  2. Mehmet Göktürk
    Ceyranlı Willys Jeep
    ac açınca buğu azalıyor ise arada ısıtmaktan vazgeçip soğutup nem alıyor olabilir. Hiç rastlamadım buğu işine bak istersen.
  3. Ali Gök
    Isı pompası var arabada Ac yi kapatıncada sıcak veriyor araba Ac açıkken de sıcak veriyor Bu sebeple hangi konumda bataryadan daha az yerse o konumu kullanmak için soruyorum Hiçbirşey değişmez iki şekildede aynı olacaksa hiç bakmayacam ac açıkmı kapalımı
  4. Bugün
  5. Mehmet Göktürk
    sıcak hava ac ile çalışıyor zaten. ayrıca soğutma yok. AC demek soğutma demek değil. bezinli arabada iki ayrı sistem var bunda tek. sadece AC var. ev kliması gibi. Isı pompası var ise. yoksa tabi kapat AC yi.
  6. Ali Gök
    sıcak hava ayarındayken klima ac tuşu aktif mi olmalı yoksa pasifmi olmalı daha uzun menzil için ? arkada koltuk ısıtma yok bu sebeple kalorifer şart
  7. Yusuf Karagöz
    Multimedya Önerisi
    Abi konu sahibi arkadaşın multimedyacıdan fiyat aldığı xMax cihazdan bahsediyorum cihazın kutusunda 360 derece kamera özelliği olduğu yazıyor benim önerdiğim TS serisi unisoc işlemci cihazlarda da bu özellik var ama kimisinde fabrika çıkışlı var ama emin olmamakla beraber bunu anlamanın yolu eğer cihaz menüsünde 360 uygulaması varsa üretimi 360 derece özelliklidir birde sonradan Çin'den edinmek sureti ile 15 dolarlık bir kartı cihazın içine entegre ederek ve ufak bir yazılımsal müdahale ile ( nasıl yapılıyor bilmiyorum ama nette anlatan videolar var yabancı) bu özellik kazandırılıyor tabi benim uğraşmak isteyeceğim ilgimi çeken bir özellik değil ama ilgilenen için genel bir bilgi verdim , unisoc işlemcili cihazlarda da 360 derece özelliği olan cihaz bulmak mümkün.
  8. GIG sigorta kaskoda peşin fiyatına 12 taksit yapıyor ayrıca fiyatı da belirgin makul çıkıyor tabi benzer teminat tutarlarında .Daha önce bu şirket ile yolu kesişen, tecrübesi olan var mıdır ?
  9. Adnan Çakır
    Yeni Arabam - Sturm
    Hani link? Ben yaşlıyım unutmuşum ya Sen ! Stopları ben beğenmedim 🫣 Dün akşam Honda Civic gördüm 98-2000 model falan nasıl bir ampül takmış bilmiyorum ama sıkışık trafikte farları kapatmak zorunda kaldı yaptığı hatayı kendiside görüyor 1000W projektör gibi öndeki aracın içinden geçiyordu 😡 Umarım Senin farlarda öyle değildir. 🤨
  10. Mehmet Göktürk
    hocam menzil derdi olan bi duurm varsa AC kapalı koltuk ısıtma ile idare edeceksin. Not: Ac ile ısı pompası aynı şey. evdeki gibi.
  11. Mustafa Resül Kara
    Bosch Aerotwin AR813S Silecek Sorunu
    Yağmur yağış başladı. Ses yapan silecekler için nasıl bir çözüm bulabiliriz? İyisini de alsak kötüsünü de alsak bir süre sonra ses yapıyor nasıl çözebiliriz?
  12. Ebrar Tüfek
    Geldiği yeri unutacak birine benzemiyor, arabanın torpidosunda milletin adı yazılı. Karavancı milyon tane var, bu adamın mevzusu başka. Avrupada up fiyatları yükselmiştir videolardan sonra. Suzuki swift 1.3 4x4 siyah renk bitane toplayacaksın, kar bayır dinlemez, zoef in kaldığı yerlerden tıkır tıkır geçer. Up yerine ufak bi awd araç yapmalıydı avrupada farklı modeller vardır. Tabii menzil için lpg li olacak bidonla benzin taşımaktan iyidir.
  13. İnan Çınar
    Bu cihaz Android telefonda Bluetooth ile çalışıyor. PIC18F25K80 çipli olması lazım alacağınız cihazın. Alışveriş sitelerinde satılan ürünlerle ilgili satıcıların pek bilgisi yok, hangi çipi kullandığına dair vb. https://www.n11.com/urun/elm327-v15-obd2-bluetooth-turkce-arac-ariza-tespit-cihazi-16770097?magaza=onlinevitrin Torque programı ile bağlanabilirsiniz. Bir çok programla kullandım sorun olmadı.
  14. Ali Gök
    Kaloriferi açınca menzili en az düşürmesi için nasıl kullanmak lazım? Ac tuşu aktifmi olmalı yoksa pasifmi? Ben normalde ac yi kapatırım kışın ama bazı kişiler ısı pompası devreye girmez ac kapalıyken ısı pompalı araçlarda ac devrede olmalı ısıtma modundayken yazmışlar ama kaynak şaibeli emin olamadım doğrusu nedir ?
  15. Aytac Sakal
    Klasik sağlam hikayesi olan bir film.
  16. Ali Darbaz
    Tesla- Roadster Event
    Elon musk yeni açıklama geldi, nehir veya büyük kanyondan uçarak zıplayarak geçmeyi ve ses hızının yarısına ulaşmayı planlıyorlar.
  17. Ali Darbaz
    Bana karavan gibi daha büyük bir araca geçiyimmi diye sordu, bende ona ben senin 1.0 motorlu ufak arabayla zor şartlarda gecirdiğin maceraler için izliyorum dedim. Oda tamam dedi. Bir dehakine sorayım. ama artık milyonluk adam oldu beni görmeyebilir.
  18. Mustafa Arıkan
    Galya Horozu; Megane E-Tech
  19. Ebrar Tüfek
    Sen irtibattasın sorsana türkiye için bi gezi planı varmı ? Hayalimi gerçekleştiriyor, günün birinde bende çıkacağım, 1.0 vw avrupadan çıkmadan dağılır dedim ama adam yakutistana bile gitti.
  20. Fatih Alpur
    Peki hangi chipin kullanıldığını biliyor musunuz çünkü alırken doğru olanı verdiklerinden emin olmam gerek doğrusunu kendim tasdiklemek için soruyorum çünkü kaç tane kablo denedim bi türlü bağlanamadım birde kabloda ki chip ismi ile beraber bilgisayarda hangi programda bağlanabilirim onu da söylerseniz çok müteşekkir olurum 😊
  21. araca göre değişir. gitmemek doğrusudur. %5 altına inmemek lazım pek. akü hava yapabilir havasını aldırmak zor olur.
  22. Ü.Emre Kartal
    Bagaj kapağındaki tavana inen körüğü çıkarıp içinden geri görüş kamaerasının kablosunu kontrol etmek lazım. Eğer orjinal sistemse iş biraz daha karmaşık olur.
  23. Ali Darbaz
    İkimizde aynı adamları izliyoz.
  24. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Bu ne ya ıyyy 😃 Kırmızı lamba aldım len ben sislere
  25. Ebrar Tüfek
    Köye senede 6 ay kar yağmasa kışın memlekete gidecem de adam boyu kar oluyor abi, şehir de sıkılıyorum köylü çocuğuyum ben, iş güç burda bakma, bi yerden gelirim olsa köyüme yerleşirim hobi olarak arıcılık yaparım. 3 günde bir dağa kampa giderim, ışid kasa hilux çift kabin
  26. Sinan Akgöl
    Otur evinde bea...
  27. Ebrar Tüfek
    Bitane toyota verso senin işini görür 1.6 vvti tüpsüz, partneri karavan yapmışlar geçen gördüm anne baba bide kız çocuğu üç kişi kalıyorlar. Torosla rusyaya giden adamı izliyorum tam hayalimdeki işi yapıyor. Zoef i gördüm ondan sonra böyle oldu. Bitane 1.3 yaris ile erzurumda -25 derecede kamp yapma fikri…
