Herkese iyi forumlar. Astra j hb 2011 model 1.3 dizel aracım var. 1.Vitesten sonra mesela 2.vitese attım gaza bastığımda devir 2.000 - 2.300 arasından geçerken bir titreme ses meydana geliyor sonrasında problem olmuyor. yada 2 den 3'e atınca gene aynı devire gelince yüke binince muhtemelen o devir aralığında ses yapıyor titreme oluyor motordan hırıltılı bir ses geliyor gibi birşey oluyor. bu devir öncesi veya sonrasında normal ses yok. Sadece her viteste iken o deviri geçerken o arada problem oluyor.
E-c3 aircross 54kwh uzun menzil, dolu paketi 1,75 milyona satıyorlar. 300 bin 12 ay sıfır faiz. Berlingo babama biraz ağır ve büyük geldi. Yıllık muayene, bakım masrafı, yakıt vs
Dostum bunlar normal şeyler, size bunun bir arıza olduğuna kim inandırdı. Zaten motorun servis manualinde 105 derece operasyonel çalışma sıcaklığı olduğu yazar.
Selçuk'ta antepli bi lokanta var. Biraz pis gibi. Ama orada içtiğim beyran'ı antep'te yemedim. O kadar güzeldi. Fiyatı da uygundu. -
O zaman selcukta kal sirincede degil -
Fikri Keleş, Armağan Pekatik'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
1.4 fire motor albea veya linea tavsiye ederim -
Değişen listesi şuan araç çalıştıktan sonra 15 dakika rölanti olduğu yerde 2.kademe fan açıyor derece 98 de iken birkaçı saniyeliğine 1.kademe sonra derece 103 105 e yükseliyor 2.kademe açılıyor 10 saniye çalisiyor derece 102 100e düşüyor kapaniyor fan 15 saniye sonra yine aynı 105 derece oluyor yine 2.kademe açılıyor derece 101 100e düşüyor. Usta ile görüştüm termostati komple iptal edip deneyeceğiz Bu arada daha önce termostati iptal edip denemişler yani sadece daha iyi olduğunu iletti yine kökten çözüm olmadı anladım ben. Daha geç ısınıyor daha geç fan açıyor gibi anladım
Poyraz deli gibi eserken 13 km hızla 5 km tamamlandı
Maksat avrupadan uzaklaşmak değil de pişman olunacak durum yok. Avrupa bize yaklaşmaya çalışacak
Yürümeye başladım yavaştan, akşama varırım
Bugün hedef 20 km -
Aytac Sakal, Armağan Pekatik'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Bende 1.4 Symbol vardı Lpg bulaşınca araba dağıldı o zamana kadar Beklentilerim oranında (Ekonomik Yakıt tüketimi düşük parça ve ustası bol sorunsuz) memnundum.Symbol yol tutmaz konforlu değildir zamanının güvenlik standardının altındadır.1.2 ve 1.0 hacimli motorlar can sıkar.Benzinli modellerde LPG harareti kesemezsiniz.Taksiler dizel Dci motoru kullanır düzgün Bakım yapar ve 500 bin kmleri görürler. Ben olsam Linea ve Clio listeye eklerdim.Aveo parça var diyorlar ama soru işareti Bacanakta vardı Samsunda uzun süre kullandı Türkiyeden çekilince sorunlar başladı aracı sattı. -
Gostergeyi daha önce nasıl sildiler bilmiyorum. Aldığımdan beri aklımda olan cam parlatma işini dün yaptım. Gostergenin durumu bu şekilde idi. Dyo pasta cila seti aldım. Kadran direksiyon arasındaki kapak gibi malzeme kadrandan asagi kastırınca çıkıyor. Ön çerçeveyi tutan iki vida var. Vidaları söküp çerçeveyi çekince geliyor. Kadranı tutan iki vida var onu da söküyoruz. Kadran cami tırnaklı yapıya sahipmiş. Tırnaklarından kurtarıp aldım. Camın durumu buradan da belli. Cila sungeri ile önce iki kat pasta sonra iki kat cila uyguladım. Son durum böyle oldu. Işık kırılmaları kesildi.
Pişman olduğunuzda çok geç olacak malesef.
İki gün erken gideyim kuşadası efes ve şirinceyi gezeyim. Her şey dahil otele girdimmi çıknam çünkü. -
Sirincede kalmazdim git gör gez devam et. Kalicam diyosan random gir birine hepsi ayni butiktir. - Dün
Armağan Pekatik, Armağan Pekatik'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Şöyle bir araç var ne dersiniz https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-fiat-temiz-hasar-kayitsiz-masrafsiz-punto-1330328801/detay -
Ali Akgünn kendi konusunu cevapladı - Trafik Sigortası, Kasko ve Diğer Sigortalar
Merhabalar, Aracım bir kazaya karıştı. İlk olarak raporda %100 biz suçlu bulunduk ve sigorta şirketime bir itiraz dilekçesi göndererek itiraz ettim. Daha sonra sonuç "34 - MUTABAKATSIZLIK olarak değişti. Ama az önce baktığımda da aratınca "Kayıt bulunamadı" olarak bildirim veriyor. Kaza E-devlette gözükmemekte. Bu niye böyle oldu? Nerelere ulaşmalıyım? Bilgisi olan aydınlatabilirse çok sevinirim. -
Metin Uzunoğlu, Armağan Pekatik'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Bu arabanın 2016 modelini sıfır alıp 60k km bindim sorunsuz, tavsiye ederim. 4.viteste 1,6 gibi giderdi. -
cıkamam. 350 ile basladım serüvene 500 bile cok fazla.- 28 cevap
Mustafa Yanar, Armağan Pekatik'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Biraz daha 50bin gibi zorlayıp 2013 ve üzeri yani makyajlı almanızı öneririm. -
Ohoo bitmiş bu araba işi, adam gibi araba kalmadı, pillileri zaten sayma, en güzeli 2 teker
Selam, bakmadım kaç model onlar? 2011 yukarısı bakıorm https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-ford-ford-fiesta-2012-1.25-trend-paket-sahibinden-1330596215/detay -
Mehmet Yeter, Armağan Pekatik'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Tanıdık birinde cmax var.- 28 cevap
