Focus 1 - Soğutma Sistemi ve Hararet Sorunları
Necat Ertan
Yalçın Karaca2
Motor sıcakken biraz zor anlaşılır malum buharlaşma olacaktır. Arabaya kuru bir zeminde park edin ve büyük ihtimal lpg hortumlarının oralardan kelepçelerden ve lpg regülatöründe su giriş dirsekleri var onlardanda kaçırabiliyor ben 2 ay aramam sonucunda kaçagı bulmuştum. Birde böyle deneyin yasin bey.. Resimdeki parçadanda kaynaklana bilir. Ama herzaman iyi bir ustaya göstermek gerekir. Hafta sonu gelebilseydiniz size yardımcı olabilirdim ama malesef kpss kursum başladı bu hafta sonu :/
Teşekkür ederim o parçalara bir bakayım.
Ayhan Onaran
Aynen o dirseklerler benim araçta da değişti.Oralardan sızma oluyordu.Göz ile görülüyordu ancak araç hareket halindeyken sanırım artıyordu.Çünkü rolantide bakınca mevcut sızmayla eksiltme olmaz gibi duruyordu.Değiştikten sonra eksiltme tamamen kesildi.Her yerde bu dirsekleri değişmiyorlar komple regulatörü değişelim falan diyorlar dikkatli olun :)
Yalçın Karaca2
Burda o dirsekleri değişeceklerini zannetmiyorum komple değişelim derler galiba . Usta torna vida ile motor ve kayış sesi dinliyor arızayı anlamak için....
Bekir Yığrık
Aracı rampada deneyin Bekir Bey.
Çok sürat yapmanız da önemli değil..
Hava yaparsa rampada yapar..
Evet hafif uzun rampalarda bile kendini belli eder.
İki hafta sonra konyaya gideceğim inşallah. oradan da afyon'a. Yoda denemiş olurum.
Hem orada tanıdık ustalar var. Bir baktıracağım.
Antifiriz yoğunluğundan başlayacağım önce...
Göktürk Çiçek
arkadaşlar kesin çözüm ben 2 yıl yaşadım bu hadiseleri ve yeni çözüldü o kadar mantık dışı şeyler söyledilerki müşür değiştir ,antifirize su kat ,termostata delik deldir ,arabanın arkasını kaldır,lifte alalım,motor kapak üzerinde bulunan tapaları açalım,termostat ve müşür özelliğini kaybetmiş ,yalancı ikazmış bir şey olmazmış ,müşir altına pul koyalım yetkili yetkisiz bütün ford servislerinde hava alma işini yaptırdım param zamanım gitti ford focus hava alma işlemine kesin çözüm bir aparat sayesinde hiç bu kadar basit olacagını tahmin etmezdim antifirizi koy motara bas marşa çalıştır devam et yola fan açmış termostat hortum sökelim kesik hava gelmesi hiç bir kontrol yapmadan antifirizi motra koy yola devam açma diye bir şey yok yüzde yüz garanti çorumda gazi tuygun
eser ford özel servis çorum şehirlerarası otobüs terminali giriş çıkış kapısı karşısı
Göktürk Çiçek
arkadaşlar bu işlem bu işlem çok kolay
Yakup Amanvermez
Arkadaşımdır Gazi TUYGUN .Göktürk Bey'in söylediklerine de aynen katılıyorum arkadaşlar.Çözümün tek ve kesin adresi Çorum'daki ford kullanıcıları için Eser ford servisidir.
O aparatı ford, Teknik Servis Bülteni olarak yayınladı diye diye dilimizde tüy bitti ama çoğu usta o tsb'ni ni hiç okumadı bile...
Motor soğutma sistemi ile ilgili her işlemden sonra, fan açana kadar beklenir, her tamir kılavuzunda bu yazar.
  • 4 hafta sonra...
Gökhan Bilge Aldırmaz
müşür,pul vs hikaye..saf antifiriz istemiyor bu araba..hepsi bu..aldığınız antifirizin üzerinde de yazıyor zaten:en iyi performans için %50 sulandırın diyor..Su katmaktan çekinmeyin..Erzurumdayım -33 ü gördüm sulandırılmış antifirizle..boşuna çekmişiz bu sorunu onca zaman..(çekilen kırmızı antifirizide sulandırıp cam suyu yaptım..kırmızı kırmızı güzel oldu..)
Camı yağlandırmadı mı ?
Kaputta yağlı bir iz bırakmadı mı ?
Bence boyayı bile bozar..
1 litreden 4 litre kadar cam suyu yaptım,6 aydır kullanıyorum..ne camda yağlanma,ne iz,ne boyada bozma vs oldu..markette satılan o uyduruk mavi cam sularından çok daha kullanışlı..maviler donardı bu şehirde,benim karışım hiç donmadı daha..
Rıfat Serttaş
Sevgili Fordclub üyeleri,
Focus I ile yaşanan hararet sorununu ben de yaşadım ve bu forumdaki tüm yazıları okudum. Çok da fikir sahibi oldum ama çözümünü bir türlü bulamamıştım.
Muğlada yaşıyorum, 2001 model Focus GHIA'm var, sizlerin yaşadığı hararet sorunlarını ben de yaşadım ve 3 yıldır bu işe kafa yoruyordum.
Sizler gibi termostat ve devridaim pompası ile hatta radyatör tıkanıklığını bile araştırdım ama sorun oralarda değildi. Radyatörde Hava alma sorunu olabilir ama...
Motor çıkışına ayrıca dijital bir temometre koydum. Aracıma fan çalıştığı zaman yanan bir lamba koydum. Fanın ne zaman çalıştığını görebiliyordum. Otobanda 110-120 km hızla gittiğimde hemen herzaman sürekli fan çalışıyordu. Biliyorsunuz fan çalışma sıcaklığı 104 derece. Fan çalıştığı zaman aracın dijital sıcaklık göstergesinde 87-88 derece sıcaklık gösteriyordu.
Yokuş çıkarken de aynı sorunları yaşıyordum.Kış mevsiminde mesela 8-10 derece civarındaki hava sıcaklığında da aynı şeyler oluyordu. Kısa keseyim şimdilik sorunumu çözdüm: Nasıl mı ?
Orijinal termostatımı söktürdüm, motor çıkışına (hortumun içine) 86 derecelik renault termostatı taktırdım şu an herşey normal gibi. 250 km yol yaptım motorun dijital göstergesi max 96 dereceye çıktı (bilenler için :Milas boğa yokuşunda).
Bir haftadır kullanıyorum, Şimdilik sorunum yok gibi, radyatörün havasını bile aldırmaya gerek kalmadı.
Sizlere de sorunsuz Focuslar diliyorum.
Rıfat SERTTAŞ
tarihinde Rıfat Serttaş tarafından düzenlendi
Bekir Yığrık
Yarı yıl tatilinde memlekete (Afyon)
gittim. Afyonda antiifirzi 38 den 28 e düşürttüm. Dün geldim Muş'a.Ramapalarda çoğunlukla yaptı. Ancak bazı rampalarda iyice sıkıştırdıktan sonra ayağımı gazdan çekip, ibre ortaya yaklaşınca gaza tekrar yüklenince, ibre ortaya geliyordu . Bu şekilde çoğu rampayı ibre ortada iken çıktım.
tarihinde Bekir Yığrık tarafından düzenlendi
Ünal Doğar
Hocam en yakın zamanda umarım bu sorundan kurtulursunuz.Sorununuz lpg sisteminin bizim soğutma sistemiyle uymusuz olmasından dolayı motorun hava yapmasıdır.Aracı götürdüğünüz ustalar parça vb. değişiklik yapmak isteyeceklerdir.Anladığım kadarıyla Mehmet Bey'in de tavsiye ettiği gibi en masrafsız çözüm yolundan başlamışsınız.Bu sorunu asmış biri olarak size iki çözüm yolu önereceğim .
1.Lpg kalorifer sistemine T ile mi bağlanmış bunu kontrol ettir(Bu da bir nevi bypasstır.), Bir de lpg borularında veya soğutma sisteminde tıkanma var mı?
2.Forumda resimlerini de bulabileceğin bypass kiti var.Resimleri bir ustaya gösterdiğinde tornacı yardımıyla bu işlemi rahatlıkla yapabilirler işlemi yaptırdıktan sonra bir de termostatı da değiştirmeyi unutma.
Bu kısmi hararet işi başına uzun vadede iş açabilir.1. uygulamanın maliyeti 30 tl civarındadır.2. işlemin ise T'yi kendin yaptırırsan120 tl civarında daha sonrada Ayhan abinin dediği gibi bir güzel motor havası alınacak.Sen ne kadar motorun havasını alsan da yoksa motor yine hava yapacaktır.İlk iş lpg bağlantılarını kontrol ettir, ben bu sorundan böyle kurtuldum.
Saf alkol temin edin.. Erzurum için.. 1 alkol 2 su oranında karıştırın... Misler gibi cam suyu olur...
Kamyoncularda görüp denemiştim alkolü..arabanın içi berbat kokmuştu abi..ama limon esansı bulunursa bir yerlerden on numara cam suyu olur işte bu karışım..(buralar -30un altına düştü bu hafta ve kırmızı cam suyumda dondu..nazar değdi galiba :biggrin: )
Ayhan Onaran
Saf alkol kokutmaz ki..Siz sanırım rakı dan bahsediyorsunuz :D
Alkol sirkesi yapımında kullandığımız (sanırım meksikadan geliyordu) %100 saf alkolü kullanmıştım..Rakı olsa iyi abi hastane gibi kokuyordu..Kokunun bendeki çağrışımı:bir hastane odası,şişman bir hemşire ve elinde kocaman iğnesi gibi bir şeydi..varsın cam pis kalsın :biggrin:
Ayhan Onaran
Meksika alkolü demek ki kokuyor..Sirkemi yapıyordunuz yoksa tekila falan mı :)
saf alkol üretimi bizim ülkede yok galiba..yanlış hatırlamıyorsam şeker kamışından yapılan saf alkol ihracatı izne tabi yapılıyor güney amerikadan..tekilayı bilmem ama vişneli likör yapmışlığımız çoktur :biggrin:
Bekir Yığrık
Geçen pazar günü 5 şubatta konyadan 06:30 da yola çıktım.
(Konya-Adana-Osmaniye--Antep-Urfa-Diyarbakır-Bitlis-Muş'un Kasabası :) ).Ereğliden sonra otobana girdim.
Osmaniye'yi geçtikten sonra rampada baya bir sıkıştırdım. Kırmızıya baya bi yaklaştı.
Sonrasında yukarıda anlattığım gibi:
"Yarı yıl tatilinde memlekete (Afyon)
gittim. Afyonda antiifirzi 38 den 28 e düşürttüm. Dün geldim Muş'a.Ramapalarda çoğunlukla yaptı. Ancak bazı rampalarda iyice sıkıştırdıktan sonra ayağımı gazdan çekip, ibre ortaya yaklaşınca gaza tekrar yüklenince, ibre ortaya geliyordu . Bu şekilde çoğu rampayı ibre ortada iken çıktım."
Hararet kırmızıya yaklaşmadan önce hiç bir rampayı ortada iken çıkamamıştım.
Hareret baya bi yükseldikten sonra (kırmızıya gelince) sistemin havası azda osun kendiliğinden alınmış olabilir mi?
bugün farkettim,motor suyu minimum çizgisinin altına inmiş..depo kapağında antifiriz kalıntıları vardı..muhtemelen oradan kaçırmış..lpg bağlantı noktalarını kontrol ettim herhangi bir sızıntı yok..750 ml antifiriz-su karışımı tamamladım..aklıma takılan şu:bu soruna sadece depo kapağındadır diyebilirmiyiz?(-30 derecede en uzun yolum 80 km ve aracı hiç sıkıştırmadım,hararet ibresindede herhangi bir oynama olmadı..)
Bekir Yığrık
Depo kapağı ile alakası var. Orijinali ile değiştirin derim...
