  2. Servet Aydın
    Geleneksel Sonbahar Mangal Partisi
    Kim nereden gelecek sayılara göre lokasyon yapılmalı
  3. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Egea Cross
    Arabayı satıyorum. Başka bir arabaya niyetlendim o satılırsa satmaktan vazgeçeceğim. Güncel km 118000 Pazarlıksız 890 bin
  4. Mehmet Göktürk
    Sivastopol ?
  5. Hamit inan
    Araç İç Kapı Kolları Onarım
    Selülozik tiner sürme sakın plastiği bozar. Zımpara at ama cam gibi yapma kadifemsi olsun. Plastik Aster spry vur. Kuruduktan sonra akrilik mat gri sprey. Vernik falan vurmaya kalkma. Marka olarak dyo kullan. Düzgün yaparsan fabrika gibi görünüyor
  6. Cem Işık
    Gebze Center adı üzerinde
  7. Ticari taksiler, hafriyat kamyonları, beton mikserleri, yol ortasında yolcu bindiren dolmuş taifesi, şehir içi otobüsler hep tehlikeli. Bu durumda karayolu trafiği çok büyük tehlike. Ama işte mecbur katılıyoruz o tehlikeye. Yola bakmadan telefonla konuşarak çaprazına karşıdan karşıya geçen yaya da büyük risk mesela, ama yayalar karşıya geçmesin diyemeyiz Abi trafik öngörmeyi gerektiriyor. Yolda önümüze köpekte çıkabilir, her gün birilerinin önüne çıkıyor. Bugün yaya bir eli cebinde öbür elinde telefon sırıta sırıta karşıdan karşıya geçiyor. Yaya geçidi değil, adam çaprazına yürüyor ve tarlada yürür gibi sallana sallana yürüyor. Gidip çarpıp oda dikkat etseydi diyemeyiz. Yayalar karşıya geçmesin de diyemeyiz. Herkes kendi açısından bakıyor işte. Durup sorsan frene basıver ne olmuş diyecek, eminim. Motoru yasakla. Yayayı yasakla falan, sonu yok. Kültürlenmek mühim mesele. Çabiden ödünç vesile ile sağdan gelen haklı kontrolsüz kavşakta. O hızlıydı bu yamuktu fark etmez. Kurak kuraldır.
  8. Bugün
  9. Coşku Mert
    Direksiyondan Gelen Tıkırtı
    onu anlamak icin keceli kalemle yuzeyi boyayin. temas varsa kendini belli eder
  10. Ali Darbaz
    @Metin Mankal hocam bakın burdada epik Bmw yağ pompası sesi var. arabaya yaptığım kısa süreli ikinci yağ değişimi ve Liqui Molly 4200 yağa geçince Yağ pompası sesinide kesitik. Arabanın yağ pompasını kurtardık.
  11. Ali Darbaz
    Bunun boyu kurtarmıyor hocam. Kredi kartını boşaltıp arabayı tek seferde 4 5 işlem yaptırıp noktayı koyacam.
  12. Mehmet Göktürk
    Boy doğru ise ok. İçindeki lastiği kaybetme. Bujiyi o tutuyor
  13. Ali Darbaz
    Arabanın lastikleri balon yapmıştı, ne yapsam yüksek hızda titriyordu, balans, rot işe yaramadı lastik aldım. sorun tamamen geçti Arka üçüncü stop kırıktı, bagaj su alıyordu. bunuda yaptım motor yağıNI 4000-5000 km'de 3 defa değiştirdim. yatan arabanın içi peklensin istedim. 3 defa radyatör üzerindeki tıpa parçalandı. bu yüzden 4 defa usta gördü radyatör buji ne durumda bilmiyorum. bu yüzden Babamın cruze bujiden bozuldu, buda bozulmasın diye buji aldım. 1 defa frenlerin hepsini söküp , fren yağını boşaltıp temizlettim. Balatalar yeni dendi ellemediler. arka kampanada fren silindirleri sıfırdan yapıldı. Arabada fazla antifiriz vardı, araba iyi soğutmuyordu. radyatör iyi ısı çekemediği için saf su doldurup yarı yarıya karışım elde etmekle uğraştım. Yağ soğutucusunu Kartepe tırmanışı esnasında çontası sızdırmaya başladı, yağ soğutucusu 12 yıllıktı yeniledim. Salıncakların birinin burcu koptu değiştirdim. Kulbitör kapağı yine kartepe rampasını çıkarken her yerinden yağ sızdırınca değiştirdim. Su dolum kapağını orjinal bulup taktım. Klima gazı 12 yıllık ve basıncı düşüktü, 500 gran gazla yeniledim. püfür püfür soğutuyor Akü 12 yaşında idi, param vardı değiştireyim bunu ne olur olmaz değiştirdim. Şanzıman için takoz ve yepyeni vantilatör üst gergisi aldım. değişimlerini yaptırdım. Bir sonraki bakım için 2 dene 1 litre yağımda bagajda hazır. Bakın mesela örnek. Antifirzi %75 su %25 idi, ben bunu %50 yaptım. Soğutma performansı arttı. Motor yük altında 87 dereceye kadar soğuyabiliyor eskiden bu rakamlar hayeldi.
  14. Mehmet Göktürk
    2025 Juniper (Yeni Model Y)
    Uf güzelmiş
  15. Tevfik Işık
    Metin hocam, Ali Bey arabaya periyodik bakım harici bakım yapmadı ki. Şunu alcam, bundan alacağım deyip sonradan da fikir değiştirip almaktan vazgeçiyor hep.
  16. Koray Demir
    Amerika’da satın alırken Premium Connectivity ömrü boyu ücretsiz olarak veriliyormuş doğru mudur?
  17. Metin Mankal
    Ali bu arabaya yaptığın masraflar ,değiştirdiğin parçalar gerçekten zarurimidir. Yoksa masraf yapmasan da bu araba yürür mü? Sanki biraz boşa masraf yapıyorsun gibi geliyor bana.
  18. Zaten ironi yapılmış.
  19. Ali Darbaz
    Yüksek performanslı Şile gitgel yolculuğum verilerini arabadan indirip, Gemini deep research özeliği ile inceletiyorum. Ne çıkıcak bende bilmiyorum epeydir dönüyor.
  20. Mehmet Göktürk
    Hepsi aynı motor
  21. Servet Aydın
    Merkezi bi il olsun
  22. Ahmet Kiriş
    Bisikletim ve Motosikletim
    Bir takım çalışmalar 😎
  23. Ali Darbaz
    Aslında psa parçasının ne kadar ucuz olduğu konusunda farkındalık yapmak istedim. 3 çüpra parasına 1 psa elektrovalfi.
  24. Koray Demir
    Yeme içme gezme adı altında spesifik bir konu aç bence orda paylaşım daha iyi olur.
  25. Ali Darbaz
    Az önce ailecek hizmetinde memnun kaldığımız balık resturantına hesap ödedim. 1 elektrovana parasına denk geliyor.
  26. Koray Demir
    Muhtemelen otomatik park eden veya şerit takip özelliği bulunan araçlardaki altyapıyı kullanıyordur.
  27. Koray Demir
    Psa candır. Yalnız 1.6 dizel harici hiçbir motorunu satın almamayı öncelikle tercih ederim. Bir de 3 silindirli herhangi bir makina gördüm mü isterse full bakımlı olsun kaçarım.
