  2. Mehmet Ozyurek
    Dizelden Elektrikliye +1
    Standart geniş kapsamlı poliçelerde Pert durumunda kasko bedeline bakılmaz. (Bazı özel kısıtlı poliçelerde bakılır, en fazla kasko bedeli kadar ödenir yazabilir) Araç bir yılını doldurmamış ise ve ilk sahibinde ise Yetkili bayiden eşdeğer sıfır fiyatı alınır. bu bedel ödenir. Araç bir yıldan eski veya 2. sahibinde ise Piyasa araştırması yapılır, 2. el ticareti olan yetkili bayilere sorulur, sigortam net benzeri ilan sitelerine bakılır. Piyasada araç kaç lira ise o ödenir. Bu bedel kasko bedelinin altında da üstünde de olabilir.
  3. Ali Darbaz
    BMC = Battary Managament Computer yada Bms= Battery Managament System. Bataryanın durumuna göre şarjı durdurur
  4. Sinan Akgöl
    Sonraki gelenlerde %25 olarak yansir 🙂
  5. 200 metrekereye kadar olan evler teknik şartnameye uygun yapılıyor, fenni mesuliyetten dolayı proje onayı isteniyor fakat yapı denetime girmiyor. Bununla alakalı bir özel şart var mı?
  6. Alptuğ Özcan
    10 Nisan Cuma günü Motorine 14,5 TL Benzine 1,5 TL indirim gelmesi bekleniyormuş
  7. Metin Akbal
    Fiesta 2008 Ön Far
    Cam satılmıyor mu haricen? Isı dış etkenler vs neticesinde camda kılcal çatlaklar olur. Bu çatlaklar sadece yüzeyde olmaz, cam temizlense bile ışık yandığı zaman çatlaklar belli olur ve ışığı kırar.
  8. Alptuğ Özcan
    Fiesta 2008 Ön Far
    İçten kılcal çizik nasıl oluşmuş
  9. Alptuğ Özcan
    Şuan zaten 86 Ankara'da İndirim olmadan devam o zaman 75-80 arası sabitlerler bence de
  10. Bugün
  11. Onur Demir
    Abi kaskoyu değer listesindeki fiyata göre yapmıyormuyuz. yani pert durumunda hangi rakama göre ücret ödeniyor. piyasa araştırması bilirkişi raporu vs. mi? yani eğer öyleyse benim aracım 1.5m üzerinden kasko bedeli belirlenmiyor mu?
  12. A.2- Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar Aşağıdaki sayılan binalar bu sigortanın kapsamı dışındadır. 2.1- 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, 2.2- Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar, 2.3- Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, 2.4- Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar, 2.5- Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, 2.6- Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar, 2.7- Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.” Bu konu belediyelerce yanlış biliniyor yanlış uygulanıyor. Gogole aramalarında çıkması ve görülmesi amacıyla konu oluşturdum. Bilginize.
  13. Emre Şimşek
    TOGG T10X Tecrübelerim
    Şimdiye kadarki T10X'lerde eski tip donanım ve yazılım vardı sanırım. Nisandan itibaren donanım ve yazılımı T10F'deki gibi versiyonu 2.0'lardan gelecekmiş. Bizimkilerin şu anda en yenisi 1.7.2 idi. Bu haliyle epey stabildi zaten ama 2.0 ile başlasaydık sanıyorum çok daha iyi olacaktı. Mesela açılış hızında T10F'lerde çok büyük bir değişiklik yapılmıştı. Kullanıcı araca yaklaştığı andan itibaren araç uykudan uyanıyor böylece araca binene kadar ekranlar kendine geliyor. Başka markalarda ise araç hiç uyumuyor, sürekli bataryadan yiyor. Yeni alacaklar için Nisan kampanyası yine 500 bin T10X için, 750 bin T10F için olacak şekilde devam ediyor. Enerji ve bakım desteği yok. Ama güncel versiyon olması bunu affettiriyor.
  14. Ü.Emre Kartal
    Fiesta 2008 Ön Far
    Orjinal çıkma bakın bence
  15. Ü.Emre Kartal
    Ford Transit Tekleme Problemi
    İşin ne zaman çıkacağını bilemezsiniz ki, bence vakit kaybetmeden yetkiliye götürün bakılıp sıkıntı belirlensin. Deneme yanılma ile iş yapılınca daha üzücü olur maddi yükü
  16. Harun Kocaçalışkan
    Suzuki Swift Özel Servis veya Usta Önerisi
    Yenisahra'da Enver usta var sadece swift bakıyor, bir de bostancı da yıldırım oto var.
  17. Muhammet Ergün
    En büyük sıkıntı aracın sanayide yatma lüksü yok zaten, ha burada yanlış anlaşılma olmasın araç hiç durmuyor zannedilmesin. sürekli müşterilere araç yatıyor denince başka bir yere kayma olasılıkları oluyor.
  18. Mehmet Ozyurek
    Sağlamaz
  19. Çağrı Alaf
    Apple Teknoloji Köşesi
    Düşecek deseler de CL30 6000MT bir kit hala 4x fiyatlarda. Sadece diyorlar. Belki sigorta payından kısmışlardır ancak yine de bir arz talep darboğazı var. Belki 2028'e doğru normale biner tamamen.
  20. Ü.Emre Kartal
    Kredi kampanyası da olmuyor, nakit çalışmak lazım. Kasko değer listesi bu konuda fayda sağlamaz bence
  21. Onur Demir
    Abi başka bir şey varsa bilemem ama sadece kasko değeri ise sorun alınır gibi duruyor. "2026 model Citroen E-C4 MAX 115 KW aracın kasko değeri yaklaşık 2.202.000 ₺" şeklinde bir bilgiye ulaştım. Sıfırı alınır gibi zaten bu paraya. Benim 2022 modelin bile kasko değeri 1.5m üzerinde.
  22. Ü.Emre Kartal
    Bu aparatı bir yerde görmüştüm, kesin denk gelir yine. Gönderirim bulduğumda
  23. Ayhan Asil
    aynen öyle kardeşim, malesef
  24. Keyfini sürmeye devam Gittiği yere kadar.
  25. Mehmet Ozyurek
    Galya Horozu; Megane E-Tech
    Sen bir de Qashqaide 160 beygirle denesene.
  26. Mehmet Ozyurek
    Sıfır kilometre araç alırken, ikinci el plakası çıkmış araç almayın, fatura sizin adınıxa kesilmiş olsun mutlaka. Çünkü Kaskolar sıfır araçlarda ilk bir yıl için yeni değer klozu verir, Bu kloz, araç bir yıl içinde pert olursa, bayideki sıfır fiyatı ödenir demektir. Plakalı bir araç alırsanız 2. el statüsüne geçer ve pert halinde ödemesi piyasa rayicinden yapılır.
  27. MustafaYilmaz_
    Fiesta 2008 Ön Far
    Merhaba, ön farlar iyi durumda değil parlattım ama içten kılcal çatlaklar var düzelmiyor. Depo/TYC dışında seçenek yok. Onlara da su alıyor demişler. Aldıktan sonra ekstra macun mu çekmeliyim? Fiesta 2005 farlar cam mı? 2008 e uymaz deniyor ama montaj aralıkları benziyor. Deneyen oldu mu?
