  2. Adnan Çakır
    Ne oldu Duster , satıldı mı? 🤔 Ali'nin C3 ne zaman yanar! 🫣
  3. Metin Uzunoğlu
    Sen varya sen ateşin alevden ibaret olmadığını nasıl biliyorsun...... hakikaten denesin görelim.
  4. Metin Uzunoğlu
    Ehliyetler Hakkında Önemli Bilgilendirme
    Vali olmuş diyorlar
  5. Mehmet Ozyurek
    Trafik Cezası İndirimli Ödeme Süresi Uzatıldı
    Tutanak ve makbuzu sakla
  6. Mehmet Ozyurek
    Birazdan polis kapıyı çalar. geldim der Bence de denesin. Bir taraftan da merak etmiyor değilim..
  7. Servet Aydın
    Selsiyus
  8. Servet Aydın
  9. İlkay Başaran
    Fahrenayt mı?
  10. Servet Aydın
    40 yaptım daha ne yapam
  11. İlkay Başaran
    İban atın.
  12. Bu konu çok ciddi mağduriyetleri önleyecek. İyi ki açmışım
  13. Servet Aydın
    Hararet olmaz hava soğuk devirdaim tam kapasite dönüyor. Malum 7000 dd çeviriyor motor. Soğuk yakıt yanma odasında ısıyı stabil tutar. Bence denesin görelim
  14. Mehmet Ozyurek
    Çıkamaz ya, hararet yapar, radyatörün altıntaki tıpayı ayar
  15. Servet Aydın
    İkinci sağa virajda hızı 60 olsun, imkansız o hıza ulaşması bir daha
  16. Bugün
  17. Mehmet Ozyurek
    Çıkamazsın. İllaki önüne biri atlayacak 40 a düşeceksin. 40'tan tekrar 130 a çıkana kadar zaten rampa bitecek.
  18. Bahadır TÜFEKCİ
    Hobi Atölyem
    Yeni konu açmadan bende paylaşayım oluşturduğum atölyeyi... Resimleri böyle bir konu için çekmediğim için kalitesi açısı kötü... Oturduğum apartmanda toplamda 6 daire var ve bodrum bölünmemiş tek parça olarak duruyor. Eşyalarımı koyduğum alanı daha verimli kullanmak adına raf yapmaya karar verdim. Ufak tefek tamirat / hobi işlerim içinde bir tezgah ekledim aklımdaki plana. Marketlerden çıkma hazır raf fiyatlarını sordum çok pahalı idi. 20x30mm profil alıp kendim kaynattım bende. Rafların katları için resimdeki gibi kereste alıp kesip vidaladım. Çalışma tezgahı için 1 tane sunta panel aldım. Tezgah ve sonradan yaptığım masa için yeterli geldi. Son olarak çalışma tezgahını uygun bir malzeme ile kaplayıp alet edevat, eşyaları yerleştirmeye başladım yavaştan. 20x30 profiller, kereste, sunta ve tezgahı kapladığım malzeme + diğer ufak tefek şeyler için toplamda 3-4 binlira harcamışımdır. Atölye bu hale geldikten sonra hanım mutfaktaki yemek masasını yenilemek istediğini söyledi. Birkaç mobilyacı gezdik, ustalar özel iş yapmak istemiyor, yaptıkları sabit modelleri istersen tamam yada uçuk rakamlar söylemeye başlıyorlar. Kullandıkları malzeme de MDF. Hal böyle olunca bende masayı kendim yapmaya karar verdim. 1 panel 2cm kalınlığında kayın kontraplak aldım. Atölyenin ilk ürünü de böylece tamamlanmış oldu. Yorumlarınıza, tavsiyelerinize, sorularınıza açıktır
  19. H.Cenk Bayrakçı
    Eşime kırmızdıda geçtiği için ceza gelmişti aralıkta. Biz de makbuz numarası beyan ederek GİB üzerinden ödemiştik internetten. Bugün hanıma "ketsis" üzerinden ceza tebliği gelmiş. Aslında cezayı ödedik. GİB'ten sorgulayınca görünmüyor. Bir şey yapmamız lazım mı? Maliyeye gidip sormak mı lazım?
  20. H.Cenk Bayrakçı
    Evet biz de alacaktık o rapordan.
  21. Ali Darbaz
    Bunu denemek için hesap yaptım 3500 TL paraya ihtiyacım var
  22. Fatih Keskin
    o değil de duş suyu sıcaklığını biraz yükseltsene
  23. Görkem Karakaş
    Focus Yağ Lambası
    Baskı balata değişirken yağ kaçakları tamir edilsin demiştim. Usta motorun altını yıkadı yağ kurumlarını temizledi. biraz kullan sonra gel teşhis doğru olsun demişti. Dün lifte kaldırdım. düşündüğümden daha ciddi bi yağ sızıntısı varmış liftten indirip tekrar aynı servise yolladım arabayı. Tüm yağ kaçakları ile ilgilenecekler. Yağ karteri sökülmüş yağ emiş süzgeci tertemiz çıkmış. Yağ tapasının yivinde sıkıntı vardı orası tornaya girip çıktı. Düzeltildi. Yağı filtresi değişecek. Trw balata seti almıştım balatalar değişecek. Yağ müşürü değişecek. Yenilenip çıkacak araba. Umarım yağ kaçaklarıda da kesilir tertemiz bineriz..
  24. Mehmet Ozyurek
    Kısa süreli gidebilir, Bolu rampası çok uzun. Önüne çıkacak kamyonlara hiç değinmiyorum.
  25. Tuncay KARAHAN
    98 STW CLX Ghia CFİ Zetec Motor Hararet Sorunu
    Termostat Su kütüğü Arka çıkış ile Emme manifold dan gelen birleşip kalorifer peteğine gidiyor. Kalorifer peteği çıkış'tan geleni LPG regülatörüne girdim regülatör den çıkan ise Demir boru orta girişe bağlı Termostat kütüğü alt ön çıkışı ise demir boru ucuna bağlı Demir borunun çıkışı ise ahtapot buraya bağlı.
  26. Tuncay KARAHAN
    Öncesi orjinal idi zamansal deforme olmuş Sorun yaratıyor diye yeniledim Ama aynı Sorun vardı zaten Su boruları da deforme olmuştu kaçak lar dan kurtuldum değişim ile ama motor çabuk ısınıyor normal diyelim fan açınca hararet seviyesi gözle görülür düşmüyor ?
  27. Mehmet Göktürk
    Müdür tayfası mühendisleri çok sıkıştırdı. Hep bundan.
