampadan inseydin... ic temizlik diyosan birak bana hallederiz. 349tlye eksik jant gobegini bile buldum 4lu paket krom.
