  2. Servet Aydın
    Şeytan İcadı 1290 SAS
    Aynen öyle. Çok kolay sürüş. Bir iki güne tamam nasipse Parasını ver uçak yaparım
  3. Servet Aydın
  4. GÖKAY GÜLER
    2.000- 2.300 Devir Arası Gelen Titreşim
    Herkese iyi forumlar. Astra j hb 2011 model 1.3 dizel aracım var. 1.Vitesten sonra mesela 2.vitese attım gaza bastığımda devir 2.000 - 2.300 arasından geçerken bir titreme ses meydana geliyor sonrasında problem olmuyor. yada 2 den 3'e atınca gene aynı devire gelince yüke binince muhtemelen o devir aralığında ses yapıyor titreme oluyor motordan hırıltılı bir ses geliyor gibi birşey oluyor. Araç boşta iken olduğu yerde o devire gelince her hangi bir ses olmuyor. bu devir öncesi veya sonrasında normal ses yok. Sadece her viteste iken o deviri geçerken o arada problem oluyor.
  5. Tansu Kalafatoğlu
    E-c3 aircross 54kwh uzun menzil, dolu paketi 1,75 milyona satıyorlar. 300 bin 12 ay sıfır faiz. Berlingo babama biraz ağır ve büyük geldi. Yıllık muayene, bakım masrafı, yakıt vs
  6. Ali Darbaz
    Citroen C3 Hararet Problemi
    Dostum bunlar normal şeyler, size bunun bir arıza olduğuna kim inandırdı. Zaten motorun servis manualinde 105 derece operasyonel çalışma sıcaklığı olduğu yazar.
  7. Tansu Kalafatoğlu
    Selçuk'ta antepli bi lokanta var. Biraz pis gibi. Ama orada içtiğim beyran'ı antep'te yemedim. O kadar güzeldi. Fiyatı da uygundu.
  8. Sinan Akgöl
    O zaman selcukta kal sirincede degil
  9. Bugün
  10. Fikri Keleş
    1.4 fire motor albea veya linea tavsiye ederim
  11. MEHMET BEHLÜL ERAT
    Değişen listesi şuan araç çalıştıktan sonra 15 dakika rölanti olduğu yerde 2.kademe fan açıyor derece 98 de iken birkaçı saniyeliğine 1.kademe sonra derece 103 105 e yükseliyor 2.kademe açılıyor 10 saniye çalisiyor derece 102 100e düşüyor kapaniyor fan 15 saniye sonra yine aynı 105 derece oluyor yine 2.kademe açılıyor derece 101 100e düşüyor. Usta ile görüştüm termostati komple iptal edip deneyeceğiz Bu arada daha önce termostati iptal edip denemişler yani sadece daha iyi olduğunu iletti yine kökten çözüm olmadı anladım ben. Daha geç ısınıyor daha geç fan açıyor gibi anladım
  12. Ali Darbaz
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Poyraz deli gibi eserken 13 km hızla 5 km tamamlandı
  13. Tansu Kalafatoğlu
    Yaz Saati Uygulaması
    Maksat avrupadan uzaklaşmak değil de pişman olunacak durum yok. Avrupa bize yaklaşmaya çalışacak
  14. Ü.Emre Kartal
    Yürümeye başladım yavaştan, akşama varırım
  15. Ali Darbaz
    Bugün hedef 20 km
  16. Aytac Sakal
    Bende 1.4 Symbol vardı Lpg bulaşınca araba dağıldı o zamana kadar Beklentilerim oranında (Ekonomik Yakıt tüketimi düşük parça ve ustası bol sorunsuz) memnundum.Symbol yol tutmaz konforlu değildir zamanının güvenlik standardının altındadır.1.2 ve 1.0 hacimli motorlar can sıkar.Benzinli modellerde LPG harareti kesemezsiniz.Taksiler dizel Dci motoru kullanır düzgün Bakım yapar ve 500 bin kmleri görürler. Ben olsam Linea ve Clio listeye eklerdim.Aveo parça var diyorlar ama soru işareti Bacanakta vardı Samsunda uzun süre kullandı Türkiyeden çekilince sorunlar başladı aracı sattı.
  17. Metin Akbal
    Gostergeyi daha önce nasıl sildiler bilmiyorum. Aldığımdan beri aklımda olan cam parlatma işini dün yaptım. Gostergenin durumu bu şekilde idi. Dyo pasta cila seti aldım. Kadran direksiyon arasındaki kapak gibi malzeme kadrandan asagi kastırınca çıkıyor. Ön çerçeveyi tutan iki vida var. Vidaları söküp çerçeveyi çekince geliyor. Kadranı tutan iki vida var onu da söküyoruz. Kadran cami tırnaklı yapıya sahipmiş. Tırnaklarından kurtarıp aldım. Camın durumu buradan da belli. Cila sungeri ile önce iki kat pasta sonra iki kat cila uyguladım. Son durum böyle oldu. Işık kırılmaları kesildi.
  18. Mehmet Göktürk
    Pişman olduğunuzda çok geç olacak malesef.
  19. Ali Darbaz
    İki gün erken gideyim kuşadası efes ve şirinceyi gezeyim. Her şey dahil otele girdimmi çıknam çünkü.
  20. Sinan Akgöl
    Sirincede kalmazdim git gör gez devam et. Kalicam diyosan random gir birine hepsi ayni butiktir.
  21. Dün
  22. Armağan Pekatik
    Şöyle bir araç var ne dersiniz https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-fiat-temiz-hasar-kayitsiz-masrafsiz-punto-1330328801/detay
  23. Merhabalar, Aracım bir kazaya karıştı. İlk olarak raporda %100 biz suçlu bulunduk ve sigorta şirketime bir itiraz dilekçesi göndererek itiraz ettim. Daha sonra sonuç "34 - MUTABAKATSIZLIK olarak değişti. Ama az önce baktığımda da aratınca "Kayıt bulunamadı" olarak bildirim veriyor. Kaza E-devlette gözükmemekte. Bu niye böyle oldu? Nerelere ulaşmalıyım? Bilgisi olan aydınlatabilirse çok sevinirim.
  24. Metin Uzunoğlu
    Bu arabanın 2016 modelini sıfır alıp 60k km bindim sorunsuz, tavsiye ederim. 4.viteste 1,6 gibi giderdi.
  25. Armağan Pekatik
    cıkamam. 350 ile basladım serüvene 500 bile cok fazla.
  26. Mustafa Yanar
    Biraz daha 50bin gibi zorlayıp 2013 ve üzeri yani makyajlı almanızı öneririm.
  27. Ali Cihangiroğlu
    Vasati 40 Çöp
    Ohoo bitmiş bu araba işi, adam gibi araba kalmadı, pillileri zaten sayma, en güzeli 2 teker
  28. Armağan Pekatik
    Selam, bakmadım kaç model onlar? 2011 yukarısı bakıorm https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-ford-ford-fiesta-2012-1.25-trend-paket-sahibinden-1330596215/detay
